Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Помогите советом.
Стартер Катэк с редуктором, покупал 3-4 месяца назад.
Уже наверно месяц следующая проблема: судя по звуку в стартере выстреливает бендикс, но сам стартер не крутит... проблема периодическая... бывает, что с первого раза все заводится.. а бывает, что раза с 3-10...
сутра при этом на холодную всегда с первого раза все работает.
на всякий случай поменял реле стартера на крыле, никак не повлияло.
Автомобиль ВАЗ 2107 карбюратор.
Первое, что приходит на ум - подгоревшие "пятаки" втягивающего реле стартера. Ну, и протяжка силовых клемм от АКБ на кузов и стартер, подразумевается.zhenburt писал(а):судя по звуку в стартере выстреливает бендикс, но сам стартер не крутит.
- Модель авто: Ваз 21043
проблема решилась заменой втягивающего на другое новое! видать предыдущее попалось плохое. теперь машина заводится с ключа зажигания. НО, когда у меня стояло старое рабочее втягивающее то бывало ключ повернёшь стартер крутит вхолостую, потом ещё раз крутнёшь стартер крутит двигатель, а бывает что стартер начинает крутить двигатель потом двигатель останавливается и стартер крутит в холостую, как будто что то соскакивает там. с этим новым втягивающим такая же беда. думаю может вилка спрыгивает или бендикс прокручивается тресков и щелчков нет при этом. просто двигатель останавливается а стартер маслает, ключ отпустишь стартер отключается как и положено
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Люди!! Выручайте!
Завтра ехать в 10 часов
Проблема вобщем такая: прошлым летом купили новый стартер, не редукторный, Нивовский. Работал офигенно, это описывать я не буду, потом затрещал сильно. Этому значения я не придал, но сегодня залез под капот и увидел, что задняя крышка стартера свободно болтается и вращается. Прищёл к выводу, что возможно из-за неё треск и был. Но завтра планируется поездка 160 км, возможно 5-6 км по песку. Можно ли мне ехать без задней крышки стартера?
Ехать можно ваще без стартера, сколь угодно долго, хоть вокруг Земли. Главное, останавливаться с глушением двига на спусках или иметь в салоне толкачей . Песок? Скотчем крышку примотай.Жигуль писал(а):Можно ли мне ехать без задней крышки стартера?
- Жигуль
Стартер-то живой.
Это не так-то просто, но на время подойдёт:) А вообще, не опасно ему без крышки?
Стартер-то живой.
- Модель авто: Ваз 2105
Ребята помогите чем сможете)))
Случилась с моим автомобилем беда ваз 2105 88 года, вернее не с ним, а со стартером.
На холодную машина заводилась отлично но после того как поездил естественно температура подымалась , когда глушил машину уже завести не мог щёлколо лишь одно реле под капотом ббыла произведена его замена но ситуация не улучшилась , я грешил на втягивающее но друг мне сказал либо щётки либо втлука якоря я тоже поменял это и тут вуаля начала завадится на холодную и на горячую но не долго, через дня 3 4 беда повтарилась я уже решил что это 100 втягивающее, заменил его тоже кипив новое, установил проверил всё норм , сьездил в магазин туда сюда и вдруг слышу что стартер под капотом стал крутит сам по себе я зажигание выключил а все маслает себе , выскачил я из кабины сорвал клему с акума , а кода адеваеш клему на него он критистя а иногда и кз идё в чем может быть проблема ?) канитактную группу тоже менял ) может это все из за нового образца ЧЯ?)))
при разборке вроде дефектов не было ни каких) да ищёт тоже были заменены )))
- Модель авто: ваз 2107
Помогите ваз 2107 шестерня стартера не выходит из зацепления
Помогите ваз 2107 шестерня стартера не выходит из зацепления с маховиком почему ???
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср июн 26, 2013 9:11:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено. Темы не плодим.
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Re: Помогите ваз 2107 шестерня стартера не выходит из зацепл
Втягивающее или вилка на втягивающем.игорь 51 писал(а):Помогите ваз 2107 шестерня стартера не выходит из зацепления с маховиком почему ???
Какой стартер стоит (редукторный или обычный)? Родной? Какого года?
P.S. профиль дозаполни (откуда, возраст).
- Smoky555
Элементарно может вал бендикса забиться грязью, да куча причин. В любом случае - снимать стартер. Бендикс возвращаться назад должен под действием пружины. Вот и надо смотреть почему, а без съема никак. Снимай, смотри, пиши, а там поглядим.
пробовал,стартер сниал работает нормально,ставлю на мавшину не работает!
- Smoky555
так, погоди, начнем сначала.
Что значит "не выходит из зацепления с маховиком"? Т.е. ты завел, отпускаешь ключ а стартер продолжает работать? Так? Если в этот момент отсоединить клемму идущую на втягивающее что происходит?
Всё верно.А при отключении клемы, стартер просто перестаёт крутить и возвращается в нормальное положение,на следующей попытке происходит тоже самое.
- Smoky555
Реле стартера есть? Если есть - под замену.
Если нет - контакты в замке скорее всего.
Но скорее всего стоит реле.
Здравствуйте всем, вопрос такой: завожу машину(ваз 2107, карб., 1996г.) начинает реветь стартер , я клю обратно поворачиваю - выключаю, стартер ревет, останавливается только если клемму скинуть с аккума. Потом опять одеваю клемму - стартер так же орет, крутится, и когда клемму подносишь к аккуму, то появляются искры и прижоги на выводах батареи. снял стартер разобрал, на вид все впорядке, муфта целая, пятаки не пригорели, что может быть?
bigm
только залипания пятаков, другой причины я к сожаления и не встречал. может еще кто то подскажет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
