Гадания на кофейной гуще
vazik07
- Модель авто: ваз2107
Глохнет на холостых. Помогите.
Здравствуйте. Проблема с автомобилем ваз 21074 инжектор, 2006 г , 55000 пробег, буквально месяц назад машина начала иногда - редко глохнуть на холостых при торможении. но сейчас ездить стало не возможно , с утра заводиться прекрасно, едет пока не прогреется до рабочей температуры, вот тут начинается при торможении на холостом ходе машина глохнет и не заводиться сразу пока не пройдет минут 10 -15, потом после мин 5-10 езды повторяется такая же ситуация, в сервисе сделали диагностику сказали дачик кислорода , поменяли , проблема не решилась, проверяли по 5 раз на диагностике , ошибок нет!, сказали что проблемы с электрикой. Замечал и иногда, когда зажигание включено , если слегка качнуть машину щелкают какие то рыле. Помогите может у кого нибудь была такая ситуация!!!
Re: Вопрос по инжектору
vazik07, тема перенесена.
Тщательно проверять все силовые массы, за бардачком, включая исправность замка зажигания, питание главного реле т.д. К специалисту, а не диагносту без опыта и образования!
- Lex
- Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
+100500Буйный писал(а):vazik07, тема перенесена.
Под бардачком главное реле и реле бензонасоса. Проверь в первую очередь (предохранители рядом тоже проверь).
эх прокачу
- Модель авто: лада 2107
пропала искра
всем привет.
нужно помощь. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: после стоянке на холоде пропадает искра и при включенном зажигании постоянно работает бензонасос, но стоит машину загнать в теплый бокс или чуть-чуть феном прогреть салон всё налаживается.
вот такая вот мистика.
Re: пропала искра
Эта мистика превращается в банальность при обращении к нормальному электрику - диагносту. Навскидку, банальный неконтакт в э/соединениях, возможно под бардачком на панели предов и реле, а также массы ЭБУ за бардаком. Гадать можно долго. Перемещаемся в профильную тему.эх прокачу писал(а):вот такая вот мистика
эх прокачу
Re: пропала искра
сегодня утром поменял ЭБУ и всё наладилосьБуйный писал(а):Эта мистика превращается в банальность при обращении к нормальному электрику - диагносту. Навскидку, банальный неконтакт в э/соединениях, возможно под бардачком на панели предов и реле, а также массы ЭБУ за бардаком. Гадать можно долго. Перемещаемся в профильную тему.эх прокачу писал(а):вот такая вот мистика
Re: Гадания на кофейной гуще
Бюджетноэх прокачу писал(а):сегодня утром поменял ЭБУ и всё наладилось
Re: пропала искра
Бывает, что очень НЕ надолго ...эх прокачу писал(а):сегодня утром поменял ЭБУ и всё наладилосьБуйный писал(а):Эта мистика превращается в банальность при обращении к нормальному электрику - диагносту. Навскидку, банальный неконтакт в э/соединениях, возможно под бардачком на панели предов и реле, а также массы ЭБУ за бардаком. Гадать можно долго. Перемещаемся в профильную тему.эх прокачу писал(а):вот такая вот мистика
Vova.2009
- Модель авто: Ваз 2107
Инжекторный двигатель
доброго время суток всем. Вот такая проблема у меня! После девяносто км в час загорается чек и движок теряет мощность, что может быть подскажите кто что знает в чем причина! Сначала думал что фильтра.поменял воздушный и бензиновый фильтра проблема не изменилась. Заранее спасибо
1. Съездить на диагностику.
2. Поставить БК и самому считать ошибки.
3. На основе считанного отремонтить.
4. Профиль заполнить.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
[quote="zombie177rus"]1. Съездить на диагностику.
Самое разумной и менее затратное решение
По внешним признакам похоже на отключение форсов из-за пропусков воспламенения. Причин немало - зажатые клапана, все составляюющие высоковольтной части... Диагностить надо.Vova.2009 писал(а):После девяносто км в час загорается чек и движок теряет мощность
BORODA
Нее, Толя, не то. Именно забитый кат такую картину даёт, на оборотах дышать нечем движку.
А ошибка, скорее всего, всё ж бедная смесь.
BORODA, Дим, я не оспариваю твоё мнение, но мы даже не знаем Е-2 или Е-3 у человека. Но запостИлся он в правильной теме
