Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
LЁLIK
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Тут по поводу парковки спорно, у меня при потере питания на роутере винт ложился в 60% случаев на данной приблуде. Данные вытаскивать стало лень и я купил флеш на 32 ГБ на FTP помойку, винт переместил на ресивер.
Дааавным давно уже, еще со времен десяток и двадцатокbilbo писал(а):да щас все равно уже, конструкцией предусмотрено правильное паркование даже при сбросе питания.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
У меня валяется дома переходник IDE to USB - в принципе делается просто - берется рек для 3,5 харда , вынемается из него платка и получается переходничок -))Йожык писал(а):Еще как можетLЁLIK писал(а):680 мбайт ну никак быть не может. 680 Гб еще поверю.
Ответ на первый вопрос - да.
Ответ на второй вопрос - да.(у самого ноутбучный винт подключен к спутниковуму ресиверу именно через переходник)Но это явно не тот случай
GTA 4 примерно столько и занимает, все нормально.
Лелик, не путай человека - у тебя 99% SATAшный винт. С IDE на USB переходников не встречал - редкие звери, особенно сейчас. С SATA на USB же переходники существуют и продаютсяНо есть один момент: 3.5 (от ПК) жесткий диск чисто от USB не заведется, дополнительное питание нужно (в комплекте переходника часто маленький БП для этого есть). А ноутбучный 2.5 заводится спокойно прям от USB - собственно, внешние жесткие диски состоят именно из переходника SATA-USB и 2.5 ноутбучного диска
Опять же к нему идет и блок питания
TechnoMCJ писал(а):берется рек для 3,5 харда , вынемается из него платка и получается переходничок
Классика
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня от старого компьютера лежат 2 винчестера с разъемом IDE, которые хотел бы подключить к ноутбуку новому, дабы там места на 500 гб....есть ли переходники с такими гнездами? вот что я хотел спросить, простите, если не доходчиво объяснил.
Если то, что было на картинке это он, то какова цена? А если таких нет уже, только сатовские, то придется продать.....
- TechnoMCJ
http://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox_Ag ... 23468.html такая вещь спасет отца русской демократии ?Классика писал(а):У меня от старого компьютера лежат 2 винчестера с разъемом IDE, которые хотел бы подключить к ноутбуку новому, дабы там места на 500 гб....есть ли переходники с такими гнездами? вот что я хотел спросить, простите, если не доходчиво объяснил.![]()
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
не успел ответить, опередилTechnoMCJ писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox_Ag ... 23468.html такая вещь спасет отца русской демократии ?Классика писал(а):У меня от старого компьютера лежат 2 винчестера с разъемом IDE, которые хотел бы подключить к ноутбуку новому, дабы там места на 500 гб....есть ли переходники с такими гнездами? вот что я хотел спросить, простите, если не доходчиво объяснил.![]()
Именно такая вещь и нужна.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Проверил я кстати свой смарт упс - подключил к нему автоакум на 12 вольт и мотоакум на 12 вольт последовательно, вместо 4 по 6 вольт. Всё работало! Правда автомобильный был подсевший немного и нагрузку держало только 100 ватт, а если давал 200 ватт, то уже выдавало низкий заряд акумов...
Насчёт того шо смарт не будет заряжать акумы тоже проверил...подсоединил посаженный мотоакум на 12 вольт и 2 старых по 6 вольт и оставил на ночь - на утро на мотоакуме было 13,1 вольт, ну а старые вобще не заряжались ка ки раньше. Тоесть заряд упс даёт.
Но вот не могу определится - то ли купить 4 китайских новых акума - выйдет 240 грн плюс доставка - 280 будет стоить. То ли есть вон в инете китайские УПСы такой же мощности по 350 грн!!! ну плюс доставка - 390 будет. Разница всего 100 грн!!! Тока мой упс Фирмы АРС (это вроди США), а новый упс за 350 грн - китай.
- X-TAZ
пока в инете встречал китайские акумы тока.по 57-75 грн, по 93 грн.Smoky555 писал(а):а аккумулятор в упс купить за 800 руб фирменный? нет?
Дороже стоить будет кто? чем дороже акумы, тем дороже и стоить будет.Hiloid писал(а):А не дороже ли он стоить будет?
- bilbo
350-2000р.Классика писал(а):...какова цена? А если таких нет уже, только сатовские, то придется продать.....
если есть сильное желание, то можно заморочится переходником/микросхемой.
ИМХО если ценной инфы на дисках нет, то лучше их продать. По 250-500р как пирожки уйдут.
Филеас
Решил попробовать работать в XP под ограниченной учёткой, типа безопасность и всё такое. Всё ничего, но игры либо не запускаются, либо не сохраняются. Нормально фунциклируют только при запуске от имени администратора. Это как-то можно исправить или не выделываться уже и работать под админской учёткой?
