двигатель 210508
Re: двигатель 210508
2106 тоже тихий при правильной сборке. Про КПП: от 4-хступки мало, что останется, при переделке. Проще целиком заменить.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
нажать тормоз в мозгах!!! Не страдай ерундой, 140Sergio2105 писал(а):просто на ней 140, а двигатель почти в разрыв. и просит
ты подумай сколько нефтепродукта сжигать будешь, а если олигарх то купи что-то по шустрее и экономичней и безопасней на таких скоростях.
ПС. исчо полезно "скоростунам" тему про аварии пересматривать. остужает...
ПС2. двигатель 2105 просто хороший, качественные запчасти есть (по крайней мере у нас) или на разборах, зачем его "распиливать" до 1,6, в сракеррейсинге учавствовать? Проще уж тогда действительно взять 03, 06...
кстати сегодня приобрёл, про запас, ремень ГРМ на 2105, DAYCO/ISORAN, Made in Argentina :tease:
Последний раз редактировалось аматор1 Пт июн 07, 2013 12:37:29, всего редактировалось 1 раз.
- Sergio2105
- Модель авто: Ваз 2105, 1.3, 1983 г.в., электронное зажигание, 4МКПП, подпольная кличка ,"Белочка"
а как понять "мало что останется"? ее типо перебирать надо? я просто хотел докупить шестернь в комплекте и заднюю крышку поменять, кпп тьфу тьфу тьфу норм работает;-), я же не все время в 140 еду:-D:-D:-Dэто долго разгонэяся:-D:-Dрезвости хочу...
- аматор1
ну тады выстави по меткам ГРМ, наладь зажигание (опережение угла, может позноватое) , проревизируй свечи, отрегулируй зазоры в клапанах, компрессию, проверь сцепление на износ, залей нормальный бензин и увидишь ЧУДО!Sergio2105 писал(а):резвости хочу...
- Sergio2105
я думаю эти настройки будет делать целесообразнее после установки солекса 053, как советовал зомби;-)кстати а на электронном зажигание можно опережение сделать?
- аматор1
контактно-электронное (мазахизьм из далёкого савецкого прошлого) или БСЗ стоит?Sergio2105 писал(а):а на электронном зажигание можно опережение сделать?
Хоть там, хоть там крути трамблёр против часовой - вот тебе и опережение.
- Sergio2105
скорее всего бсз, так как я покупал новые броне провода свечи, комутатор(шо на боловине выше бобины стоит) и распределитель на свечи;-)
Кто не пробовал на блоке 2105 КВ 2103, тот не ощутил разницыаматор1 писал(а):нажать тормоз в мозгах!!! Не страдай ерундой, 140Sergio2105 писал(а):просто на ней 140, а двигатель почти в разрыв. и проситна классике??? разве что иногда, очень редко
. 100 с головой и коробка 4-х ступка самое то. Я ваще езжу обычно 90 и расход на трассе чуть более 7/100 км.
- аматор1
Чисто из спуртивного интересу - "В чём сила? Брат!"©, что кроме, как я полагаю, большего топливожора и большей прыти?zombie177rus писал(а):Кто не пробовал на блоке 2105 КВ 2103, тот не ощутил разницы
А то лежит у мну в гараже блок 2105 (стратегический резерв
Всё на форуме есть, изучай : http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=825Sergio2105 писал(а):а как понять "мало что останется"? ее типо перебирать надо? я просто хотел докупить шестернь в комплекте и заднюю крышку поменять,
- Sergio2105
спасибо, по читал;-)и принял к сведению:-) еще имеется такой вопрос, всё же если будет так скажем халяаная возможность, есть ли смысл поставить распредвал 21213?совет профи нужен!!!!!!
- Sergio2105
- Sergio2105
- Sergio2105
ну на знаю вам виднее так сказать! может шлифануть его? кстати а как его можно проверить на износ? как это понять?
РВ надо ставить новый, с нужными параметрами(если не сток). Допиливание всякое это КОЛХОЗ в худшем смысле этого слова.
- Sergio2105
- Sergio2105
РВ есть 2101, 21213, 21214 - это сток. 2105 нету. Гремит по причине разрегулровки и износа постели, РВ, рокеров, направляющих, клапанов.
- Sergio2105
значит если новый то лучше 214? вместе с ним все перечисленные детали менять иль нет?..?хотя бы приценится;-)
- Sergio2105
что значит "гидрики"? я не понял...да как сказать, цокот слышен своеобразный, а бы по среди дороги один день не встала:-D:-D:-D
