Непонятные шумы в трансмиссии
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Ну я видимо под влиянием всего этого ремонта, был уверен, что гул сзади. Когда я повывешивал по очереди передние колеса, и понял, что подшипник ступичный умирает, я поехал за новыми. И о чудо! Я отчетливо слышал звук с переднего правого колеса Самовнушение сильная штука Так что вот так интересно решилась проблема. Всем спасибо!вроде как вещи не совместимые.
- Димыч
Ну не знаю... Осмотр выявил следующие гадости: втулкам коротких реактивных тяг пришёл карачун, и осевое и радиальное смещение от руки. На подвесном трещина по окружности резины (не сквозная, проявляется при смещении кардана). Может это быть причиной гула и вибрации? Понятно, конечно, что это всё менять надо, но надеюсь до выходных потерпит. А уж там и крестовины наверное поменяю, всё равно кардан снимать, тем болееVVB писал(а):Источник вибрации ТАК не увидишь.
VVB писал(а): не сам менял крестовины
Димыч,Димыч писал(а):... А уж там и крестовины наверное поменяю, всё равно кардан снимать ...
- VVB
Подвесной
а крестовины пока не трогаем.
Разгоняем машину
Разгоняем машину
и ждем появится или нетДимыч писал(а):...после 80...
Димыч писал(а):...низкочастотный гул и вибрация, чем быстрее- тем сильнее...
- Димыч
Проба пера, так сказать Ну очень редко пользуюсь всякими примочками- для меня это открытие . Да простят меня модераторы за флуд.
- Модель авто: ВАЗ-2105
Re: шум при движении автомобиля
Помогите! При разгоне больше 70 км/ч слышен звон и звенит и на нейтральной и при включеной скорости, и когда газуешь и когда бросаешь педаль такое ощущение что что то болтается, мож крестовина ????
Сергей33
Начать с элементарного осмотра снизу. Может просто хомут на глушаке болтается или т.п. Или вибрирует от ветра. Осмотреть бы все сначала.
И что, звук не меняется при всех описанных тобой условиях?Сергей33 писал(а):Помогите! При разгоне больше 70 км/ч слышен звон и звенит и на нейтральной и при включеной скорости, и когда газуешь и когда бросаешь педаль такое ощущение что что то болтается, мож крестовина ????
Сергей33
посмотри обойму сальника.
- vaz-lada-2107-724.jpg (17.35 КБ) 6688 просмотров
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:HPCamera-model:HP ScanJet 3670
Нет, звук один и тот же.гость писал(а):И что, звук не меняется при всех описанных тобой условиях?Сергей33 писал(а):Помогите! При разгоне больше 70 км/ч слышен звон и звенит и на нейтральной и при включеной скорости, и когда газуешь и когда бросаешь педаль такое ощущение что что то болтается, мож крестовина ????
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Шо может звенеть в раёне кардана...не пойму с какой стороны... Весь кардан звенит - как металл по металлу стучит... Недавно заводил вопрос о том шо слышал звенящий стук когда переключил передачу и начинал трогаться... Так вот оно это - ставлю машину на передачу...на первую допустим...и шатаю машину взад вперёд... и получается звон этот... Это могут крестовины стучать так? или шлицевое соединение если в нём нету смазки? Или просто шестерни к коробке или в мосту? Раньше както вроди было слышно както глухо - как будто клац клац... Типа как детали в масле.. а щас как сухой металл о метал дзынь дзынь... как без смазки дето шото!
- X-TAZ
Та щупал.. ничё не выявил... а стук идёт...вот чё я и спрашую - мож это просто в коробке или мосту шестерни так начали стучать...zombie177rus писал(а):А снизу впрямую пощупать?
- X-TAZ
значит не редкутор и не коробка.....знач ешо будем щупать....zombie177rus писал(а):Ты извини, но недощупал. Где-то..
X-TAZ писал(а):... и шатаю машину ... Это могут крестовины стучать так? ... Или просто шестерни к коробке или в мосту? ...
- X-TAZ
Оффтопик: [quote="гость"]Вот будет цирк, если так и окажется.[/quote]
нее.. в багажнике у меня канистра пустая обычно гупает!
- Димыч
Поменял подвесной- всё осталось как и раньше. Крестовины продиагностил- не закусывают и не люфтят. К чему готовится? Могут подушки двигателя ослабшие вибрацию на кузов давать? А то я как их поменял и больше не протягивал...
- VVB
Димыч писал(а):Поменял подвесной- всё осталось как и раньше. Крестовины продиагностил- не закусывают и не люфтят. К чему готовится? Могут подушки двигателя ослабшие вибрацию на кузов давать? А то я как их поменял и больше не протягивал...
Возможно балансировка кардана нарушена, но это только вследствии неправильной сборки кардана.
А неправильная сборка могла быть - ПРИ замене крестовин.
ТОГДА - вибрация должна была начаться сразу после замены крестовин.
Когда вибрация появилась - сразу после замены или нет???
