Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
- andy
продолжаем тему...
Обсуждаем статью по доработке печки http://www.semerka.info/node/180
Первая часть обсуждения
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн июн 17, 2013 15:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ссылки добавлены
- senatora
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
Предыдущая часть "Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки" тут
- Модель авто: ВАЗ 21043
Может кто напишет еще про свои поделки.
было бы интересно посмотреть кто что придумал!
мне надо переделать свою летом т.к. в ноги я сделать не догадался. с заслонками по разным направдениям тогда тоже не заладилось, сейчас обмозговываю как да что сделать, чтоб хотя бы из под панели да можно было регулировать.
Распределители от десятки или приоры. Достаточно хороши.
или самому мастерить.
вот еще вопрос.
Он скорее к водителям четверок.
Вопрос такой - вытяжная вентиляция.
Она попросту отсутствует в четверке.
Кто-нибудь работал в этом направлении?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Неплотно закрывающиеся двери - вот вам и вентиляция!kve0r писал(а):Вопрос такой - вытяжная вентиляция.
Кто нибудь подскажет габаритные размеры самой улитки 08 ?
Может у меня двери очень плотно закрываются, но до той поры пока не врезал клапан вентиляции стекла потели и обмерзали безбожно. Зимой со скребком, очень классно было. в салоне жара, а стекла во льду. у всех остальных нормально с вентиляцией?
142х154х115
размеры куба, в который поместится улитка. приблизительно.
142х154х115
Так
немного извиняюсь.
Эти размеры если подпилить ненужные части.
Так сказать "минимальные" размеры.
Если брать "максимальные" то вот, они побольше http://tdavtopribor.ru/shop/UID_669.html.
немного извиняюсь.
- X-TAZ
ааа вон оно чё. ясно. а то я внешний вид только по фото видел... в руках не держал.kve0r писал(а):Эти размеры если подпилить ненужные части.
А ещё очень интересно там сам движок коллекторный или без ? Ну со щётками или без? Подшипники или втулки?
Коллекторный.X-TAZ писал(а):А ещё очень интересно там сам движок коллекторный или без ? Ну со щётками или без?
В заводском варианте втулки.X-TAZ писал(а): Подшипники или втулки?
- bilbo
Задние фонари, внутри по задним крыльям и наружу, там неплохая вентиляция.kve0r писал(а):вот еще вопрос.
Задние фонари, внутри по задним крыльям и наружу, там неплохая вентиляция. [/quote]
Хочешь сказать по отверстиям, где винты крепления фонарей?
да и отверстий для выхода воздуха в атмосферу маловато и они сами по себе маленькие и без клапанов.
да и воздуху из салона в багажник где выходить?
Я к тому, что на самом деле еще эффективнее не просто ставить мощные нагнетатель, чтобы он из всех щелей выдувал воздух, а еще организовать грамотный выход этого воздуха - в салоне свежее и не так жарко/душно. вот я к чему=)
- X-TAZ
Коллекторный.
Зимой на улитке своей маслопечки приклепал втулки шоб не болтались - так терь летом металл расширился - вабше от руки еле крутится крыльчатка... шо робыть!!!!BORODA писал(а):X-TAZ писал(а):
Не переживай, даже на всех ино моторы печек коллекторные.X-TAZ писал(а):гадость какая.... я думал без щёток.
Это что такое - маслопечка?X-TAZ писал(а):Зимой на улитке своей маслопечки
- X-TAZ
Оффтопик: [quote="BORODA"]Это что такое - маслопечка?[/quote]
Печь на отработанном масле. Есть тут тема в форуме про неё. Для отопления гаража у меня.
Понял.
Понял.
Так поменяй мотор, всего делов.X-TAZ писал(а):Печь на отработанном масле. Есть тут тема в форуме про неё. Для отопления гаража у меня.
- Ded_Mazai
- Модель авто: Vaz 21074
В данный момент собираю свою конструкцию печки.Только вот хочу чтоб все регулировалось микроредукторами, а схемки, чтобы ими управлять не найду. Может у кого нибудь есть такая схемка. Ставить приорошный блок не хочу. Есть блок от БМВ 34.
