Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Димьян
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Здравствуйте. Извините что долго не отвечал,огородная пора начилась,времени небыло, а проблему я вроде решил пока что не выскакивала.А решилось всё заменой пружины под диафрагмами в бензонасосе, была просевшая на 5мм. А так как в рем .комплекте её не было,то я её и не менял. А потом друг подсказал.СПОСИБО всем кто потратил своё время на решение моей проблемы.
- Haris22
Какие из колес пойдут на семерку:
1. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _163309589
2. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _175501124
3. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _175108272
И какие посоветуете взять из выше указанных.
Они все приличные. Мне больше приглянулись Хакка Грин. Но при этих дисках на всех трёх вариантах желательны доппроставки под диски: там вылет другой - могут быть проблемы.
Как владелец 14-х дисков, могу сказать, что вторые, приоровские с вылетом 40 встанут отлично. Третьи тем более, там вылет 37zombie177rus писал(а):Но при этих дисках на всех трёх вариантах желательны доппроставки под диски: там вылет другой - могут быть проблемы.
Уважаемые Знатоки, где взять "+" для тахометра БК-06? Есть несколько вариантов в голове, но хотелось бы еще варианты услышать. От аккумуляторы тянуть не хочу, чтобы не разводить лишних "соплей".
что под щитком фишек не найти? плюс нужен постоянный? тогда лягушка тормозов.
Плюс в торпеду приходит по желтому проводу. Он подходит к кнопке печки, щитку, кнопке ЗПТФ и еще к чему-тоmarsel2442 писал(а):Уважаемые Знатоки, где взять "+" для тахометра БК-06? Есть несколько вариантов в голове, но хотелось бы еще варианты услышать. От аккумуляторы тянуть не хочу, чтобы не разводить лишних "соплей".
marsel2442
В чем суть? Чтобы напряжение без потерь измерять? Мне тут подумалось о проводе к магнитоле/усилку (если есть).
Йож, спасибо за варик, но хотелось провода в жгуте вывести под капот и там цеплять. Вот думаю, а не прицепить ли его на провод, идущий к сигналу. Сигнал переделал через реле, а провод с постоянным "+" висит без дела.Йожык писал(а):Плюс в торпеду приходит по желтому проводу. Он подходит к кнопке печки, щитку, кнопке ЗПТФ и еще к чему-тоmarsel2442 писал(а):Уважаемые Знатоки, где взять "+" для тахометра БК-06? Есть несколько вариантов в голове, но хотелось бы еще варианты услышать. От аккумуляторы тянуть не хочу, чтобы не разводить лишних "соплей".
Суть в том что нужен постоянный плюс. Вариант с майфуном рассматриваю.Антон80 писал(а):marsel2442
Зачем тебе лишние метры провода и скрутки под капотом? Бери плюс с желтого и тяни один провод к бобинеmarsel2442 писал(а):Йож, спасибо за варик, но хотелось провода в жгуте вывести под капот и там цеплять. Вот думаю, а не прицепить ли его на провод, идущий к сигналу. Сигнал переделал через реле, а провод с постоянным "+" висит без дела.
Посмотрим, мож так и сделаю.Йожык писал(а):Зачем тебе лишние метры провода и скрутки под капотом? Бери плюс с желтого и тяни один провод к бобинеmarsel2442 писал(а):Йож, спасибо за варик, но хотелось провода в жгуте вывести под капот и там цеплять. Вот думаю, а не прицепить ли его на провод, идущий к сигналу. Сигнал переделал через реле, а провод с постоянным "+" висит без дела.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Всем привет, вопрос по климату от 10-ки:
на сайте статья по старому САУО, а можно ли сделать с новыми трёхрычажными САУО?
- D.I.M.A.R.
Re: Крепления бороды
это саморезы
нижний на картинке:
Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
Диаметр 4,9 длина 31,8 Каталог тут http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=30
нижний на картинке:
- D.I.M.A.R.
В общем,да. ММР пластиковый должен быть,ДТ возможно подойдет старого образца.Я так предполагаю,что в новом блоке просто добавлена возможность электроуправления заслонками распределения потока воздуха в отопителе. В отопителе Приоры этим командует ММР (точно тип его не скажу) и копир (хитрой формы пластмасска).Жигуль писал(а):на сайте статья по старому САУО, а можно ли сделать с новыми трёхрычажными САУО?
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
вопрос к владельцам четверок, подскажите как крепить "шнуровки" задней полки к пятой двери, а то там есть по два отверстия на каждой стороне, но при креплении за них, когда закрываешь дверь багажника полка не ложится на свое место а весит на веревках. Если можно фото.
- Жигуль
А обычные десяточные ММР не подойдут? Поставить ММР на заслонку холодного воздуха, согласно статье, а на заслонку обогрева ног поставить второй ММР для возможности распределения воздуха (3-я крутилка)
как-то так:)
как-то так:)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Скажите, а как понять что пора менять подвесной подшипник? У меня щас ось его сместилась и он как бы лежит внизу... вобщем неотцентрированный он... Или он и с новья так сидит?
Если он отъедет - заметишь, не ошибешьсяX-TAZ писал(а):Скажите, а как понять что пора менять подвесной подшипник?
- VLAD
А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
- X-TAZ
А я ещё и на фиксатор резьбы посадил!VLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
Ну, как открутится - сразу заметишьVLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