- bilbo
Под админкой заходить и менять правила для игровых файлов и папок.
Игровые папки настройки присутствуют также в "DOCUMENTS AND SETTINGS".
Почему бы тебе не создать второго админа??? А современным вирусам под ХР определенно по барабану на ваши разграничения доступа.
В семерке, восьмерке при попытке изменения чего либо просто требуется пароль админа. Довольно удобно.
Филеас
Понял, я сам дурак. Глубокой ночью эту проблему решал и не подумал дать пользователям полный доступ к папке с играми.
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Всем приветик. Возможно ли нечто подобное/аналогичное использовать как домашний ПК?
Xeon X5650x2/4x8192ECCReg/LSI2108 512MB/2x500Gb HS/SVGA/DVD±RW/2xGbLan/BMC/2x650W
Процессор 2 x Intel Xeon X5650 (Westmere 2.66 ГГц, LGA1366, L3 12 Мб, QPI)
ОЗУ — 4 x 8 Гб DDR3 1333 МГц
RAID — LSI 2108 512Mb (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
Жесткий диск — 2 x 500 Гб (SATA II, 7200 об./мин, 64Мб)
Какую ОС можно поставить на такого зверя? На вопросы типа зачем ответ хоцца
P.S. пожалуйста, поподробнее и, если можно, "на пальцах" )
- D.I.M.A.R.
Да, конечноNata писал(а): Возможно ли нечто подобное/аналогичное использовать как домашний ПК?
Nata
То есть если я правильно понимаю, на сервер с серверным железом можно поставить обычную windows 7 *64 вместе с линуксом (2 операционки) и все будет корректно работать? т.е. так же будут запускаться приложения, игры и как на обычном ПК, драйверы и так далее - проблем не будет, несмотря на то, что архитектура серверная, я правильно понимаю? Если будет ответ, я потом поясню, почему мне это интересно
- bilbo
Хдето будет косяк, только не помню хде.
Помоему не будет 100% совместимости с некоторыми не совсем удачно сделанными играми.
И где звук и видео???
ОС? Серверная замечательно встанет.
И все же зачем???
Для игр крайне не рекомендую.
И все же зачем???
LЁLIK
Странно почему на "якобы" серверном железе стоят SATAII винты вместо привычных мне SAS, RAID контроллер как раз таки SAS... Сборная солянка или это был цельный сервак???
- bilbo
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2 )))
Потому что "Офисный".
Досталось нахаляву - продайте, купите нормальный игровой комп.
Или в офисе делать нечего?
ИМХО не получится убить двух зайцев.
НЕТ!!! Лучше купить классику посвежее и супер пупер навороченный игровой комп.Nata писал(а):Всем приветик. Возможно ли нечто подобное/аналогичное использовать как домашний ПК?
Nata
так а ПОЧЕМУ???? в чем проблема? Кто-нить может пояснить? комп не обязательно такой, это первое что я нашла в нете похожее, типа с двумя процессорами и так далее. Почему он не будет работать с обычной операционкой? Кстати вин сервер 2008 на обычный комп ставила, работал намана. Только игры не шли и все. мнения?bilbo писал(а):Потому что "Офисный".
LЁLIK
Из за многопроцессорности эти "компы" ставят как сервера, 2008(2003) сервер это операционка немного отличная от обычных ОСей .Nata писал(а):так а ПОЧЕМУ???? в чем проблема? Кто-нить может пояснить? комп не обязательно такой, это первое что я нашла в нете похожее, типа с двумя процессорами и так далее. Почему он не будет работать с обычной операционкой? Кстати вин сервер 2008 на обычный комп ставила, работал намана. Только игры не шли и все. мнения?bilbo писал(а):Потому что "Офисный".
Большинсвто игр не поддерживает многопроцессорности. Так зачем тогда серверную машину кулибничать как домашний ПК?
Раз такой богатый выбор запчастей, так соберите что нить на 775 сокете или на 1055, оператива как раз под него есть... винты так же обычные... зачем весь этот сырбор?
Я не понимаю.
Дайте внятный ответ, для чего Вам всё это на таком железе?
Nata
LЁLIK на халяву уксус сладок. вот вся суть идеи. Так а если игра не поддерживает многопроцессорность, уже с него работать не будет? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%82%D1%8C
вроде того?
вроде того?
- bilbo
Короче, современные игры поддерживают только многоядерные процессоры, больше ничего.
На 2х процессорах быстрее работать они не будут. Более 4х ядер пока не используется.
В играх гораздо критичнее видеокарта.
Советую чипы Radeon, с Geforce глюки пошли в некоторых современных играх.
Как правильно заметили выше, лучшим решением для игр является сокет 1155.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Многопоточность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
http://ru.wikipedia.org/wiki/Многоядерность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мультипроцессорность
