Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Благодарил (а): 2700 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 21, 2013 4:23:06
Nikolay_Ufa писал(а):когда машина нагружена, стук просто нереальный бы
Коль, эт скока нужно грузить машину чтоб мост достал до отбойника? :eptel: Или пружины из 3-хмилиметровой проволоки навиты?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 21, 2013 4:27:14
Буйный писал(а):Коль, эт скока нужно грузить машину чтоб мост достал до отбойника?
Я грузил :fear: Восьмой двигатель и три головки в багажник - лег на отбойник :psih:
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт июн 21, 2013 8:01:22
пружины уже уставшие были, не знаю что предыдущий хозяин на ней возил, но я сравнивал новые стоковые пружины и старые, старые на 2 с половиной витка просели. а грузил я её немного, барахлишко в сад отвезти, либо 3 человека сзади садилось, машина почти задними брызговиками асфальт шкрябала.
а то что у меня 14 радиуса диски ничего страшного? в принципе это только увеличит немного клиренс.
VVB писал(а):
Nikolay_Ufa писал(а):...я все испробовал, все поменял, а толку 0, только деньги на ветер выкинул.
...во всем есть положительные моменты :) всё поменял - значит омолодил авто :D
zombie177rus писал(а):Смени тяги з/моста.
:yes: согласен. Только давай сначала их измерим.
Вот - на фото стоковые тяги.
Nikolay_Ufa, чтоб тебе проще было под машиной их замерить, я тебе размеры даю от центра болта до центра болта...
- штанга верхняя (короткая) - 30,5 см
- штанга нижняя (длинная) - 61,5 см
...просто есть подозрение... :hmmm: может такое быть, что кардан у тебя длиннее чем нужно??? На твоем фото редуктор далековато от отбойника, или я ошибаюсь.
измерил я штанги, в принципе расхождение от твоих там санитиметра полтора 2, может чуть меньше, думаю это норма.
ну штанги у меня уставшие, в плане резинок, я не отрицаю, но у меня старая семерка когда была, я на ней вообще не менял реактивки и вроде бы все в норме было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 21, 2013 8:05:27
Nikolay_Ufa писал(а):а то что у меня 14 радиуса диски ничего страшного? в принципе это только увеличит немного клиренс.
С чего бы это? Диаметр колеса остается прежний :whistlin:
Оффтопик: И да, 14 там диаметр, а не радиус :crazy:
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июн 21, 2013 8:08:36
Nikolay_Ufa писал(а):в принципе расхождение от твоих там санитиметра полтора 2, может чуть меньше
а не дофига ли?
это у коротких или у длинных или у всех вместе
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт июн 21, 2013 8:41:02
а не дофига ли?
примерно у всех, ну измерение точным не получится, вдруг у меня или у тебя глазомер чуть хуже и не оттуда центр отметил) я думаю это еще нормальные расхождения.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 21, 2013 9:37:53
Nikolay_Ufa писал(а):...какие все невнимательные...
…перечитал ВНИМАТЕЛЬНО твои посты и ответы форумчан, и вот что получается, народ прав. Не должна машина брюхом на кардан ложится.
1. Какими бы ни были тяги по длине – ПРУЖИНЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ – и надо хорошо нагрузить машину, чтоб отбойник уперся в редуктор моста. А ПРУЖИНЫ ТЫ НОВЫЕ ПОСТАВИЛ! А звук остался! Что-то не клеится…
2. Вместе с пружинами ты поменял резинки и ПОМЕНЯЛ ТЯГИ!!! А звук остался! Опять не клеится…
3. У тебя отбойника не было, и, когда кардан бился об днище – оставался след и был звук. НО ОТБОЙНИК ТЫ ПОСТАВИЛ! А звук остался! Получается, что кардан мимо отбойника до днища достает??? И здесь не сходится…
Получается, что это старый след от кардана. И, либо ты новые пружины говёные купил, либо источник звука в другом месте.
