Заливает одну свечу
- Модель авто: Ваз 21053 2007год, не перестает удивлять
Заливает одну свечу
Всем привет, собственно, такая проблема, откапитален двиг 1000км назад, расточен 76.4 поршня, колено шлифованое. Начало заливать свечу во 2 цилиндре, в остальных все супер, но именно во втором заливает, не знаю что делать
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Заливает одну свечу
замерять компрессию (масло/воздух в горшок), смотреть зазор на клапанах. если без вскрытия проблема не уйдёт - к паталогоанатому, тому кто делал.
ПС. с собой взять совковую лопату, чтобы, если что, оного по морде лица...
А свечу менял?
Он посмотрел, подрегулировал клапана, мол все нормально в движке, говорит может быть от плохой заправки(странно но заправляюсь на проверенной) и сказал чтоб к диагносту съездил. Да эта проблема нахлынула когда 980 км отъездил, конечно же будучи владельцем жигулей вожу с собой комплект запасных свечей, заливает-троит-меняю
- аматор1
ну во первых не ОН, а ОНО...Diproof писал(а):Он посмотрел, подрегулировал клапана, мол все нормально в движке, говорит может быть от плохой заправки
а во вторых, совковая лопата по морде ОНО прояснит ситуацию...
типа беда с форсункеDiproof писал(а):сказал чтоб к диагносту съездил
Стрёмный, этот ОНО, дядя Ашьёт...
может быть в форсунке, но он их чистил, знал что если что все на нем. не ашот, русский парень, родственник хозяин сервисатипа беда с форсунке![]()
Diproof, чего ты голову себе ломаешь и сушишь. Едь к автору. Давай я тебе сделаю капремонт и скажу потом, мол по моей части все нормально, езжай к диагносту. Вместе посмеемся. Или у вас принято считать, раз родственник нач. сервиса, то значит умный? Даже если бесплатно взялись сделать, то должны сделать, чтобы нормально работало. Что это за ремонтник, что разобрал, отдал станочникам, собрал, а довести до ума не может?
у тебя форс после чистки не распыляет,видимо,а льет.это при условии нормальной искры на этот "горшок".и чистить форсы можно по-разному.после некоторых форсуночки можно сразу в утиль....Diproof писал(а):может быть в форсунке, но он их чистил,
Лопату точно надо, чтобы закапывать потом. Да и топор прихвати: мелкое легче закапывать
zombie177rus писал(а):Лопату точно надо, чтобы закапывать потом. Да и топор прихвати: мелкое легче закапывать.
если зпт поставить, то возможно и его родственник, а не хозяина сервиса
Diproof писал(а):... не ашот, русский парень, родственник хозяин сервиса
А по-моему, именно он (не в обиду никому)Diproof писал(а):... не ...
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
А если форсунку поменять ? Стоит не так дорого, помоему их на Вазе чистить , или менять одинакого по деньгам то
Вопрос, чем заливает? Если не бензином, то за лопатой... Форсунки на классике моются на раз-два, если в них песка не было.
