Пофлудимссс? ;) том 21_04,05,07
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Пофлудимссс? ;) том 21_04,05,07
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 19, 2013 23:34:16
У меня попердывает и при 1200-1300. Это пропуски. Можно в/в провода померить на сопротивление. Когда провод сдыхает,его вроде держишь ровно показывает нормальное сопротивление,чуть согнешь и резко возрастает. Попердывание- редкие пропуски,наверно их больше там где компрессия ниже. Масло из сапуна мешает нормальному горению. Если в бензе немного воды- наверно тоже. Если иридиевые свечи или с серебром поставить может будет лучше- даже при высоком давлении искра у них хорошая.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 19, 2013 23:40:58
- интересно видео можно смотреть всем такое или нет? всмысле с контакта... там клип про копейку
Если масло из сапуна мешает, то можно попробовать сапун вытянуть с воздухана и попробовать.. так я пробовал - пердело опять же.
Провода да - старые у меня. не менял... но например искрения в темноте нету...
а я чёто думаю шо пердит - это плохое закрытие клапана выпускного...у меня там возможно втулка уже подразбитая.. я её собирался менять, но так и не сменил... Токо клапана новый втулил и всё. Ну при проверке при снятой гбц - клапан керосин не пропускал.. знач силдел нормлаьно, но при работе возможно пропускает...
Кстати а может пердеть из-за сгнившего внутри резонатора? ведь для чегото ж нужен резонатор....
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 19, 2013 23:46:14
Игла в порядке на карбе. И уровень,и свечи менять пробовал. При избытке бенза- нагар сухой, а этот нет. Да и разгоняется хорошо машина,черного дыма при резком открытии заслонки нету- значит бенз не льет.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 20, 2013 0:05:45
Может из-за забитости выхлопной влияет? Можно взять какие-нибудь не новые свечи,сделать на них минимальный зазор 0.5 или меньше. Искра должна стабильнее быть и может не будет пердеть. Да и компрессия,на одних 11,на других 13- неравномерность явная. Клапана какие-то больше,какие-то меньше открываются может. Нагар на клапанах. В конце фазы выпуска когда горящая смесь горит и толкает поршень на свечу тоже искра идет- если где че не догорело,то догорает. И может на одном цилиндре догорает какой-то децл,вот и попердывает.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июл 20, 2013 8:05:26
Доброе утро)))
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 20, 2013 8:55:16
Доброе
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 20, 2013 9:34:02
Уже скоро обед!
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 9:38:43
Это в рабочие дни. А выходные может и завтрак.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 10:09:14
Холодильник Самсунг. Закрываю дверь, отхожу. Через несколько секунд слышится странный шум внутри. Потаюсь открыть дверь - не получается. Силой отодрал. Внутри образовался вакуум. Чудеса. Ноу фрост надписи нет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 20, 2013 10:25:53
Вот интересно, как часто заглядываем под капот с целью проверки уровня тормозной жидкости, масла, антифриза на исправной машине?
Есть у меня дурная привычка каждое утро перед выездом на работу заглядывать под капот с этой целью, может тут ещё такие есть? :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 10:28:14
Это же надо на пару минут раньше из дома выйти.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 20, 2013 10:33:17
Kampfar писал(а):Нагар на клапанах. В конце фазы выпуска
при снятии гбц всё чистилось от нагара и было блестящее... и пердело сразу же после сборки. вооот. доброе утро.
Антон80 писал(а):Внутри образовался вакуум.
не подходи к нему... засосёт ещё!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 20, 2013 10:35:44
VLAD писал(а):Есть у меня дурная привычка каждое утро перед выездом на работу заглядывать под капот с этой целью, может тут ещё такие есть?
нэмае
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 20, 2013 10:52:00
Антон80 писал(а):Это же надо на пару минут раньше из дома выйти.
:no:
мне 40 секунд хватает :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 20, 2013 11:02:38
У меня замок не фунциклирует правильно и бачки почти непрозрачные. Это ж надо ещё и крышки скручивать. :getlost:
Я иногда пешком хожу на большие расстояния. Несколько раз уже видел очень длинные дорожки из тосола или масла с лужицами на коротких остановках.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 20, 2013 11:08:53
я теперь по два раза в день масло и тосол смотрю :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 20, 2013 11:11:29
X-TAZ писал(а):
артур с писал(а):я седня вообще молодец----задние тяги все поменял
а шо с ними не так было? мож резинки все поменял, а не тяги?
Дрыхнуть нада канешно. аж странно шо отэто в час ночи тут так народу много!
неее я тяги целиком менял...нафиг надо замороки с прессовкой....тем более левая длинная тяга сгнила...в ней три ржавые дырки были :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 11:15:59
:D :beer2:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 20, 2013 15:15:29
Буду менять кольца,хотелось бы почитать,поиск выдал всего 3 темы не по теме,может кто подскажет куда копать?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 20, 2013 16:20:05
:confused: офигеть, я почти весь прошлый том пропустил :pinch:
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 20, 2013 16:26:31
Вованн писал(а)::confused: офигеть, я почти весь прошлый том пропустил :pinch:
Нет тебе прощения :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 20, 2013 16:30:34
:D
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 20, 2013 16:30:46
maksan163 писал(а):может кто подскажет куда копать?
Вот, например http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p214785
и вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-27.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 16:58:18
И где ты был?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 20, 2013 17:08:25
Антон80 писал(а):И где ты был?
Сходка была длительной :pinch:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
