Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Благодарил (а): 2684 раза
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 14, 2013 17:46:44
Dollar писал(а):Ну нет сейчас возможности съездить на эстакаду
Нам чё делать? На эстакаду те скинуцца? :eptel: Стучать може чё угодно, гадать будем за твои деньги?
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Сб май 18, 2013 6:22:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В процессе езды раздаются подозрительные глухие звуки идущие по моему сзади автомобиля и если медленно ехать то как будто колеса 8 (зад машины гуляет). Но несколько человек смотрели колеса едут ровно не восьмерят. Помогите что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 6:39:35
Лезть под машину и смотреть состояние сайлентблоков тяг задней подвески для начала. Не гуляет ли поперечная тяга?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 6:40:53
Смени смотрящих, или к спецам. Хочешь - ко мне.
Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Вс май 26, 2013 22:01:27
Доброго времени суток!Вопросец есть небольшой...
Появился свист пи движении налево на скорости от 40 км/ч,когда еду прямо свиста нет.Я так полагаю это изношенный подшипник ступицы на правом колесе?
В сервисной книге увидел что нужно каждые 20 т.км смазывать ступичные подшипники...А я этого не делал,сейчас пробег 32 т.км.
Думаю попробовать смазку поменять.А если менять все подшипники,то нужно и внутренние и внешние сразу?Менять сразу на обеих колёсах?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 4:08:25
Dark_FrienD писал(а):Появился свист пи движении налево на скорости от 40 км/ч
А если в этот момент чутка придавить педаль тормоза?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 27, 2013 6:33:22
Dark_FrienD писал(а):В сервисной книге увидел что нужно каждые 20 т.км смазывать ступичные подшипники.
вряд ли кто-то так часто смазывает. Ведь вон в закрытых подшипниках смазка вообще вечная стоит.
Буйный писал(а):А если в этот момент чутка придавить педаль тормоза?
А пищать действительно могут колодки!
Talalaj
Модель авто: Ваз-2105
Непрочитанное сообщение Talalaj » Чт июн 06, 2013 8:42:48
Такая проблема. Слишан четкий "ТУК" когда переднее левое колесо наезжает на яму (даже когда плавно), при наезде на кочку стука нет... появляется именно когда колесо (провалеваеться в яму). У когото такое было?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 06, 2013 11:33:12
Talalaj писал(а):...У когото такое было?...
:yes: у всех!
№ 150
Буйный писал(а):Я в сто сорок девятый раз попробую повторить надоевшую всем фразу - ты в яме, помощник раскачивает тачку, ты ощупываешь/прислушиваешься/мониторишь источник стука. Сам подумай кому видней/слышней - нам с монитора или тебе с со своим стучащим железом? :eptel:
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Чт июн 06, 2013 20:03:20
Здравствуйте форумчане.
Проблема такая: прошёл поворот на высокой скорости и после этого стало скрипеть с левой стороны или даже не скрипеть, ну, в общем, звук как стеклом по резине. Походу ловобое гуляет в уплотнителе. Но дело в том что слева стал скрипеть капот об уплотнитель моторного щита. Иными словами, левая передняя сторона машины стала гулять. Качал с помошником за крыло, слушал, смотрел, щупал - нигде не видно ни трещин, ни деформаций. В чём может быть причина такого дефекта?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 06, 2013 21:29:29
Локализуй источник звука.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт июн 06, 2013 21:52:29
Пишу, для того чтобы наполнить копилку знаний.
У меня за зимнюю эксплуатацию пошел стук справа спереди. машину не жалел и бывало специально загонял в ухабы "растрясти" подвеску, чтобы авто переставал быть коловым.
По весне поглядел снизу и узнал, что по кругу стоят амортизаторы Фенокс, к чести сказать подтеков пока не обнаружил(правда проехал на авто 10000км пока только).
Но эти амортизаторы в мороз(после -10) дубеют и едешь как на телеге, а в жару(больше +30) плывут и качает как на резиновой лодке. И все это живет от температуры...
До этого ездил на авто где стояли обычные СААЗ масло. На 205 каме. В повороты где бюджетные иномарки сбавляли до 100 ехал 120-130, чувствовал что авто держит и не переживал.
На феноксах в +20 еду те же повороты 120, чувствую что держит. Но вот либо жарче либо холодней чувствую что уже не то. В +30 больше 120 по прямой уже страшно, чувствую что уже начинает плавать (дороги не идеал, полотно постоянно вверз-вниз)...
