Мальчик ТОРик
Благодарил (а): 277 раз
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 03, 2013 13:46:32
увы,но ценник именно Алпайнов в истинном смысле этого бренда начинается от 300 долларов,как минимум.ну и гораздо выше далее,ессно.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 04, 2013 7:55:19
DJTigra писал(а):...говорят хорошая, но за эти деньги некоторые отдают предпочтению клариону
Кларион не рассматривал.
мишаня писал(а):увы,но ценник именно Алпайнов в истинном смысле этого бренда начинается от 300 долларов...
Пока не готов ни морально, не финансово ставить в авто магнитолу за 10 т.р.
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 05, 2013 7:12:27
senatora писал(а):Пока не готов ни морально, не финансово ставить в авто магнитолу за 10 т.р.
аналогично! :beer2:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 18, 2013 13:08:10
Классный авто)))
p.s. хорошо что я свою не по номеру назвал, а то был бы ТАМик.)) :D
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 01, 2013 16:44:05
Отчет по установке сПАРК-4F-биЗОН
"сПАРК-биЗОН обладает всеми достоинствами систем парковки сПАРК и дополнительно имеет функцию контроля мертвых зон автомобиля"
Ссылки на производителя
http://www.ritmauto.ru/production/bzone/index.htm
http://www.ritmauto.ru/production/spark1/index.htm
Сняли обшивку с бака, задние сидение и спинку, порожки по правой стороне, ремень безопасности.
Начали с багажника.
Отсоединили разъемы от фонарей. Зачистили и припаяли провода согласно схеме - к стопам, заднему ходу, поворотникам.
При этом пользовались камасутрой на ВАЗ-2107 (цвета проводов задних фонарей).
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 12:17:08
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 8:17:08
Camera-manufacturer:
Canon
Camera-model:
Canon PowerShot A480
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 12:16:42
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 8:16:42
Canon
Camera-model:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 01, 2013 16:47:34
Проложили провода из багажника до моторного отсека. +12В при включенном зажигании брал с ЧЯ (Черного Ящика - блока предохранителей). Номер разъема не помню, на нем у меня ДХО подключены.
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 01, 2013 17:07:50
Разметку центральных датчиков делали приклеив малярный скотч.
А вот с боковыми прошлось чуть повозится. Они ставятся под углом 30 градусов к оси машины для контроля слепых зон.
Сначала надо просверлить центральные отверстия под фрезу, а потом уже отверстия под датчики фрезой делать.
Вот такая приспособа - перпендикуляр оси машины. Нитки - для определения центра машины. Привязал к замку багажника и использовал как отвес.
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 14:14:35
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 10:14:35
Canon
Camera-model:
Выверяем угол в 30 градусов
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 14:28:49
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 10:28:49
Canon
Camera-model:
И пилим ножовкой. Но не до конца!!!
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 14:29:09
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 10:29:09
Canon
Camera-model:
Затем фрезой (входит в комплект) делаем отверстие.
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 15:16:13
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 11:16:13
Canon
Camera-model:
установленный датчик.
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 14:49:43
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 10:49:43
Canon
Camera-model:
Вот что получилось.
EXIF-Data show/hide
2013:06:29 15:56:47
Image taken on:
Сб июн 29, 2013 11:56:47
Canon
Camera-model:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 01, 2013 17:16:16
А вот так выглядят светодиоды - бизоны. Точное место для них пока ещё не определил.
Два светодиода устанавливаются в соответствующие передние стойки, так, чтобы при взгляде в боковые зеркала, они попадали в поле зрения водителя. Если есть возможность – устанавливать непосредственно в боковые зеркала.
Вроде ничего сложного. Будут вопросы - отвечу.
EXIF-Data show/hide
2013:06:30 18:52:35
Image taken on:
Вс июн 30, 2013 14:52:35
Canon
Camera-model:
EXIF-Data show/hide
2013:06:30 21:59:25
Image taken on:
Вс июн 30, 2013 17:59:25
Canon
Camera-model:
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 01, 2013 17:37:29
senatora
Это что за панель в салоне?
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 01, 2013 17:41:08
рустем писал(а):senatora
Хороший вопрос. :clap2:
Я ждал его!!!
Это авто Бати - Хундай-Элантра. У себя пока не решил куда воткнуть светодиоды.
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 01, 2013 18:01:03
senatora писал(а):У себя пока не решил куда воткнуть светодиоды.
Дык мастрячь их в стойки, делов то :cigar:
Благодарил (а): 1457 раз
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 01, 2013 18:14:49
Датчики у себя, а индикатор у бати? :rolleyes:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 01, 2013 18:20:56
Антон80 писал(а):Датчики у себя, а индикатор у бати? :rolleyes:
У Бати аналогичный парктроник. Кстати, индикатор с цифрами приклеил на салонное зеркало скотчем.
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 02, 2013 4:39:12
К парктроникам отношусь скептически, а вот контроль мертвых зон - полезная штука :thum1:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Сб июл 27, 2013 20:11:07
senatora писал(а):Поставил себе вот такое чудо - Регулятор напряжения термооптимизированный РЕНАТО.
Общее описание РН - здесь
Конкретно РН брал такое
Вообщем всё зависит от марки гены.
Менялось все на яме, с полным съемом генератора с авто, т.к. по другому было не удобно.
Заодно (наконец-то) заменил на термостате два последних шплинтовых на винтовые хомуты.
Впечатления.
При запуске напряжение 14.6В. По мере прогрева - 14,3В.
При одинаково включенных потребителях стоковое РН давало 13,5В, термоопт. РН - 14-14,3В.
При коротких поездках (на работу и обратно - 20 мин утром и 20 мин вечером) на следующий день при включенном зажигании напряжение на АКБ - 11,9-12В.
Вообщем по мне - для зимы самое то.
Проработал 2,5 года и сдох гад. Собирались в Московский Зопарк - куюшки, отказал. Поставил обычный, с генератора 55а, напруга 13,8В.
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Ср окт 12, 2016 9:29:25
Привет всем!
Очень было приятно быть с вами, но ухожу...
ТОРика жалко, но продал. Жизнь продолжается.
Всем удачи!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 12, 2016 9:52:25
Ты где так запропал то?
Ну продал и продал, сам то как?
Давно уж не виделись.
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 12, 2016 11:23:43
senatora писал(а):Очень было приятно быть с вами, но ухожу...
Тут каждый второй классику продал, но ничего, общаемся же :)
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Вт окт 25, 2016 13:00:14
Привет!
Просто немного другим занят.
Будет посвободнее, напишу.
А так всё в поряде!
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пт фев 10, 2017 11:35:22
Осваиваю Весточку. Нравиться. Накатал 1200 км с 1-го декабря.
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2017 12:22:03
Партизан :eptel:
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 10, 2017 15:32:33
Вторым будешь, создавай тему :thumbsup:
Благодарил (а): 2013 раз
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт фев 10, 2017 18:47:18
первый ты? :hmmm:
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2017 18:55:28
:palcheg:
Попробуй поиском.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