А КОГДА ВСЁ НАЧАЛОСЬ???
Nikolay_Ufa писал(а):...Где-то месяца полтора заезжал в сервис, менять задние колодки, крестовину заднюю и трос ручника. После этого у меня сзади появился очень страшный звук, на кочках, когда машина нагружена, стук просто нереальный был...
Вот! А теперь смотрим на твоё фото. Если приглядеться, то видно, что тросик ручника у тебя лежит не на месте.
И вот тебе список того, на что следует обратить внимание:
1. Тросик ручника (подергай-пошатай – может и он). А в креплении, на днище, он закреплен???
2. Глушитель (подергай-пошатай). Глушак не только об штангу может биться, он на ходу и об днище задевать может и об металлическую тонкую трубку тормозухи.
3. Еще раз глушитель (и не удивляйся). Когда на яме предыдущие пункты не подтвердятся, ты не постесняйся, заведи машину, вытяни подсос, сам под машину и смотри, а напарник пусть заткнет глушак тряпкой! Что то я очень сильно уверен, что глушак у тебя дырявый, и дырка приличная, и струю дыма ты увидишь (как раз в районе отбойника).
Удачи!
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт июн 21, 2013 22:40:41
ну начну с этого, у меня не мост бился об кузов, а кардан, а отбойник тут не поможет потому, что он в другом месте находится. ну во 2 запчасти я покупаю в нормальных магазинах, типа биби и ладьи, там уж фигню как на рынке продавать не будут, по крайней мере дают гарантию. глушитель у меня не новый, но и дыр там никаких нету, там и тем более я глушитель уже менял, брал у друга(было тоже подозрение на него, но когда поменял его, все встало на свои места, это не он). трос ручника да, стоит не на своем месте из-за того, что он чуть короче родного, спасибо автовазу за хорошую запчасть. на фото не видно, но тросс ручника я закрепил проволкой жесткой, за крепление реактивной тяги маленькой, просверлил дырку и продел проволку, повесил в общем трос. я тоже думал что это он, но нет, проблема не в нем. в 3 у меня машина инжекторная и подсоса нету, да я делал уже так, загонял машину на эстакаду и друг газовал до отсечки, но никаких грохотов не было.
у меня у самого все это в голове не укладывается, как так, все грубо говоря в норме, в пределах нормы по крайней мере и все равно этот звук есть, поэтому я и отписался на форуме, просто не знаю что уже делать, замучал стук, вот хочу встретиться с участником этого форума, тоже взглянет и подтвердит здесь мои слова.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 21, 2013 22:48:51
пластилин налепи в местах предполагаемых ударов, чтобы точно убедиться. Так, мысли вслух :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 22, 2013 5:05:02
Хорошая идея про пластилин.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 22, 2013 6:37:14
Nikolay_Ufa писал(а):...глушитель у меня не новый, но и дыр там никаких нету, там и тем более я глушитель уже менял, брал у друга(было тоже подозрение на него, но когда поменял его, все встало на свои места, это не он). ...друг газовал до отсечки, но никаких грохотов не было...
Газуй, заткни глушитель тряпкой и СМОТРИ в районе отбойника и коробки :yes: делов то - на 5 минут.
Просто поверь, что как бы ты не газовал, на стоянке НЕВОЗМОЖНО ВЫТАЩИТЬ ЗВУК из дырявого глушителя. На эстакаде или в яме ты можешь ТОЛЬКО УВИДЕТЬ дырку - заткнув выхлоп.
:) Это особенность физико-геометрически-молекулярной апроксимации этих дыр.
...а если глушитель цел, то теперь ты будешь уверен на 200%
я пол года искал причину стука под днищем, в районе багажника
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб июн 22, 2013 8:12:41
блин, я же говорю что я глушитель менял, брал у друга поставил его глушитель, у него он новый почти был, все так же оставалось, ничего не менялось, тряс его руками туда сюда, в о б щем это не глушитель 100%
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 22, 2013 8:50:47
Nikolay_Ufa писал(а):...блин...
