У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 18:49:02
JOKER2105 писал(а):
JaguarRUS писал(а):JOKER2105 дергается когда уже прогретая до белой шкалы. Под холодной я имел ввиду, что только тронулся.
Под мембраной ты что подразумеваешь?
В мурзилке написано промыть бензином и продуть сжатым воздухом. У меня ничего нет кроме уайт спирита. Как сушить потом?
По поводу дергания может быть и зажигание вкупе с карбом.
Мембрана это диафрагма (резиновая красная хрень)
Белая хрень в ремкомплекте - сеточка-фильтр.
А насос для шин есть у тебя? Должен быть, им можно запросто высушить, или феном...
А вообще, зачем тебе промывать сеточку, если ты возьмеш ремкомплект, а там она новая!
JOKER2105
Я не сеточку промывать а весь бензофильтр хочу утопить в уайт спирите. ты грязь видаал?
А вот тут что делать?
Купить новый?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... tem&id=895
За ним прокладка 0,8. А продают только 0,7. Что делать? толщина разная, потечет.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн июл 22, 2013 18:50:33, всего редактировалось 1 раз.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 22, 2013 18:50:10
Соскреби эту жижу отверткой, только смотри чтобы оно в отверстие не забилось. Масло ты давно менял, оно у тебя черное?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 18:51:15
Sindrom писал(а):Соскреби эту жижу отверткой, только смотри чтобы оно в отверстие не забилось. Масло ты давно менял, оно у тебя черное?
Масло меняно акурат 1 тыс км.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 22, 2013 18:52:42
Оно цвет не поменяло, не почернело?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июл 22, 2013 18:56:21
Какой именно бензофильтр ты подразумеваешь? (фото, если можно) :)
Насчет грязи, это грязь изнутри двига, ничего нового покупать не надо, достаточно все помыть, и поставить новые прокладки. 0.1 мм абсолютно никакой роли не сыграет, и ничего не потечет, если хорошенько затянуть (но без фанатизма!)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 18:57:38
JOKER2105 писал(а):Какой именно бензофильтр ты подразумеваешь? (фото, если можно) :)
JOKER2105
)) Бензонасос, оговорился.
Масло почернело конечно. Насколько сильно не скажу.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 19:01:13
JOKER2105 ты не советуешь мне этот черный грязный наболдашник снимать? По причине того, что, после замены нужно выставлять ювелирно ту металическую пипку по центру? Лишний геморой?
Что за дырка мелкая внизу там? Куда она ведет? Прямо в двигатель?
Где-то я читал тут. Какой-то юзер случайно внутрь уранил делать и достать не смог))
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июл 22, 2013 19:10:02
JaguarRUS писал(а):JOKER2105 ты не советуешь мне этот черный грязный наболдашник снимать? По причине того, что, после замены нужно выставлять ювелирно ту металическую пипку по центру? Лишний геморой?
Наоборот, советую снять и помыть в бензине, и ничего там сложного нет, чтоб поставить обратно, только прокладки новые поставить! (Делал так 100500 раз, и ничего никуда не падало!)
На предыдущих фотках ты писал, что нет такой шайбочки, она есть под гайкой, которая скрепляет мембраны!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 19:49:40
JOKER2105 как снять? Поддеть отверткой? Может разок молоточком ударить?) откипит
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июл 22, 2013 19:57:23
Молоточком не надо, двумя плоскими отвертками с двух сторон - элементарно!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 20:17:37
Sindrom писал(а):Диафрагмы даже снаружи измочалены. Скорее всего они и пропускают: под замену. Порванную прокладку под замену, померь ее толщину и прикинь. В гамазине продаются трех типов: совсем тонкая, средняя и толстая. По книжке там должна стоять средняя, так что тебе советую поставить ее и забыть. Мой опыт показал, что с измерением вылета толкателя все это туфта. Ровно этот 1 мм очень сложно померить. (Если будут признаки нехватки бенза-на высокой скорости на больших оборотах двигателя (рывки), значит поставь прокладку потоньше).
Грязи у тебя конечно в двигателе, давно масло менял? Похоже дедок ездил на минералке. :fear:
А движек вообще промывают? У меня только раскаксовка на уме.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 22, 2013 20:27:16
JOKER2105 писал(а):Молоточком не надо, двумя плоскими отвертками с двух сторон - элементарно!
