Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 24, 2013 6:44:36
Классика писал(а):А еще вопрос по ноуту....сколько в среднем он работает от батарейки? Приобрел НР - проработал часика 3 - это нормально?
Ноутбук впервые у меня, поэтому интересно, они все так мало работают от аккума?
3 часа для большого ноута - очень хороший результат. Обычно они 1.5-2 часа работают. Нетбуки - 5-6 часов.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 24, 2013 19:48:32
LЁLIK писал(а):Жаль не вижу марки упсника, можно было бы сказать точнее.
Написано смарт упс 400. А ещё вольтаж и никаких названий больше. Кстати стоечный вариант - это типа стоя стоять он должен или как?
LЁLIK писал(а):если это смарт упс, то простой заменой не обойтись, нужна калибровка.
Как делается калибровка? кем?
А то я сёдня пробовал вместо старых четырёх акумов по 6 вольт подключать автомобильный акум и 2 старых - шоб получилось 24 вольта. Но всёравно не тянуло ничего... пару часов ещё позаряжал и не тянуло. Старые акумы судя по информации пролежали уже лет 5. Думаю им капец. Завтра планирую подключить 2 акума по 12 вольт. Один авто, а другой скутерный полугодичный - ещё рабочий. Хочу ж проверить чи будет прибор работать , чи стоит покупать туда новые акумы. А тут ещё калибровка....ну посмотрим шо завтра покажут акумы.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 25, 2013 19:10:11
X-TAZ писал(а): Кстати стоечный вариант - это типа стоя стоять он должен или как?
нее
Rack mount. Стоечный вариант 19 дюймов:
Стойка или шкаф
тока не похож он на стоечный вариант :no:, Хотя возможно сбоку крепятся длинные уши под 19-ти дюймовый шкаф/стойку
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 25, 2013 19:59:11
D.I.M.A.R. писал(а):возможно сбоку крепятся длинные уши под 19-ти дюймовый шкаф/стойку
Похоже на то :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 25, 2013 20:11:36
Врядли... Лампочки сверху, в стойке они ни к чему. Боком под стол, как обычно и все.
В шкаф конечно все что угодно можно пихнуть. Можно и просто полку приделать под любой девайс.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 25, 2013 20:29:19
Похоже на то
нету там дырочек для крепления ушей.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 26, 2013 7:38:22
X-TAZ писал(а):Как делается калибровка? кем?
Вообще калибруют в сервисных центрах, но я калибровал APC smart-ups 1500 сам спец утилитой. APCFIX вроде....
Без калибровки новые аккумы не будут долго держать нагрузку т.к. упс думает что по прежнему стоят старые.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 27, 2013 13:02:21
LЁLIK писал(а):Без калибровки новые аккумы не будут долго держать нагрузку т.к. упс думает что по прежнему стоят старые.
Разве такой упс назовёшь умным - тупой упс... ему видите ли всунули новые батареи, а он тормозит...
Ну ничё... проверим как будет держатьна новых акумах или на старых рабочих .. ещё не проверял...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 27, 2013 13:37:31
как раз и умный, что позволяет хитрожопым америкосам получать бабло даже спустя десятилетия после продажи продукции лишь на обслуживании. Но нас этим не возьмешь! На каждый хитрый болт найдем гайку с левой резьбой...
Если интересно, погугли насчет калибровки, софт подкину. Главное найти родной com кабель от упса. Без него не откалибровать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 27, 2013 18:13:57
LЁLIK писал(а): Главное найти родной com кабель от упса. Без него не откалибровать.
АААА... тото я думаю шо то за сомпутерный разъём есть, похожий на разъём монитора на видеокарте... а то для связи с компом....а я уж думал то монитор подключать... но не понял зачем и шо с ним будет при подключении... ясно... Та де его искать тот кабель... это уже только надежда на то, шо упс забыл зарядный ток для старых акумов... он ведь 5 лет с дохлыми акумами стоял без работы - там память же не храниться без питания!!!
Классика
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Классика » Вт июл 02, 2013 17:26:56
Здравствуйте.
У меня 2 вопроса.
1. На ноутбуке официальный диск Ц имеет емкость - 680 мбайт, но было пусто 640 мбайт, могла ли гта4 и прикладные проги типо дубльгиса, хрома, торрента в совакупности уменьшить место до 624 мбайт?
2. Есть ли переходники с IDE винчестера через USB разъем в ноут?
