Лампа зарядки работает? Генератор даёт заряд?Lotos писал(а):Доброго времени суток, не знаю что и думать. Ситуация следующая - позавчера ездил на машинке без проблем, поставил ее под домом -сегодня подхожу к машине, сигналка не работает, открыл машину с помощью ключа. Попробовал ключом включить зажигание -все молчит, нет ни освежения панели, ни звуков -как будто машинка мертвая. До этого плохо стала заводиться - с 3-го, 4-го раза, особенно на горячую. Снял аккумулятор сейчас заряжаю, но чтобы так разрядиться -чтобы вообще даже лампочки не включались на приборке, такого никогда не видел. Обычно с аккумулятором - стартер не крутит, сигналка пиликает -а тут полная смерть. Что подскажите? Спасибо.
Машина 21074 (инжектор) 2005 г.в. Ижевская.
Проблемы с электрикой
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Мочлит машина (сигналка,панель приборов)
- said74
Re: Проблемы с электрикой
Последний раз редактировалось said74 Сб июн 08, 2013 8:00:10, всего редактировалось 1 раз.
- Dogfighter
Аккум необслуживаемый походу? Плотность нельзя померить? Хотя бы напряжение измерь, в таком случае, как выше советовали уже. Должно быть 12.7 В. (если 100% заряжен)Lotos писал(а): уже скоро сутки как заряжаю аккумулятор - но чего то в режим готов не выходит, зеленая лампочка на самом аккумуляторе молчит -темная (что свидетельствует о разряженности). Ладно сейчас пойду к машине -попробую сфоткать. Я в электрике нуб полный. Аккумулятору год ровно , но зимой забыл ближний свет -разрядился, но тогда с толкача завели и вроде проблем не было(не дозаряжал его с помощью ЗУ)
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Заводить тачку бац все электричество пропало (как только стартер на пуск). Массу выкл / вкл - появилось. Несколько раз пропадало без вкл зажигания.
С чего начать ребята?
- rol
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2006 г.в., белый
Залил генератор тосолом, включается бензонасос
Всем привет. Решил сменить термостат.. в общем гену залил обильно тосолом . Постояла машина сутки, не заводил... визуально был сухой (тосол не высыхает - знаю). Ну в общем залил потом в систему тосол, выгнал пробку воздушную... Заводил раз 5 работала нормально и работает.. Но потом при заглушенной попробовал вставить прикуриватель... вставляю - загорается чекэнджин, ручник и срабатывают дворники... и релюшка шелкает.. помоему бензонасоса. Еще момент: включаю ближний свет - стрелка бензина скачет до полного бака, шелкает бензонасос и начинает закачивать бенз... Дело в гене? Что можно сделать? Может промыть его водой и высушить? Воды он вроде не боится.. а вот тосол... Или в топку его и за новым бежать? Или вообще не в нем дело?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт июн 11, 2013 16:54:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Dogfighter
Re: Залил генератор тосолом, включается бензонасос
Гену выкидывать не надо. Разобрать, отмыть, продуть, высушить. Только вот в нём ли дело? Что скажут владельцы инжекторных машин? Симптомы не 'генераторные', с точки зрения владельца карб. машины
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Попробовать просто пошатать провода, идущие возле гены, если там есть соединения, то поразнимать их посушить.
- rol
напишу все манипуляции которые делал. до них все было в идеале.
снимал бороду, печку, в общем менял радиатор печки (выматерился). правый воздуховод от печки который идет прикручен одним болтом совместным с ЭБУ, его тож отворачивал, все вставил на место... провода проверил.. вроде все нормально подключено ничего не отключал. отключал только в бороде, все подключил на место как было.
менял радиатор охлаждения, патрубки все, термостат. сливал только с радиатора, потом остатки вышли после снятия термоса все на гену.. больше как бы ничего не делал...
- X-TAZ
Недавно у меня глючила магнитола и разряжала акум за 2 дня в выключенном состоянии. Ток брала 0,33 А. Внутри почистил магнитолу - там подмыкало. После чистки всё устранилось - ток начал у магнитолы быть 0,01 А. А зарядное у тебя какое? если автомат, то мой автомат неделю заряжал до полной зарядки акума.Lotos писал(а):До этого плохо стала заводиться - с 3-го, 4-го раза, особенно на горячую. Снял аккумулятор сейчас заряжаю, но чтобы так разрядиться -чтобы вообще даже лампочки не включались на приборке, такого никогда не видел. Обычно с аккумулятором - стартер не крутит, сигналка пиликает -а тут полная смерть. Что подскажите?
rol
Массу где-то закрутить забыл. Может, за бардачком.
