Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- артур с
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
А как вы относитесь к всяким разным огнебиозащитам цветастым что в магазинах полно.Мне старики говорят что это подкрашенная водичка...от гниения дерева токо отработка с движка хорошо идет,все остальное лохотрон
Для обработки деревянных материалов при строительстве я использовал "Огнебио" прозрачный,в зеленой канистре,не помню фирму,если надо - после выходных сообщу.После высыхания на дереве виден слабый иней.Пробный обработанный брусок гореть не хотел.
Седня,кстати пожар в садах видел,кирпичный дом одноэтажный за полчаса выгорел...
- артур с
да нее спасибо... ...просто у нас сегодня мужики строители обмазывали доски для лаг пола 2(!) этажа...и при этом ругались на начальство мол нафига для второго этажа мазать этой фигней,которая к тому же просто вода крашенная,и впаривают ее населению как хотят
- bilbo
Требования может в проекте такие. Лестница должна быть обработана негорючей фигней или покращена спец краской.
- zalex
А может тебе шлямбур самодельный поможет?andy писал(а):толщина стены фундамента или подвала, от вертикали стены 110 см.
- andy
знаюzalex писал(а):А может тебе шлямбур самодельный поможет?
- mvk843
Подскажите, как снять старую облупившуюся краску с деревянного дома? Балгаркой очень долго и муторно, да и на высоте проблематично работать и в труднодоступных местах.
Может химически как то можно? Только желательно не дорого.
Смысл? Что думаешь дальше делать? Мож проще закрыть современными отделочными материалами. Да и инфы мало - брус, бревно, гонт, вагонка...? Фотку бы.mvk843 писал(а):снять старую облупившуюся краску с деревянного дома?
- mvk843
Хочу покрыть пропиткой "Омикрон".
Наружный материал - доски.
Фотку прикладываю. Не крупным планом само покрытие, но другой нет.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:30 16:22:35Image taken on:Сб мар 30, 2013 12:22:35Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
Хочешь получить цвет настоящего/не крашеного дерева? Тогда кропотливо снимать старую краску врукопашную. Ленточной шлифмашинкой, скребками/циклёй, малогабаритной газовой горелкой "поднимать" краску... и т.п. Другого, увы, не дано .mvk843 писал(а):Хочу покрыть пропиткой "Омикрон".
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
А можно мне совет дать - строительным феном можно попробывать. я краску снимал правда малая площадь была 30см2.mvk843 писал(а):одскажите, как снять старую облупившуюся краску с деревянного дома?
Фен только для этого и предназначен. Локально снимать, но не квадратные метры.дим 99 писал(а): я краску снимал правда малая площадь была 30см2.
- mvk843
Пишут что можно снимать с помощью раствора каустической соды...
Да, тратиться на дополнительные инструменты не хотим. Есть болгарка и дрель, снимаем краску пока только ими.
Но в труднодоступные места неудобно залазить. Что с этим делать?
И еще я не представляю, как с верхотуры все это снимать. Есть большая лестница, но болгарку нужно держать двумя руками и упираться - неудобно держать равновесие на лестнице. Как выйти из ситуации?
А это как?Буйный писал(а):малогабаритной газовой горелкой "поднимать" краску
- дим 99
сайдинг - это очередное умодурачество над нами со стороны запада, как гиспокартон и т.д. и т.п.артур с писал(а):есть же сайдинг...дешево и сердито
Сайдинг фигов тем что малейшее прикосновением уголком или лапатой, та на крайняк кулоком и дырка. А я часто хожу стены бью поэтому в доме гиспокартон токо на потолке, а так стены все токо с кирпича или шлакоблока.
- артур с
....но коментсдим 99 писал(а): А я часто хожу стены бью .
- andy
валерия тебе в помощь, в огромном количестве...дим 99 писал(а): А я часто хожу стены бью
- артур с
сульфазинandy писал(а):валерия тебе в помощь, в огромном количестве...дим 99 писал(а): А я часто хожу стены бью
- mvk843
Под сайдингом будет гнить дерево без обработки. Тем более, это дороже.
- дим 99
а что если чешутся
а что если чешутся
а кто это , у меня тренировки со стенкой-это с детства, раньше были саманые стены прикольно бьешь и они сыпятся как терминатор а щас чето не сыпятся т.к. нечемуandy писал(а):валерия тебе в помощь, в огромном количестве...
- артур с
сайдинг ---это вентилируемые фасадные материалы....под ПРАВИЛЬНО уложенным сайдингом ниче не гниетmvk843 писал(а):Под сайдингом будет гнить дерево без обработки. Тем более, это дороже.
Бытовой газовый баллончик с горелкой на любом хозрынке вёдрами на вес продают. Но, аккуратно с деревом!mvk843 писал(а):А это как?
- mvk843
У меня такой естьБуйный писал(а):Бытовой газовый баллончик с горелкой на любом хозрынке вёдрами на вес продают. Но, аккуратно с деревом!mvk843 писал(а):А это как?
Я имел в виду саму технологию работы. Водить по краске пламенем, чтобы она вспучивалась, и снимать шпателем?
А может все-таки смывкой (средством для снятия краски) лучше?
Да. Но тоже не быстро получается.mvk843 писал(а): Водить по краске пламенем, чтобы она вспучивалась, и снимать шпателем?
Всё постигается экспериментально и зависит от краски и количества её слоёв.mvk843 писал(а): может все-таки смывкой (средством для снятия краски) лучше?
Я снимал феном,на небольшой площади,иногда нормально снималась,а иногда краска размякшая дальше вглубь проникала.Шпатель,стаместка,щетка железная,в общем бой врукопашную.Содрал остатки,более-менее нормально и краской же и покрасил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