Спасибо.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 02, 2013 18:36:14
680 мбайт ну никак быть не может. 680 Гб еще поверю.
Ответ на первый вопрос - да.
Ответ на второй вопрос - да.(у самого ноутбучный винт подключен к спутниковуму ресиверу именно через переходник)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 03, 2013 3:41:57
LЁLIK писал(а):680 мбайт ну никак быть не может. 680 Гб еще поверю.
Еще как может LOL Но это явно не тот случай :psih:
GTA 4 примерно столько и занимает, все нормально.
Лелик, не путай человека - у тебя 99% SATAшный винт. С IDE на USB переходников не встречал - редкие звери, особенно сейчас. С SATA на USB же переходники существуют и продаются :yes: Но есть один момент: 3.5 (от ПК) жесткий диск чисто от USB не заведется, дополнительное питание нужно (в комплекте переходника часто маленький БП для этого есть). А ноутбучный 2.5 заводится спокойно прям от USB - собственно, внешние жесткие диски состоят именно из переходника SATA-USB и 2.5 ноутбучного диска :)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 03, 2013 5:44:30
Даладна!?
http://www.ulmart.ru/goods/180193
И как же у меня ноутбучный винт 3 года прикручен к ресиверу был....?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 03, 2013 6:04:32
Есть кабельные переходники, есть кейсы, есть переходники микросхемы с IDE на SATA и наоборот.
Сложно было найти переходник в корпус старого ноута для нового накопителя.
Сейчас действительно продаются в основном USB кейсы для 2,5| SATA.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 03, 2013 6:18:01
LЁLIK писал(а):Даладна!?
Найди мне такой в свободной продаже, в интернет-магазинах много чего понаписано :psih:
Кстати, внешнее питание никто не отменял - т.е. к ноуту такую приблуду не подцепишь :cigar:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 03, 2013 10:02:01
Ну не спорь, а.... у нас в магазинах в свободной продаже валяются. И если винт для ноута IDE то никакого внешнего не нужно. Не придумывайте. А раз речь шла про IDE от ноута, то вариант как раз то, что я дал по ссылке.
Еще раз повторюсь, к спутниковому ресу подключен не первый день винт на 80 гб, до этого 40 гб был к роутеру подцеплен и использовался как FTP помойка. Подключался по одному USB хвосту т.к. хвост держит до 500ма, а винты как раз 500ма.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 03, 2013 10:07:35
LЁLIK писал(а):речь шла про IDE от ноута, то вариант как раз то, что я дал по ссылке
Насколько я понял, речь шла про обычный 3.5 диск :)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 03, 2013 14:50:34
для 3.5 мой переходник так же идет, но ему питание надо внешнее от адаптера в комплекте.
зы. насколько я понял, речь все же про бучный винт. Ждем с пояснениями автора.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 03, 2013 15:31:37
Йожык писал(а):Найди мне такой в свободной продаже, в интернет-магазинах много чего понаписано
у меня дома лежит он, именно тот что по ссылке, в этом магазе и брал
у него есть свой блок питания
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 03, 2013 17:44:13
D.I.M.A.R. писал(а):у меня дома лежит он, именно тот что по ссылке, в этом магазе и брал
Ну, я и не спорю, что они существуют :) У нас в рознице я ни разу таких просто не видел :psih:
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Ср июл 03, 2013 19:40:13
Денис, я такой в магазе купил. Вроде в Кламасе. IDE+SATA<->USB+E-SATA. Универсальная такая штучка и маленькая, со всех сторон разъемы. Ноутбучные винты двумя USB шнурками цепляются, 3,5 - с блоком питания, входящим в комплект. Надежность не на высоте. Копировать фильмы-музыку годится, копировать важные данные я бы не советовал, для обслуживания дисков категорически не годится.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 03, 2013 20:05:46
will писал(а):Йожык
Вы еще в RAID посоветуйте их ставить или не ставить. железки эти аля очумелые ручки, и совет их ставить тем же кто их и делает.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 03, 2013 20:24:14
LЁLIK писал(а):железки эти аля очумелые ручки
:yes: для разовых подключений не более.
Кстати выключать правильно они не умеют, в S.M.A.R.T. эти штучки портят статистику параметром 192 (C0) Power-off retract count - отказ питания (аварийный).
паркуются ли при этом головки правильно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 03, 2013 20:30:56
да щас все равно уже, конструкцией предусмотрено правильное паркование даже при сбросе питания.
