Непонятные шумы в трансмиссии
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997г 4-ст КПП
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
здравствуйте. поменял коробку четырехступку на пятиступку. в сервисе. они сделали дефектовку коробки и установили ее. 2 проблемы:
1. при трогании с газом, если давануть посильнее, очень сильная вибрация. если потихоньку трогаться, то ее нет.
сцеплению меньше 5000 км говорят, что маховик(менялся вместе со сцепой), диск итд. но никак не коробка. вопрс можно ли коробку установить криво? или еще что то там накосячить?
2. при сбросе газа и подключенной передаче появляется снизу\сзади стук ритмичный, как будто на лошадке едешь)) при нажатии сцепления или газа стук пропадает. сервисники уверяют, что дело в редукторе. а может в глушителе. так может быть?
на предыдущей коробке этого не было. стук появился в течение недели после ремонта
- Модель авто: жигули 2107
Стали появляться хруст шестерен при включении задней передачи. Однако если перед включением выдержать выжатым сцепление 3 сек, включается тихо. По мнению приятеля, что то в коробке не успевает остановится отсюда - шестерни входят в зацеп крутящимеся.
1)Что причиной этому ? Износ сцепления, синхронизаторов?
2) Чем грозит этот хруст?
1. Правы ремонтники: не КПП.Shkurick писал(а):здравствуйте. поменял коробку четырехступку на пятиступку. в сервисе. они сделали дефектовку коробки и установили ее. 2 проблемы:
2. Похоже на отвинченную промопору карданного вала.
Масло в КПП есть и какое?январь7.2 писал(а):Стали появляться хруст шестерен при включении задней передачи. Однако если перед включением выдержать выжатым сцепление 3 сек, включается тихо. По мнению приятеля, что то в коробке не успевает остановится отсюда - шестерни входят в зацеп крутящимеся.
если имеется ввиду подвесной, то там все привинчено.zombie177rus писал(а): 1. Правы ремонтники: не КПП.
смущает, что стук при нажатии сцепления или добавлении газа прекращается. а стоит только убрать тягу - снова появляется. редуктор может быть?
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Такая проблема. Появились какие-то шумы в задней части. Начал вывешивать колеса, заметил люфт в полуосях, с обеих сторон. При этом осмотре еще заметил, что при прокручивании колеса, какое-то закусывание происходит в редукторе. Поехал к мастеру, он все отрегулировал, сказал, что я теперь забуду о проблемах с мостом навсегда. Поменял я подшипники на полуосях. Полуоси в отличном состоянии, выработки нет. Все собрал. Выезжаю - гул все равно есть. И очень легкая вибрация. Начинается с 40 км/ч. Гул есть всегда, и под нагрузкой, и при нейтральной. При включенной передаче меньше слышится, но я думаю это из-за звука двигателя. Чем больше скорость, тем сильнее гул. Что делать? Куда еще обращать внимание? Было затрачено не мало сил и финансов, а результата нет... Очень опечален. Заранее спасибо.
- smArt
Я тоже так подозреваю. Утром однозначно еду к нему опять. Только теперь уже с претензией.
- VVB
...и хорошенько их литолом смазать нужно.smArt писал(а):...Поменял я подшипники на полуосях...
К чему говорю... слышал я однажды как автомеханик по телефону кому то доказывал, что смазывать подшипники на п/о не нужно и что они смазываются автоматически маслом из заднего моста. Думаю, что все кто доверились этому мастеру - на ремонт попали еще раз.
- VVB
И еще...
Вибрация! - это если крестовины или подшипники кардана менялись и...
Гул! - если не подшипники полуосей гудят - то редуктор. А регулировка редуктора вот таким инструментом делается. И если мастер без этой приспособы в редуктор полез - забирай деньги и беги от этого мастера.
...а что мастер делал???smArt писал(а):...Поехал к мастеру, он все отрегулировал, сказал, что я теперь забуду о проблемах с мостом навсегда...
- prisposoba.jpg (47.85 КБ) 6851 просмотр
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2003:01:01 00:04:47Image taken on:Вт дек 31, 2002 21:04:47Camera-manufacturer:CAMERACamera-model:5MP-9A3
zombie177rus писал(а):Масло в КПП есть и какое?январь7.2 писал(а):Стали появляться хруст шестерен при включении задней передачи. Однако если перед включением выдержать выжатым сцепление 3 сек, включается тихо. По мнению приятеля, что то в коробке не успевает остановится отсюда - шестерни входят в зацеп крутящимеся.
Тад или как там - всесезонное трансмиссионное, уровень в норме. менял 40000 тыс назад
- smArt
Не понял о каком вопросе идет речь.гость писал(а): там тебе очень правильный вопрос задали.
Проблема решена.
Замена ступичных подшипников спасла ситуацию. В редукторе звуков никаких нет, теперь все замечательно. Спасибо всем, кто помогал
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 78#p522478smArt писал(а):Не понял о каком вопросе идет речь.гость писал(а): там тебе очень правильный вопрос задали.
Это конечно ахтунг с такой диагностикой. Но хорошо, что тебе повезло. В следующий раз имей ввиду, что есть подробная методика диагностики редуктора без всяких спецсредств, позволяющая в движении определить, редуктор или нет.smArt писал(а): Проблема решена.
- VVB
Вот это...
Но если чудеса бывают? Очень удивлен и рад, что так все обошлось. Удачи
smArt писал(а):...шумы в задней части. ...Все собрал. Выезжаю - гул все равно есть..
и вот это...smArt писал(а):...И очень легкая вибрация. Начинается с 40 км/ч...
вроде как вещи не совместимые.smArt писал(а):...Замена ступичных подшипников спасла ситуацию...
- Димыч
Вить, а поподробнее? Тоже сижу и чешу репу- после 80 появляется низкочастотный гул и вибрация, чем быстрее- тем сильнее. Не зависит от нагрузки/нейтрали/сцепления. К чему готовиться и куда лезть? Начать с балансировки колёс))?гость писал(а):есть подробная методика
Ну да, если не зависит, то не оно.
Если будет надо, тогда обращайтесь, милости просим!
- Димыч
Спасибо, успокоили .
Крестовины менялись год назад, вроде не щёлкают. Муфта эластичная не при делах?
Под машину лазил- глушитель не задевает ни обо что, трос ручника тоже. Куда ещё глянуть? Завтра на эстакаду поеду, а то не очень удобно лёжа на спине всё рассматривать.
- VVB
Димыч писал(а):...после 80 появляется низкочастотный гул и вибрация, чем быстрее- тем сильнее. Не зависит от нагрузки/нейтрали/сцепления...
если не сам менял крестовины, то есть смысл задуматься.Димыч писал(а):...Крестовины менялись год назад...
А вот это лишнее. Источник вибрации ТАК не увидишь.Димыч писал(а):...Под машину лазил- глушитель не задевает ни обо что, трос ручника тоже. Завтра на эстакаду поеду, а то не очень удобно лёжа на спине всё рассматривать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
