решил вчера заменить масло,когда пришло время менять маслофильтр возникла проблема,он никак не хочет откручиваться,руки бесполезно,пробитый отверткой фильтр тоже не помогло,в итоге с фильтр превратился в ЭТО....
Замена маслофильтра!
- egorkuban
- Модель авто: Ваз 21074 2004 г.
Добрый день!
подскажите,какие нибудь еще способы его снять,засел он там намертво...
остатки фильтра
остатки фильтра
остатки фильтра
- bilbo
Re: Замена маслофильтра!
Странно, попробуй болт в отверстие фильтра и ключ накидной как рычаг использовать.
не может этого быть.egorkuban писал(а):... засел он там намертво...
Оффтопик: поджигай резинку
- четвёрковод
Маленькое зубильце или подобная железка, пруток, монтажку, упереть в борт вальцовки корпуса фильтра.
Направить железку не к центру оси вращения а по направлению откучивания и молоточком его.
С места стронешь а дольше руками пойдёт.
zombie177rus писал(а):Хорошая монтировка легко отгибает корпус и "оно" откручивается.
гость писал(а): Оффтопик: поджигай резинку
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
фигасе
техасская резня бензопилой отдыхает
если с руки никак, искал бы съемник....
- четвёрковод
- четвёрковод
санек52
Отвёртку в фильтру надо было втыкать как можно ближе к мотору, там жёсткость поболе.
Я это к тому, что и съёмником можно фильтр измутузить до рванины.
- санек52
ограничился вмятиной фильтра
egorkuban
делай как сказали Четверковод и Зомби177
egorkuban
- артур с
я обычно в таких случаях наждачкой крупной оборачиваю корпус фильтра----как миленький откручивается
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Можно не наждачкой, а одев кожаные (спилковые , как у сварунов) рукавицы. кстати и тюбики с клеем, банки с пластиковыми крышками этим способом откручиваются на ура.
- VVB
вот такие плоскогубцы с тонкими-заостренными краями - в хозяйстве всегда пригодятсяegorkuban писал(а):...подскажите,какие нибудь еще способы его снять,засел он там намертво...
как их применить? понятно???
- prostovanzo
если фильтр не в маслеаматор1 писал(а):а одев кожаные (спилковые , как у сварунов) рукавицы
а так обезжирить его и в путь
- артур с
хоть в масле хоть в ...варение....береш в ладошки крупную наждачку крепко обхватываешь и резко крутишь...там пусть хоть резинка остается ...ниче страшного
- Randall
плюспиццот. Раз корпуса уже нет, площадку так сымать.четвёрковод писал(а):Маленькое зубильце или подобная железка, пруток, монтажку, упереть в борт вальцовки корпуса фильтра.
На пятерке менял, правда, раза три или четыре всего... Но НИ РАЗУ не пригодилось ничего, кроме РУК! Вывод: у закрутившего дури в голове чуть больше, чем "естественного наполнителя"...zombie177rus писал(а):Значит, у тебя руки, как пассатижи.
Тоже ничего не могу посоветовать из собственного опыта по причине того, что всегда после себя откручиваю руками.
