Не заводится (помогите советом)
Благодарил (а): 856 раз
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 19, 2013 8:51:17
grev123
ну тогда готовься)
grev123
Модель авто: ваз-2107, 2009, инжектор
Непрочитанное сообщение grev123 » Пт июл 19, 2013 11:35:58
Medved@790 писал(а):grev123
ну тогда готовься)
к чему?))) там вроде не сложно... как я понимаю) кстати под руками оказался манометр на 1 бар... им воткнулись - компрессия точно есть... а вот какая пока неизвестно))))
и еще только что проверили свечи - оказались в бензе((( теперь сушим. хотя когда перестала заводиться они точно сухие были, наверное, залили уже потом завестись... их что постоянно смотреть(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 19, 2013 15:40:24
угараешь??? ты еще шарик понадувай.
grev123
Непрочитанное сообщение grev123 » Сб июл 20, 2013 12:45:50
Самого задавила жаба компрессометр покупать, позвал знакомого померить. В итоге - на трех (с 1 по 3) компрессия ниже нормы... от 5 до 8 чего-то там... при норме в 12... а на 4 - вобще ноль. Вывод какой? что-то там погнуло и надо гнать в сервис или можно обойтись своими силами?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 13:00:59
Что-то... Разбирать.
grev123
Непрочитанное сообщение grev123 » Сб июл 20, 2013 18:31:37
zombie177rus писал(а):Что-то... Разбирать.
Юмор оценил... но если б я хотел поржать, залез бы на юмористический форум. А здесь совета хотелось бы)
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 20, 2013 19:14:51
А что тут спрашивать,если компрессия в цилиндре 0 ?если шаришь то разбирай,смотри что случилось,а там по обстоятельствам,либо ремонт либо замена.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 19:27:23
Если разбирать для Вас, сударь, юмор, то можно только порадоваться.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 20, 2013 19:35:56
grev123, да все правильно написал тебе человек. Коротко и четко. Руководство к действию. Ни единого слова не по теме. Где ты там юмор узрел?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 21, 2013 2:14:35
grev123
сдохший двигатель - ой как это смешно, мы как читаем про это так ржем, так ржем.
grev123
Непрочитанное сообщение grev123 » Вс июл 21, 2013 6:42:33
Ладненько... спасибо за помощь) когда машина будет готова, отпишусь здесь)
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 22, 2013 11:57:48
grev123 писал(а):Также обнаружили, что слабо натянута цепь и фазы газораспределения не совпадают по меткам (примерно на три звена цепи).
разбирать двиг."поцелуйчик" произошел,увы :sad:
grev123
Непрочитанное сообщение grev123 » Пн июл 22, 2013 12:19:24
хочется все-таки верить в лучшее)))))) подсказали тут что есть вариант залипания колец. прежде чем браться за разорку движка стоит ли попробывать процедуру разлипания этих колец? в интернете нашел как это делать, но надо заводить машину. А как это сделать, если машина не заводится? подскажите плиз...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 22, 2013 12:22:22
grev123 писал(а):хочется все-таки верить в лучшее))))))
....и готовиться к худшему.рад был бы ошибиться,но....
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 22, 2013 12:28:13
grev123 Не стоит пробовать раскоксовку,как бы всё не усугубилось (( лучше разобрать,мало ли что может случиться когда крутить начнёшь...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 22, 2013 12:38:48
grev123 писал(а):...стоит ли попробывать процедуру разлипания этих колец?...
...не стоит :no:
мишаня писал(а):
grev123 писал(а):...слабо натянута цепь и фазы газораспределения не совпадают по меткам (примерно на три звена цепи).
...разбирать двиг. "поцелуйчик" произошел,увы :sad:
...это к тому, что возможно, клапана и поршня встретились.
Если удар слабый был (ты его по вмятине на поршне увидишь) - то ещё хорошо.
А если удар сильный - будешь смотреть что погнуло - клапана или шатун.
grev123
Непрочитанное сообщение grev123 » Пн июл 22, 2013 13:03:46
Во всем этом меня смущает одна тонкость, что до того как полезли с ремонтом, заводилась машина на "отлично". Вот все-таки есть в голове мысля о неправильных фазах газораспредения или еще о чем-нибудь... Все-таки непонятно мне, пусть и не автомеханику, но человеку техническому, как такое произошло.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 22, 2013 13:24:00
grev123
ответ уже был:
Medved@790 писал(а):...у ...знакомого ...тоже все чики-пуки, а стали разбираться - натяжитель поломало, цепь проскочила зубьев на 5-6 и клопы КЛАПАНА ясно дело погнуло...
...может у тебя так, а может и нет.
Это либо самому тебе определить придется - либо в сервис.
phozzy
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение phozzy » Вт сен 24, 2013 20:51:23
Ребята, всем привета)
Подскажите плиз, кто сталкивался с такой проблей или к то в курсе как решить проблему:
Машина практически работает на газу, но вот второй раз вышла такая ситуация, что закончился внезапно газ(раньше положенного), я думаю сейчас переведусь на бензин, подкачал в систему бензин и думаю заведусь, а нет, двигатель крутит, но не заводится, пробывал с подсосом(вытягивал полностью, наполовину), нажимал педаль газа, не нажимал педаль газа, повернул флажок на электроклапане бензине принудительно, всё равно не захотелась машина заводиться, приехал друг, зял на буксир и машина со второго раза, а бывало что и с первого раза завелась!
Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чём причина отказа заводки на бензине?
Авто: ВАЗ 2107, 1500, карбюратор.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 24, 2013 21:05:40
может - просто свечи залил - надо было глянуть сразу
phozzy
Непрочитанное сообщение phozzy » Вт сен 24, 2013 21:11:45
VVB писал(а):может - просто свечи залил - надо было глянуть сразу
Первый раз когда случилось такое, проверил и искру и свечи, всё отлично было, прошло около месяца, сегодня вечером ситуация повторилась.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 24, 2013 21:21:32
Проверь еще раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 25, 2013 1:36:53
а чо подсказывать то? проверяй подачу бензина в карб и продувай его во все дыры компрессором, а потом думай после увиденного как следует правильно заводиться.
phozzy
Непрочитанное сообщение phozzy » Ср сен 25, 2013 5:41:11
Medved@790 писал(а):а чо подсказывать то? проверяй подачу бензина в карб и продувай его во все дыры компрессором, а потом думай после увиденного как следует правильно заводиться.
подача бензина в карбюратор есть, чего его продувать, он установлен был 3 недели назад?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 25, 2013 6:31:16
phozzy писал(а):он установлен был 3 недели назад
давай еще какой-нибудь секрет выдай после
phozzy писал(а):Машина практически работает на газу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