JOKER2105 спасибо. Завтра, с утра, вытащу свой уставший зад и схожу за ремнабором. В уайт спирите то можно полностью искупать? Ничего нигде не облезет?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июл 22, 2013 20:37:55
Лучше в бензе :beer2:
А насчет промывки, промывают тогда, когда переходят с одного типа масла на другое (например минералка-полусинь, полусинь-синь). Вообще дело опасное, т.к. загусшее масло размывается, и потом может забить сетку маслонасоса, и, если не углядеть, можно угробить движек. Так что промывать надо со снятием поддона и прочисткой сетки маслоприемника!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт июл 23, 2013 11:55:04
Эти две части насоса нельзя полностью погружать в жидкости, типа уайт спирит? Там же есть отверстия, продуть будет сложновато
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 23, 2013 12:03:56
Ту часть где штуцера не надо, промой нижнюю часть, пружину, шток дафрагм, а так же обязательно тепло-проставку, которая на блоке цилиндров!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 23, 2013 12:08:45
та в одной части стоят 2 клапана из такого же материала как мембраны,не знаю как скажется на них применение растворителя,но если снять их то думаю вполне можно,он хорошо отмывает и обезжиривает.придется развальцевать 2 бронзовые втулочки,под ними клапан и пружинка,я разбирал при замене всего рем.комплета ничего сложного.
Подожди отзывы других форумчан,если не торопишься
10-втулка ,11-клапан,12 пружинка.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 23, 2013 12:25:35
НЕ НАДО ВЫПРЕСОВЫВАТЬ КЛАПАНА!!! ВООБЩЕ ЭТУ ЧАСТЬ НЕ ТРОГАЙ!!! У тебя они полностью исправны и чистые! Замени только мембраны и сеточку!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт июл 23, 2013 14:00:55
Сходил купил ремкомплект.
Что за детали на фото? Не могу определить куда их пихать
И что делать с этой грязюкой? Насожить тряпочку, смоченую в спирите, и прочистить?
Просто сухой тряпочкой?
или еще варианты?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вт июл 23, 2013 14:15:53, всего редактировалось 1 раз.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 23, 2013 14:15:05
JaguarRUSэто и есть,втулки,клапана,пружинки,которые JOKER2105 не советует тебе трогать,те что находятся в верхней части насоса где трубки.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт июл 23, 2013 14:16:47
JOKER2105 я тебя понял. Добавил фотки. Что делать с грязюкой?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 23, 2013 14:22:43
достаточно тряпочкой насухо протереть,всё равно там масло потом будет
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт июл 23, 2013 14:52:41
Промыл термозащитную штуку. Увлекся-выпал стержень .Я не помню какой стороной он туда влезал.
Там где насечка коротка в первую очередь сувать?
Нижнюю часть немного боязно мыть. Бензина нет, Уайт спиритом как то....((( Водой-заржаветь может.
Варианты?
Эта нижняя часть не гонит сама никакой жидкости? Ни бензин, ни масло? Просто участвует в движении всего механизма?
Джокер про промывку штока диафрагм ты имел ввиду такую черную штуку с дырками по кругу? Че ее мыть она в комплекте новая.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт июл 23, 2013 15:40:25
И как обратно ввинтить пружину? Против часовой и на сколько оборота? Я когла снимал-просто повернул и отжалось.
Вроде как все верно одел
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт июл 23, 2013 15:59:17
Чтобы пружина при повороте прижималась к центру, нужно оборот делать против часовой стрелки.
НО...
Если брать вхождение замка (цилиндра с прямоугольным концом) в 12 часов. То до какого значения надо крутить доб полной и крепкой фиксации?
Фото, как я вижу , ниже
Насколько я помню, когда снимал (поворачивал круг), вся платворма с прокладками держалась крепко по краям. Сейчас же края висят в воздухе. Может в прошлый раз просто прокладки прилипли друг к другу.
Для чего это прямоуголная выемка на красной прокладке, на втором фото?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вт июл 23, 2013 16:36:45, всего редактировалось 2 раза.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 23, 2013 16:10:19
На 90 градусов!
Пружину вставляем, прижимаем диафрагмы (проталкивая в паз на рычажке), и поворачиваем на 90 град. Все! :)
