Благодарил (а): 385 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 27, 2013 7:27:17
Буйный писал(а):Все осевшие соли жёсткости прекрасно "берутся" бытовой уксусной кислотой,
Буйный писал(а):плюс кипячение.
я вместо уксусной, лимонку использую, не хуже, купленный самовар так вычистил внутрях теперича словно новенький...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 27, 2013 8:12:39
Чайник со стиралкой одно, а система охлаждения авто совсем другое. Забьете отложениями чего нибудь.
Лучше снять и промыть радик отдельно от авто.
Кислота хорошо отмывает чайники, сам тестил.
Спец отмывки бытовые содержат такую же кислоту, но стоят в 10 раз дороже обычного пакетика лимонной. :psih:
24krs
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 24krs » Пн июл 08, 2013 5:31:04
Доброго времени суток. Почти год являюсь владельцем карбюраторного ваз 2107, до вчерашнего дня была единственная проблема с системой охлаждения, это подтекающий радиатор охлаждения, но с ним температура в движении всегда держалась на границе белой и зелёной зон, вентилятор срабатывал в тот момент, когда стрелка подбиралась к вертикали.
После замены радиатора (менял в другом городе), по трассе датчик замер в вертикальном положении, вентилятор не включался, скорость была в диапазоне 80 - 120, дорога загруженная была. Пока ехал за фурой температура зашла за середину на 3мм, дальше греть побоялся, включил вентилятор принудительно. По приезде домой ощупал все патрубки, были горячие. стрелка строго по центру, вентилятор так и не включился. Температура воздуха была примерно 30 градусов.
Пробки при замене старался выгнать, шланг с впускного коллектора снимал, патрубки все прокачивал, заводил с открытой крышкой радиатора. Из печки дует горячим.
Подскажите, в какую сторону копать?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 08, 2013 6:00:48
24krs
наверное все-таки по логике в систему питания вентилятрора, тобиш: пред, релюха, датчик, проводка.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 08, 2013 7:31:44
24krs писал(а):...включил вентилятор принудительно...
...скорее всего снял провода с датчика и замкнул их - ТАК БЫЛО??? :hmmm: Тогда проводка и предохранитель вроде целые.
Вопрос. Когда радиатор новый ставил - датчик тоже новый купил???
Как вариант - выкрути новый датчик и ПОСТАВЬ СТАРЫЙ. Это делается быстро - крышку радиатора не снимай, не сливая ОЖ выкручивается датчик, затыкаешь дырку пальцем и вкручиваешь другой датчик. Потом снимаешь крышку радиатора и доливаешь ОЖ.
И почитай вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 08, 2013 7:46:12
Буйный писал(а):Здесь всё не так сложно, Саш. Вот смотри, на моих фотках бюджетное средство решения уплотнения торцов трубок в опорной пластине бачка - развальцовка по резине.Последняя имеет свойство усыхать от времени и температуры, получите течь. Пайка этого места решает проблему. Да, дороже и выше трудоёмкость. Но и ходимость на порядок выше при надлежащем качестве пайки.
что-то я чуток запамятовал про темку :fear: сегодня должен прийти новый радиатор, заказали с пайкой. После установки поглядим, вылечит 605го или нет. Если вылечит, то старый радиатор подвергну вскрытию, если разрешат :)
зы: тут уже и мой термос выделываться начинает, при первом запуске пыжа за сутки прогревается до 100, потом падает на 90, там и находится всё время. Походу с запаздыванием стал открываться.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 7:59:17
metallict422,
у тебя термостат неразборный или просто вкладыш можно поменять?
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Пн июл 08, 2013 8:02:58
Спасибо за ответы, датчик остался старый, вентилятор на кнопку на всякий случай сделан, больше волнует почему температура после замены выросла. Причем она стоит как вкопанная на вертикали, когда накатом с горки, то чуть остывает, потом занимает своё прежнее положение
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 08, 2013 8:09:50
24krs писал(а): больше волнует почему температура после замены выросла.