- rol
а где там? я помоему не отворачивал там... или она на этих 3-х болтах, на которых ЭБУ держится была, а я не заметил? Тоесть дело не в гене? Как проверить конкретно гена виновен или нет, чтобы дальше копать?BORODA писал(а):rol
- X-TAZ
А так да....знач ещё и в салоне может дето быть бок. Не знаю какой бок у меня, но у меня изредка при включении зажигания на приборке показует полный бак и полную температуру... Потом пропадает когда стукну по приборке, а иногда от стука не пропадает, а после следующего включения... И хоть я и часто уже лазил под приборку, искал голые провода, местами подызолировал, но такой эффкт в течение трёх лет так и сохраняется изредка... и даже предыдущий хозяин такое замечал давным давно.rol писал(а):снимал бороду, печку, в общем менял радиатор печки
Короче провода пересмотреть нужно везде.
ЭБУ на 2-х гайках.rol писал(а):а где там? я помоему не отворачивал там... или она на этих 3-х болтах, на которых ЭБУ держится была, а я не заметил? Тоесть дело не в гене? Как проверить конкретно гена виновен или нет, чтобы дальше копать?BORODA писал(а):rol
Как ето может быть связанно с стартером? Он у меня счелкает. Только заводить машину все електричество пропало и появляется через 2-3 сек но ето бивает ~3 раза в деньSergiy.if49 писал(а):Заводить тачку бац все электричество пропало (как только стартер на пуск). Массу выкл / вкл - появилось. Несколько раз пропадало без вкл зажигания.
- rol
пробовал шатать, протер все не помоглоX-TAZ писал(а):Попробовать просто пошатать провода, идущие возле гены, если там есть соединения, то поразнимать их посушить.
все проверил, вроде все закручено.BORODA писал(а):Массу где-то закрутить забыл. Может, за бардачком.
на двух, я имел ввиду к чему она прикручена, вот ту я снимал, она еще держит воздуховод правыйzombie177rus писал(а):ЭБУ на 2-х гайках.
снял сейчас гену, разобрал, промыл, сушу. весь внутри в тосоле был, уже окисляться начал. сейчас высохнет попробую воткнуть проверить.. но что то сомневаюсь я что дело в генеDogfighter писал(а):Гену выкидывать не надо. Разобрать, отмыть, продуть, высушить. Только вот в нём ли дело? Что скажут владельцы инжекторных машин? Симптомы не 'генераторные', с точки зрения владельца карб. машины
rol
На генератор с акб приходит толстый красный провод, ту да же на тот же болт приходят ещё несколько проводов. Без генератора соедини их вместе болтом на 6 между собой, заизолируй скрутку и сможешь подключить акб и проверить на месте ли неполадки. Пока генератор сохнет сможешь продолжать выяснять причину.
- rol
гену высушил, поставил. эффект тот же. все таки масса что-ли где-то? все пересмотрел уже незнаю где может быть.. еще сейчас заметил что если от прикуривателя отключаю провод на лампочку, то при включении ближнего релюшка не щелкает бензонасоса, а только стрелка бенза до полного уходит.
сейчас еще приборку сниму там посмотрю провода.
пошел пробовать. но уже вроде результат на лицо что не в гене дело...четвёрковод писал(а):rol
- rol
Вы непревзойденный гений:) Спасибо за наводку. ПлюсанулBORODA писал(а):rol
Ну и всем спасибо кто принял участие:)
rol
Спасибо. Я кстати вчера ещё одно сообщение писАл, именно про точку соединения масс за щитком, с её коварной капроновой втулкой, да при отправке слетело сообщение, а мне так лень было снова печатать.. Ну разобрался, и молодец!
Массу проверил - в порядке. Не может что-чо коротить или гена ибо стартер..Антон80 писал(а):Sergiy.if49
Плохой контакт. На аккуме, массе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
