ГАЗ-53 и его доработка
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: ГАЗ-53 и его доработка
и вот первый вопрос:
Стояли 2 показометра: давление масла и температура...хз отчего, но они были убитые, оба электронные.
У меня имеются: указатель давления масла ГАЗ-53 и указатель температуры хз от чего. Вопрос: как что подключать?
- Жигуль
fragment
да на 12. Но в Запорежце разве стоит указатель давления масла и температуры штатно?
А больше там нечего меритьАнтон80 писал(а):в Запорожце указатель температуры масла штатно есть
- Жигуль
Еще вопрос: крутить этот мотор надо будет неслабо, но читал я, что перегревается на оборотах Запёр. Может к шкиву генератора жигулёвскую крыльчатку приколхозить, а?
Жигуль
Что тебя удивляет? Единственная жидкость в моторе- это масло, его и меряют, до 120 градусов допустимо (но это предел).
Перегревается, да... Это основная проблема. Крыльчатку ставят, но самодельную, из листа металла вырезают и гнут. Жигулевская не влезет. Все равно греется.
Жигуль
ЗАЗовский мотор не любит грязь и масло на рёбрах охлаждения цилиндров, не любит НЕ оригинальные цилиндры с алюминиевыми рёбрами (родные чугунные) и самое главное отсутствие кожухов на моторе не переносит так как именно они образуют воздуховоды для отвода тепла с помощью крыльчатки на генераторе (термостаты можно снять или просто заблокировать жалюзи крючком из проволоки. Его рабочая температура по тому датчику 90 - 110.
Оффтопик: [quote="четвёрковод"]заблокировать жалюзи крючком из проволоки[/quote]
как это знакомо...
Жигуль
Нужен показометр так поставь пару датчик-указатель одной модели...
- Жигуль
та не, там стояли показометры давление и температура, но они дохлые были. Я ставлю новые, вот и спрашиваю что и как...
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Процесс идет? А то я неделю уже наблюдаю такую картину в гараже...
Коллектора выпускные долго идут блин- Жигуль
Та контора, которая подогнала мне этот газон, разорилась и без моего ведома продала его вместе с Космичом, пичалька. Ну и связи я с ней разорвал все.
Запорбагги стоит там до сих пор с оторванным ухом крепления мотора. Веселые были времена...
Недавно предлагали взять Фиат Уно за очень небольшую сумму, не стал брать, он гаражного хранения и кто его знает, какие там камни
А сейчас знакомый хочет гнать Луноход 667-й под реставрацию, думаю, хоть там какое-нибудь веселье найдется
то ж 7 литров и много дури, да еще и акпп
Жигуль писал(а):Та контора, которая подогнала мне этот газон, разорилась и без моего ведома продала его вместе с Космичом, пичалька.
Жигуль писал(а):А сейчас знакомый хочет гнать Луноход 667-й под реставрацию,
- Жигуль
Вопрос знатокам: имеем моторище ЗиЛ-130. Возможно ли этот зверь переделать в 375-ый? Замена гильз на Ураловские проканает? С заменой цпг естессна