Talalaj
Непрочитанное сообщение Talalaj » Пт июн 07, 2013 8:56:04
:yes: у всех!
№ 150
Сам подумай, если б я мог найти источник звука , тогда зачем мне здесь спрашивать? Конечно я єто все делал! Но мой маленький "140 килограмовый" друг так и несмог розкачать машину чтоб этот звук вылез...... Проверял шаровые (ставил домкрат под ричаг чтоб проверить люфт), салентблоки тоже целы..., есть мысль что амортизатор но подтёков не видно, да и на розкачку реагируют так как надо. Резиновые втулки амортизатора те что сверху тоже вроде не дряхлые, ступицы не луфтят, единственное что не нравиться это рулевые тяги которые немного люфтят вверх-вниз, но я не думаю что это они... Вообщем все что было можно диагностировать без розборки я зделал, поэтому и спрашиваю. Если розберу всё (чего не хочется) то всё увижу сам! Но неохотаж, хочеться розбирать там где поломано, а не все... Спасибо, жду ответов!
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 07, 2013 9:15:29
Talalaj писал(а):...Слишан четкий "ТУК" когда переднее левое колесо наезжает на яму (даже когда плавно), при наезде на кочку стука нет... появляется именно когда колесо (провалеваеться в яму)...
прям без ямы, поддомкрать передок слева, и вывеси левое колесо, доску сунь под колесо и как рычагом вверх-вниз её (только машину с домкрата не скинь) И СЛУШАЙ - ИЩИ - И СЛУШАЙ!
...так и найдешь :)
и вот тут фотку глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 79#p503079
и так бывает :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 07, 2013 11:51:52
можно амортизатор вообще снять, поездить. Это быстро делается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 12:03:11
Talalaj писал(а): единственное что не нравиться это рулевые тяги которые немного люфтят вверх-вниз
Это как люфтят: свободно, или с усилием?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 16:14:41
zombie177rus писал(а):свободно, или с усилием?
Правильный вопрос! Пружины в наконечниках/шарнирах совсем не слабые.
Talalaj
Непрочитанное сообщение Talalaj » Вс июн 09, 2013 12:45:13
Наконечники люфтят но с усилием.... вроди нестрашно..? Поменял верхнюю шаровую звук как бы пропал, но если яма глубокая то проявляеться...будем искать... Спасибо мужики!
Talalaj
Непрочитанное сообщение Talalaj » Вс июн 09, 2013 12:49:50
...так и найдешь :)
и так бывает :yes:
Обезательно попробую твоим способом! :beer2:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июн 16, 2013 20:03:54
Здравствуйте. Перед самой остановкой (или даже прямо в момент остановки) спереди идет стук, особенно если еще рулем чуть тронуть. И при начале движения так же идет стук. Соответственно на кочках и прочем тоже стучит. Могут так стучать шаровые, а то я чето очкую так ездить? :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 16, 2013 21:27:09
Проверь на всякий случай затяжку поперечины передней подвески, по три болта на сторону. Я долго искал стук в конце торможения и в начале движения (каждый раз при выезде задом из гаража), а он тут был.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 17, 2013 1:30:40
Sindrom писал(а):Здравствуйте. Перед самой остановкой (или даже прямо в момент остановки) спереди идет стук, особенно если еще рулем чуть тронуть. И при начале движения так же идет стук. Соответственно на кочках и прочем тоже стучит. Могут так стучать шаровые, а то я чето очкую так ездить? :fear:
Пробег подвески?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июн 17, 2013 17:03:11
Думаю все 90к, окромя рулевой тропеции. Шаровые люфтят и скрипят, так что их совершенно точно надо менять, просто завтра очень надо ехать, хоть и не далеко, но что-то очково. :sad:
Просто хотелось узнать, могут ли они издавать такие звуки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 17, 2013 17:35:28
Сначала меняем! помойку,потом слушаем.
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср июн 19, 2013 10:17:36
В общем такое дело. Где-то месяца полтора заезжал в сервис, менять задние колодки, крестовину заднюю и трос ручника. После этого у меня сзади появился очень страшный звук, на кочках, когда машина нагружена, стук просто нереальный был. Заехал в сервис, заметили что кардан бьет по кузову, в месте где он входит в мост, увидели что отсутствует отбойник моста, поставили, но стук не прекратился, сказали поменять пружины с резинками всеми, плюс реактивки, поменял, звук остался, стук страшный. Теперь куда рыть? Уже не знаю что делать, звук страшный, ничего в ходовке, в салоне не стучит, только эта котовасия...
Вернуться в «Ходовая»
