Неверно. Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле", такскать, либо на специальном подъёмнике, сходразвальном. Это для того чтобы сайлентблок в момент затяжки находился в "рабочем положении".VLAD писал(а):пробег в 100 км нужен чтоб сайлентблоки приработались (так сказать резина в них встала на своё место)
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Мне кажется, что это только для увеличения ресурса сайлентблоковBORODA писал(а):Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле"
- bilbo
Есть статья как починить подрулевые?
Стали хрустеть и левый переключатель поворотников не возвращается автоматически.
Нет.Антон80 писал(а):Мне кажется, что это только для увеличения ресурса сайлентблоков
Где-то есть, не помню сразу где. А проще поменять. Не стОит оно того.bilbo писал(а):Есть статья как починить подрулевые?
- JOKER2105
Почему не стоит? если гитара рабочая, зачем ее менять?BORODA писал(а): Не стОит оно того.
Там надо всего то высверлить 4 заклепки (только очень аккуратно, чтоб не повредить пластмассовое кольцо-держатель), разобрать-собрать, вставить тоненькие болты и тонеькие гайки вместо заклепок.
Я переделывал гитару от 2106 (3 положения света) на 2105 (2 положения), только при высверливании лопнуло кольцо-держатель, вместо 4 болтов затянул на 3 в итоге работало все кроме омывателя (даже поворотники автоматически отключались!)
Но поразмыслив все же купил новую, т. к. не хотел лишней возни с проводкой (омыватель откуда-то...)
- JOKER2105
Сайленты затягивают для чего? Правильно, во избежание проворачивания, тоесть для того, чтобы движение рычага относительно балки происходило за счет механических свойств резины. Но у резины есть предел деформации, если ее сильно натянуть - она порвется. Поетому надо найти такое положение сайлент-блока, при котором его резина будет растягиваться примерно одинаково как при максимальном ходе рычага вниз так и при максимальном ходе вверх, тоесть грубо говоря найти средину. На практике эта средина находится так: противоположное заднее колесо домкратом приподнимается до отрыва от земли, передние сайлент-блоки затягиваются.BORODA писал(а):Неверно. Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле", такскать, либо на специальном подъёмнике, сходразвальном. Это для того чтобы сайлентблок в момент затяжки находился в "рабочем положении".VLAD писал(а):пробег в 100 км нужен чтоб сайлентблоки приработались (так сказать резина в них встала на своё место)
- рустем
Что это такое и с чем его едят?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:06:13 16:15:32Image taken on:Чт июн 13, 2013 12:15:32Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:06:13 16:15:44Image taken on:Чт июн 13, 2013 12:15:44Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:06:13 16:15:53Image taken on:Чт июн 13, 2013 12:15:53Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
- zalex
Линейки тип ЛД ГОСТ 8026-64, ГОСТ 5.1450-72
Линейка тип ЛД с двусторонним скосом применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет».
Линейки 0 и 1 классов точности изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Линейки длиной 200 мм и более оснащены теплоизолирующими накладками.
ЧИЗ- Челябинский инструментальный завод
а можно поподробней и с полным описанием? а то "далеко не сток", "у меня не сдыхает", мы когда-нибудь увидим это чудо инженерной мысли?zombie177rus писал(а):У меня НЕ сдыхает.Йожык писал(а):Можно, но после 5000 мотор сдыхает, быстрее будет переключиться, чем его дальше крутитьzombie177rus писал(а):Можно и поболее
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я видел :tease:Medved@790 писал(а):а можно поподробней и с полным описанием? а то "далеко не сток", "у меня не сдыхает", мы когда-нибудь увидим это чудо инженерной мысли?zombie177rus писал(а):У меня НЕ сдыхает.Йожык писал(а):Можно, но после 5000 мотор сдыхает, быстрее будет переключиться, чем его дальше крутитьzombie177rus писал(а):Можно и поболее
Миша, Миш, узнай значение термина оверквотинг . Например, здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E2%E5% ... 2%E8%ED%E3.
- Миша
- Пират болтун
просто с телефона ооочень удобно редактировать цитатыБуйный писал(а):Миша, Миш, узнай значение термина оверквотинг . Например, здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E2%E5% ... 2%E8%ED%E3.
Вот: блок 213, КВ 84мм(пока), поршни -2мм(где-то), ГБЦ -1,8мм, РВ Эстонец+ (вроде. Сказали: ему лет 10,как сделали), разрезная звезда, ресивер труба с дудками внутри(производителя не знаю: блямбуса нет, достался халявно), выхлоп до глушителя 51мм, мозг М7.3 от ПП, форсунки пока 502-е(лень 107-е ставить), ДФ из трамблёра(ровный ХХ по сравнению без ДФ), КПП Р1, сцепа ШНИВА первых выпусков на обычный маховик. Чего забыл - интересуйтесь.
Звезда в шоке А внешне машина от стока отличается?zombie177rus писал(а):Вот: блок 213, КВ 84мм(пока), поршни -2мм(где-то), ГБЦ -1,8мм, РВ Эстонец+ (вроде. Сказали: ему лет 10,как сделали), разрезная звезда, ресивер труба с дудками внутри(производителя не знаю: блямбуса нет, достался халявно), выхлоп до глушителя 51мм, мозг М7.3 от ПП, форсунки пока 502-е(лень 107-е ставить), ДФ из трамблёра(ровный ХХ по сравнению без ДФ), КПП Р1, сцепа ШНИВА первых выпусков на обычный маховик. Чего забыл - интересуйтесь.
Шок-то от чего? Внешне только фароочистители и диски литые. Остальное по-мне мусор.
О-о! Забыл: могу лить 80-й, 92-й и 95-й, ничего не переделывая. Всё съедает .
честно говоря даже не могу сопоставить данные расхода, приведенные тобой ранее, и данную конфигурацию мотора.
Я и сам толком не очень понимаю эту хрень: возможно, особенности, или глюки БК. Особо не морочусь этим. Но когда я лениво, сонно доезжаю до дачи, не очень стараясь обгонять, держа 80-100км/ч, за 95км от порога до порога из бака не уходит более 7 литров. Проверял неоднократно. Треть расстояния по пробкам Москвы. Как-то так .
55-летний москвич гоняет на вхлам тюненой семеркеzombie177rus писал(а):Шок-то от чего?
zombie177rus писал(а):Внешне только фароочистители и диски литые. Остальное по-мне мусор.
Андрей, да я про холостые, ты приводил данные 300-400гр топлива в час.zombie177rus писал(а):за 95км от порога до порога из бака не уходит более 7 литров
- metallict422
всегда так затягиваю, предварительно еще чуток покачав.BORODA писал(а):Неверно. Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле"
Да и про это тоже .Medved@790 писал(а):Андрей, да я про холостые, ты приводил данные 300-400гр топлива в час.zombie177rus писал(а):за 95км от порога до порога из бака не уходит более 7 литров
По-мне всё 4хколёсное одинаково . Кормить мерс дорогущими з/частями я не хочу. Я их(з/части) и так вижу достаточно и качество того же Бильштайна из ЕХISTа мне не нравится .Йожык писал(а):55-летний москвич гоняет на вхлам тюненой семеркеzombie177rus писал(а):Шок-то от чего?
zombie177rus писал(а):По-мне всё 4хколёсное одинаково . Кормить мерс дорогущими з/частями я не хочу. Я их(з/части) и так вижу достаточно и качество того же Бильштайна из ЕХISTа мне не нравится .
Самым знающим этого форума вопрос: откуда в продаже 2107 и 2104 производства 2013 года?