...и обрати внимание
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб июн 22, 2013 9:25:37
трос в этом крепление находится, на фотке моей этого не видно, но он там находится.
Avtotaz
Модель авто: Vaz 21074
Непрочитанное сообщение Avtotaz » Сб июн 22, 2013 11:33:56
Всем привет,на днях стал обладателем ваз 07,2004гв. Авто у меня первый,суть вопроса такова,при езде по качкам машина едет жестко как на стуле как бы отбивая их а не плавно проглатывая,не знаю с чего начать и куда копать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 22, 2013 11:58:07
Смотреть всю подвеску. Начать с амортизаторов. :thum1:
Вообще, если жестко едет и не болтается это же хорошо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 22, 2013 12:00:37
Тебе надо с чем-то сравнить. Все относитльно, может так и должно быть.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 22, 2013 12:04:07
Это же не спорт "котлета" без стабилизаторов. :-J
Avtotaz
Непрочитанное сообщение Avtotaz » Сб июн 22, 2013 12:32:53
Сравниваю с ваз 2106 у отца был,на кочках было намного приятнее и мягче. Моему фаршу до котлеты еще далеко :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 22, 2013 12:42:22
А резина у тебя какая? Не низкопрофильная?
Avtotaz
Непрочитанное сообщение Avtotaz » Сб июн 22, 2013 12:58:38
Антон80 нет, машина вся и полностью в стоке
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 22, 2013 14:46:31
Nikolay_Ufa писал(а):...у меня не мост бился об кузов, а кардан, а отбойник тут не поможет потому, что он в другом месте находится...
и вот тут опять не стыковка...
дело в том, что конструкция машины предусмотрена таким образом, что когда ты слишком перегружаешь авто - отбойник упирается в крышку редуктора моста...
и авто - даже просев до упора - продолжает ехать - так как кардан свободно вращается и не трется об днище
...получается, что при наличии отбойника - кардан об днище задевать и стучать не должон!
всё! прыгаю в бочку с пивом! больше вариантов нет
Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Сб июн 22, 2013 21:46:18
Ребят!Появилась беда,приходящая и уходящая....Стучит слева на очень больших ямах,как-будто о подкрылок камешек ударяет.Появилась не так давно,и стучит редко.Но стучит...
Я думаю лучше перебдеть,чем недобдеть :)
Осмотр подвески лично мной никаких отклонений не выявил,разве что пыльники шаровых рулевых тяг как будто влажные,но без особых подтёков.В прошлом году видел на как аморты потекли,но сейчас перестало вроде,сами аморты работают,гасят тряску.Разве что более жестко стала отрабатывать подвеска.
Вот и думаю,в свободное время меня только амортизаторы или же менять вместе с рулевыми тягами?Стука при небольшом покачивании колеса вроде как не было замечено.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб июн 22, 2013 22:04:51
дело в том, что конструкция машины предусмотрена таким образом, что когда на слишком больших кочках, подвеска не до конца проглатывает кочки и что бы избежать удара подвески, в данном случае мост, об кузов, установили такую хорошую вещь, как отбойник, точно так же стоят отбойники на пружинах и тут нагрузка вовсе никак не влияет, на неё пол тонны нагрузи, она до отбойника не достанет, я не знаю где ты тут не стыкоку нашел... :eek:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 23, 2013 5:14:01
Nikolay_Ufa писал(а):запчасти я покупаю в нормальных магазинах, типа биби и ладьи, там уж фигню как на рынке продавать не будут
Вот тут я бы поспорил. Почти все запчасти по ходовой, купленные в Би-Би и поменянные буквально 10-15 тыс. назад, снова просят замены, многие скончались за 1-2 тыс. Ладья поприличнее, конечно, но тоже надо быть внимательным. На рынке при наличии знакомых даже лучше брать, чем в магазе, да и сторговаться можно :)
Вернуться в «Ходовая»
