Нет, на картинке не могу: нет у меня ее. Да я ее и не видел.avtoman писал(а):... можете мне на картинке показать как сделать перемычку проводом и обжать?
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
Проблемы со стартером
Помогите пожалуйста!!! У меня такая проблема со стартером!!! Полетела у меня контактная группа на замке зажигания,поставил другую-не новую,вроде бы всё нормально,но через время перестал срабатывать временами стартер,релле стартера щёлкало,а втягивающее не подавало никаких признаков,потом сам же опять начинал работать.Поменял релле стартера,взял с предохранителем,поставил,но по ходу не помогло,опять та же история...Снял стартер,разобрал,почистил пятаки,якорь,собрал,поставил,работает.Но стал замечать,что при трогании с места стартер стал сам заходить в зацепление с маховиком(был слышен хруст).Потом иногда при запуске движка,стартер не останавливается,выключаю зажигание,а стартер всё равно крутит,пока не откинеш клейму на АК.Потом подсоединяю клейму,всё в порядке!!!Потом вместо клеймы при срабатывании стартера вынимать предохранитель с релле стартера,и стартер перестаёт крутить. А при движении по неровной дороге стал срабатывать сам стартер(входит в зацепление с маховиком).Так что приходиться после пуска движка,приходится с релле стартера вынать предохранитель...?????
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: Проблемы со стартером
Если проблема началась только ПОСЛЕ замены контактной группы, а до этого таких проблем не было, то, думаю, логично, что болезнь надо искать именно здесь. Если и до этого такие косяки были, то скорее всего мкнет в стартереruslan1982 писал(а):Помогите пожалуйста!!! У меня такая проблема со стартером!!! Полетела у меня контактная группа на замке зажигания,поставил другую-не новую,вроде бы всё нормально,но через время перестал срабатывать временами стартер,релле стартера щёлкало,а втягивающее не подавало никаких признаков,потом сам же опять начинал работать.Поменял релле стартера,взял с предохранителем,поставил,но по ходу не помогло,опять та же история...Снял стартер,разобрал,почистил пятаки,якорь,собрал,поставил,работает.Но стал замечать,что при трогании с места стартер стал сам заходить в зацепление с маховиком(был слышен хруст).Потом иногда при запуске движка,стартер не останавливается,выключаю зажигание,а стартер всё равно крутит,пока не откинеш клейму на АК.Потом подсоединяю клейму,всё в порядке!!!Потом вместо клеймы при срабатывании стартера вынимать предохранитель с релле стартера,и стартер перестаёт крутить. А при движении по неровной дороге стал срабатывать сам стартер(входит в зацепление с маховиком).Так что приходиться после пуска движка,приходится с релле стартера вынать предохранитель...?????
- Ученик
Я у же купил новую контактную группу и поставил её,но проблема осталась.Но ещё вот что,тогда почему при срабатывании стартера достаточно вынуть предохранитель из релле стартера и потом опять вставляю и стартер перестаёт крутить .А может ли дело быть в релле???
Тестер в руки.ruslan1982 писал(а):... тогда почему при срабатывании стартера достаточно вынуть предохранитель из релле стартера и потом опять вставляю и стартер перестаёт крутить .А может ли дело быть в релле???
- Ученик
Спасибо за советы!!! Я вчера снял релле и отнёс электрику,он проверил и сказал,что релле не всегда срабатывает.Я взял и разобрал релле,а оказалось,что пружинка соскочила с контактов и контакты держатся на проводке и при езде по неровной дороге сими смыкаются и начинается сработка стартера.Поставил пружинку на место,теперь всё нормально...
- Ученик
Скажите пожалуйста в чём причина,иногда стартер просто перестаёт подавать признаки жизни!!!при этом релле стартера срабатывает(слышно щелкание) потом вроде-бы сам опять начинает крутить...
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Щелчек и не заводится: СТРАННЫЙ опыт ремонта
Такая неоднозначная проблема: сажусь утром в горячо любимую машинку, не ездил дней 5. Пытаюсь завести и она только щелкает (разово). Ну я сразу начал грешить на аккумулятор. Посмотрел - индикатор зеленый. На всякий случай пригнал друга. Переставили аккумулятор - нифига. Тот же щелчек. Проверил провод на массу, переподключил все провода (почистил): от аккумулятора, от генератора и от стартера. Толку нет. Завел машину с толкача. На ходу попытался повернуть ключ - крутит (противный звук, жалко авто, но надо было проверить =D ). Заглушил. Начал дальше рыть. Завожу - снова щелчек. Я уже злой до нельзя полез снимать стартер, но болты присохли. Так и не открутил. Надо более удобный инструмент. Решив отложить на потом (думал на пятаки втягивающего) поставил все на место, включил сигналку и пересел к другу в авто. Сидим думаем. Подумал, что ну его этот гемор и в сервис ее сдать. Звоню в сервис - мест нет. Снова жаба душит и тут мне друган говорит "давай-ка я толкну, а ты на ходу на передаче заводись". Ну я подумал с чем черт не шутит. Он толкает, я включаю вторую. НЕ ОТПУСКАЯ СЦЕПЛЕНИЕ КРУЧУ И ОН ТУТ ЖЕ СХВАТЫВАЕТ. Ну я прокатился вокруг дома. Остановился у подъезда. Снова заглушил и завел - все ок. Далее машина работает как и должна.
Разъясните пожалуйста, мастера, в чем фишка? Как оно заработало?
strongbody
плохой контакт, надо снимать стартер. Но прежде можно прямо на машине попробовать подтянуть гайку на втягивающем, куда "+" приходит.
Ну и что там у тебя щелкает? Втягивающее или реле включения стартера на правом брызговике (если оно есть, конечно)?
Щелкает втягивающее.
Как оно заработало-то вообще и почему при заведенной крутит? Что сделать можно?
Завтра надо полюбому машину доделать, сутра сниму стартер. Нужна ваша помощь в диагностике и как снять)) Сверху вижу только два болта. Где искать еще? Контактные провода знаю как отключить.
strongbody
с завода стоит три болта. Я после снятия три и поставил. Многие третий не ставят. Что там не откручивается? я на двадцатилетней машине снимал, все без проблем открутилось. Третий болт нащупай и откручивай наощупь, зачем тебе его видеть? Все окручивается сверху, из мототрного отсека, без ямы.
Ах, да! Щитки теплоотражающие я снимал/ставил, с ними основная морока. Все остальное - вообще ноу проблем.
Ну мне чтобы снять стартер надо открутить три болта и контакты? Или еще что-то?
Снял, почистил контакты напильником, побрызгал ВД10 заработало. Не знаю на долго ли...
- Ученик
Всем спасибо за советы,разобрался в чём причина,оказывается всего лишь была плохая масса на движок...Купил косичку и кинул новую массу на движок...Теперь всё работает работает...
- рустем
ruslan1982
Ты её не обратно к шпильке выхлопного коллектора прикрутил? А то опять обгорит.
Развалился стартер... Что купить в замен? КЗАТЭ Россия редукторный или Динамо Болгарина?