а ты как думаешь? :) все дело в радиаторе.новое---не означает лучшее. :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 08, 2013 8:30:14
как бы и да и нет. Сам термостат не разборной, но мой идет еще и с пластиковым корпусом. Вот от пластикового корпуса отделить можно, но продаются только вроде с корпусом. Пока еще не интересовался этим вопросом, надо будет глянуть, чтобы как обычно в самый ненужный момент не встрять.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 8:41:04
metallict422 писал(а):... Пока еще не интересовался этим вопросом, надо будет глянуть, чтобы как обычно в самый ненужный момент не встрять.
metallict422, ну на Лачетти 1,6 одно время ставили пластиковый неразборный термостат. Бывали случаи, что его распирало. Народ менял на металлический разборный. Последние годы машины с завода шли с металлическим.
Может, и на твою есть не пластиковый?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 08, 2013 8:50:32
Не, посмотрел только что. Все идут пластиковый корпус + термос. По цене выходит 119 грн, скорее всего через недельку разорюсь на него.
зы: там даже не корпус, а как сказать сам термос и пластиковая хрень, которая его закрывает, а на неё потом патрубок одевается. Вот ниже они в разобранном виде. Везде продается термос + пластик, могли бы и без пластика продавать, для удешевления конструкции.
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Пн июл 08, 2013 9:26:01
а пробой прокладки или трещину в блоке исключить можно? всё таки она не кипит, в расширительном не булькает, на щупе эмульсии нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 10:33:29
24krs писал(а):а пробой прокладки или трещину в блоке исключить можно? всё таки она не кипит, в расширительном не булькает, на щупе эмульсии нет.
24krs
Оффтопик: полезно процитировать то, что ты раньше писал. Чтобы не искать :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 08, 2013 11:25:16
24krs писал(а):...температура в движении всегда держалась на границе белой и зелёной зон...
24krs писал(а):...вентилятор срабатывал в тот момент, когда стрелка подбиралась к вертикали...
Просто, нужно запустить карлсона :yes:
24krs писал(а):...Подскажите, в какую сторону копать?..
сюда
Medved@790 писал(а):...наверное все-таки по логике в систему питания вентилятрора, тобиш: пред, релюха, датчик, проводка.
датчик вычеркиваем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 08, 2013 11:47:16
проверить надо прежде чем вычеркивать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 12:15:35
Medved@790 писал(а):проверить надо прежде чем вычеркивать.
А проверить проще простого: завел, молотишь на ХХ, если вентилятор не включается, провода соединяешь - и смотришь, заработало или нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 08, 2013 12:46:22
как провода проверить написали, можно даже не заводить, а включить зажигание.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 12:57:22
Medved@790 писал(а):как провода проверить написали, можно даже не заводить, а включить зажигание.
Конечно. Но на горячем можно еще и по датчику постучать, если чего :D
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Пн июл 08, 2013 14:43:43
Прошу прощения, только начинаю осваивать форум.
По проблеме, решил завести, посмотреть что будет на ХХ, в итоге вентилятор включился в тот момент, когда стрелка не дошла до вертикали 1,5мм, остыла, выключился. Пока ,к сожалению, возможности на ходу проверить нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 14:49:23
24krs писал(а):... решил завести, посмотреть что будет на ХХ, в итоге вентилятор включился в тот момент, когда стрелка не дошла до вертикали 1,5мм, остыла, выключился. ...
24krs,
а что не так?
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Пн июл 08, 2013 15:03:04
гость писал(а): а что не так?
Это было вчера, и как мне кажется что то было не так
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 08, 2013 15:06:57
24krs,
я бы поменял датчик. Потому что перегрева без последствий не бывает. Только датчик купи подходящий по току.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 08, 2013 15:07:27
24krs
поменяй датчик.явно он шалит.после простоя все же в порядке.и включился и выключился.датчик только брать нужный.об этом есть тема....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 09, 2013 5:45:27
тэкс, ну я отпишусь о своих деяниях. Вчера заменил радиатор на 605м пыже, прогресс не заставил себя ждать. Во-первых вошло в систему по-больше антифриза, чем слилось. Во-вторых радиатор теперь прогревается весь, температура уверенно стоит на 90-92 градуса. Но всё-равно греется при езде под нагрузкой, т.е. интенсивный разгон или подъем в горку, греется до 102 градусов, потом практически сразу падает. Ну тут уже может осталось поиграться с УОЗ.
