Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Вчера при замене масла снял KNECHT OC 383. Через час фильтр был полон масла. Лампа гасла сразу. Это был последний из закупленной мной партии.
бред полный.Bourne писал(а):Но "эксперты" мне сказали что с таким коротким фильтром можно угробить вкладыши.
3 года езжу.
В чем принципиальное отличие конструкции двигателя 2108 и 2103?
Bourne, если фильтр не такой как в ссылке http://www.drive2.ru/users/osya-ua/blog ... 888316547/, то ставь и не парься. Я всегда беру малюхасенькие версии фильтров.
Bourne
- Модель авто: ВАЗ 2105
Фильтр оригинальный!) Аккуратно сделан и с 3-мя желтыми метками на прокладке)Буйный писал(а):Bourne, если фильтр не такой как в ссылке http://www.drive2.ru/users/osya-ua/blog ... 888316547/, то ставь и не парься. Я всегда беру малюхасенькие версии фильтров.
Bourne
Ну... если только в ременном приводе)D.I.M.A.R. писал(а):бред полный.Bourne писал(а):Но "эксперты" мне сказали что с таким коротким фильтром можно угробить вкладыши.
3 года езжу.
Вы окончательно развеяли мои сомнения! Спасибо!
При том, сейчас заглянул в "мурзилку" и каталожный номер фильтра 2108-1012005 в числе рекомендованных)
Meart
Себе искал невский. Не нашел. Взял ливны. Лампа гаснет после пары оборотов кв от стартера. Как по мне вполне неплохой.
Meart
Сглазил. Если еще неделю назад лампа гасла когда стартером крутил, то теперь стабильно после пары часов простоя лампа гаснет после 2х секунд как завел мотор. Походу клапан помер.
Фильтр прошел 4т км. Ливны больше не буду брать. Хотя прошлый был хороший. Видимо качество плавает...
только его и ставлю уже много лет, и приора и семерка!!!Димыч писал(а):Третий раз буду ставить МАНН
Meart, раньше был ооочень неплох Ливень. Видимо, сейчас на обратный клапан ставят "дубеющую" резину
Meart
До этого стоял Ливны. Все работало отлично. И этот работал отлично, и такая подлянка... Тут даже наверное не в резине дело. Как отрубило, два дня назад утром лампа гасла еще от стартера, а теперь даже через 15минут простоя, гаснет через пару секунд после старта мотора...
В общем теперь либо МАНН либо невский.
oleg***
За твоё сообщение http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p423333 я "спасибку" давно уже жмакнул,теперь ещё раз хочу сказать спасибо.Вчера в проверенном годами магазине при покупке фильтра нарвался на подделку MANNа.Продавался в упаковке,без полосок на резинке и резьба за палец цеплялась-явно нарезана,а не накатана.
Фильтр был немедленно продавцам возвращен.
Вместе со мнойрустем писал(а):теперь ещё раз хочу сказать спасибо.
..и они при этом скривили недовольную харю лица, мол, вот ещё умник нашёлсярустем писал(а):Фильтр был немедленно продавцам возвращен.
Sindrom
А на большом мане тоже должны быть желтые полоски на уплотнительном колечке? А то когда ставил свой, думал, что если инструкция нарисована, а не написана, значит оригинал, а тут оказывается вот как бывает.
Продавцы нормальные ребята,с ними часто по работе общался,они-то по сути дела не причем,чё привезут,то и продают,а все шишки на них сыпятся,я им маленько показал основные признаки подделки.Буйный писал(а):..и они при этом скривили недовольную харю лица, мол, вот ещё умник нашёлся
Да.Sindrom писал(а):А на большом мане тоже должны быть желтые полоски на уплотнительном колечке?
Очередная препарация, теперь ипонцкого фильтра LYNX. Типа ОЕМ от Манн. Никогда не было нареканий на эту фирму. Но вот после 4тыков пробега стал пропускать противодренажный клапан. Разборка выявила причину "дырявости" - забоины/облой на посадочном месте мембраны клапана высотой до 0,2...0,25мм
/ Поставил опять такой же
. Мониторим.
Толя, чет не слишком много шансов, что на другом таком же фильтре все по другому
Filmsz
- Модель авто: 2107 черный бархат
я предпочитаю синий фильтр скт маленький проблем не было(если нет скт то невский фильтр), масло меняю по 8-10тыс.км. ИМХО: для русской машины запчасти попроще и постандартнее..
Meart
После проблем с Ливнами побежал покупать МАНН, думал щас прийдется выложить копеечку. Оказалось 180 рублей цена вопроса.Filmsz писал(а):ИМХО: для русской машины запчасти попроще и постандартнее..
Ливны 120 рублей.
Вот смотри, Ливны через 3-4т.км "навернулись", и мне пришлось заново покупать фильтр. Съекономил 60 рублей, потом получил головную боль наблюдая как у меня по 3-4 секунды горит лампа масла, и потерял 120р.(цену ливнов).
А теперь спокойно вижу, что лампочка заряда тухнет после(!) масла.
Скупой платит дважды...
Лучше Невский, его вроде с завода и ставят. Вполне годный фильтр.Filmsz писал(а):если нет скт то невский фильтр
- Модель авто: BMW X3 28i
Для любой машины, хоть китайской, нужно нормальные запчасти! Вот от такого отношения и сложилось мнение, что ВАЗ вечно ломается. Купят за три копейки запчасти, подвяжут проволокой, а потом ноют что опять сломалосьFilmsz писал(а):для русской машины запчасти попроще и постандартнее..
С фильтром SCT двигатель умрет гораздо быстрее, вот в чем дело.
Стоял с завода синий фильтр. Вынужден был заменить еще до ТО-0. По причине лампочки.Meart писал(а): Лучше Невский, его вроде с завода и ставят. Вполне годный фильтр.
Meart писал(а):Лучше Невский, его вроде с завода и ставят.
поставщики оригинального изделия
1. ОАО "Автоагрегат" г. Ливны
2. ОАО "Салют" г. Самара
http://www.laaz.ru/
может еще какие то, но невский -НЕТ
Meart писал(а):Вполне годный фильтр.
Гайковёрт
- Модель авто: ВАЗ-21074
аналогичноМиша писал(а):а у меня не синий ман был, а белый
маркировка MANN FILTER 920/21 белый
продавался без коробки (только пластик. крышка), сейчас пробег 3000 км, масляная лампа гаснет моментально
до этого: Finwhale LF 101 пробег 310 км
до этого: Finwhale LF 101 пробег 9000 км и никаких претензий
до этого: Finwhale LF 101 пробег 8000 км и никаких претензий
до этого: SCT SM 102 (W1126) пробег 2500 км и... недержание противодренажного клапана