Ded_Mazai
Как ни странно, тоже сейчас занимаюсь этим.
Если хочешь использовать ммр с резистивной обратной связью, приглядись к TLE 4209 и её функциональные аналоги, их куча. Используются в основном в электрокорректорах фар. А в Бумерах традиционно шаговые моторы, по идее через дилерский сканер можно их выставлять.Ded_Mazai писал(а): а схемки, чтобы ими управлять не найду.
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Привет, народ! Год вынашивал идею переделать печку под улитку от 08. Этой зимой в машине стало особенно холодно и я решил сменить радиатор печки( на медный конечно). Заодно вспомнил про эту переделку и купил саму улитку, резистор, переключатель 3х скоростной. Самое главное пи обрезке лишнего пластика родного корпуса печки - не перестараться и не обрезать лишнего. Корпус печки сделал из пластиковой стеновой панели. Надеюсь материал выдержит температуру, но если всё же поплывёт, то буду делать из чего-нибудь другого. Размеры боковой стенки немного изменил, т.к. было мало места для воздуховодов. Шумовиброизоляцию под печкой сменил с 1 см на самую тонкую. За печкой то же, что бы там было свободное пространство - зачем поясню позже. Вот несколько фото и премерный рисунок боковой стенки с моими размерами. С низу три отверстия для задних пассажиров. По фото можно сориентироваться как её делать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:42:07Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:42:07Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:41:41Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:41:41Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:49:16Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:49:16Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73
- Вид с зади при открытой крышке воздухопритока. Конечно у Вас возникает вопрос на счёт лючков на шарнирах. Это самодельная рециркуляция в задней стенке печки над радиатором. Для того чтобы пружины не задевали за ререгородку я и убрал толстую шумоизоляцию.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:48:32Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:48:32Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:46:12Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:46:12Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:46:29Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:46:29Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73
- Третья скорость... Ниже к сожалению не опускается как было задумано - мешает радиатор печки, но и этого хватает, чтобы воздух из салона поступал к улитке через радиатор. Примерно 50% от обьёма как при открытой крышке воздухопритока.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:09 19:46:46Image taken on:Пт авг 09, 2013 15:46:46Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73 -
- размеры боковой стенки
- 1111-400x380.jpg (28.38 КБ) 33001 просмотр
Последний раз редактировалось MANFRED Пт авг 09, 2013 19:54:30, всего редактировалось 2 раза.
MANFRED
значит небольшую рециркуляцию осуществил? вот с муфтами попандос - уж очень неудобно воздуховоды таким способом неудобно размещать.
- MANFRED
Верхние на боковые стёкла, те что под ними на ноги заведу гофрами всё. Для задних пассажиров тоже гофрами под ленолиумом пущу и к ним то что обрезал от боковых воздуховодов. Только со средним для задних пассажиров надо что - то покрасивее, в автомагазине смотреть надо. Когда вставлял левый на боковые стёкла, то пришлось разбирать и отгибать подсос А вообще с этой переделкой гемор сплошной и позы приходилось принимать такие, что камасутра отдыхает!Medved@790 писал(а):MANFRED
- MANFRED
Medved@790, попробую с гофрами сначала раз уж сделал. Если получится не очень(пробовал дуть в гофру - ни очём вообще), то поставлю трубы на 50, т.к. отверстия под манжеты тоже на 50. Или найду что-то донорское подходящее на задние сидения.
P.S: попробовал вместо манжет поставить полипропиленовые уголки на 50 производства "ДИГОР" (они как полированные) - гофры в утиль
Интересная конструкция рециркуляции!
А как поток воздуха при рециркуляции? Отверстия хватает?
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Что-то интересное замутил для задних? А то я все еще в раздумьях....MANFRED писал(а):Medved@790, попробую с гофрами сначала раз уж сделал. Если получится не очень(пробовал дуть в гофру - ни очём вообще), то поставлю трубы на 50, т.к. отверстия под манжеты тоже на 50. Или найду что-то донорское подходящее на задние сидения.
И где ты эти уголки-то поставил? фотки мона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 128 гостей
