Антон80 писал(а):... Желательно вообще передок авто при этом поставить в горку. Ну и кран печки открыть не забыть.
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Александр19853325
- Модель авто: ВАЗ 21074
Система охлаждения
Добрый день!
Подскажите, что делать?
У меня ВАЗ21074 (Карбюраторный). В течении 5-10 минут при средней скорости 60 км/ч быстро поднимается температура (доходит до 3/4). Стоит где-то немного постоять в пробке - начинает закипать тосол и из пробки радиатора начинает брызгать тосол. В чем причина не знаю.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб май 25, 2013 8:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Здравствуй, Саша!
Вряд ли мы тебе ответим, потому что ситуация у тебя ну просто уникальная!
- Димыч
Александр19853325
Тут 99 страниц таких проблем- читай!
Александр19853325
Александр19853325, термостат, скорее всего, не открывается на большой круг (не пускает ОЖ в радиатор, заклинил). Заменить, после ощупывания рукой его донышка - при нагреве выше 80С дно термостата должно резко погорячЕть. И тему-то, почитать надо
. Понимаю, некада, а ездить надо...
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Сорри, появился вопрос немого к делу не относящийся: Сейчас стояла в пробке, перегрелась. Вентилятор почему-то не включился, пришлось ждать пока остынет. Датчик в радиаторе уже раз меняла, он вообще ведет себя как ему хочется работал, ему надоело, ушел на покой... Тут присоветовали поставить вентилятор на помпу, а этот на лето снять, типа с обычным машина греться не будет. Это вранье или есть смысл так сделать? Надо чтобы летом она меня не мучила.. а то работает датчик, не работает, у меня какое-то проклятие наложено на эту систему, ДОСТАЛА! Более долгий прогрев при старте в гараже летом не пугает
Да. Причем чистейшей воды.Nata писал(а):... Это вранье ...? ...
Nata
все. тогда не вижу другого выхода как покупать красивую кнопочку с подсветкой обязательно в салон. все же меньше возни, да и в пробке охладит быстрей. Вам "спасибо", нажала.
Хотелось бы придумать какой-то сигнал о перегреве... Свет или пипик, чтобы не забывать..
Если все привести в надлежащее состояние, то никакие кнопочки не нужны и даром.Nata писал(а):все. тогда не вижу другого выхода как покупать красивую кнопочку в салон. ...
Nata
у меня там проклятие. Сначала работал после дядьки. Потом перестал. Поменяла датчик. Работал. Опять красная зона, молчит. я не понимаю ничего в этом. Кнопка и провод - это понимаю. Даже подсветку на кнопке подключить понимаю. Выше - уже нет. Уж простите.
ребята!помогите ссылкой про отличия в коммутации датчиков температуры в СО.было на форуме.для нашей уважаемой Наты,плиз
Nata
у вас в блоке предохранителей есть реле включения вента или его нет?попадалось на форуме.и есть два типа датчиков,судя из наличия или нет этого реле....
ЕМНИП,то
если на "датчике" нет пластиковой перемычки между контактами,то этот "датчик" слаботочный и работает только с реле
если на "датчике" есть перемычка,то этот "датчик" мощный и способен работать без реле
Nata
Какой ужас.. Напишите в личку кто-нибудь чтобы в тут не мусорить. Реле это черные коробочки там где предохранители? Есть свободные места там.
Нужна, тем более если даромгость писал(а):то никакие кнопочки не нужны и даром
Замечал, что по приезду во двор вентилятор крутится, после толкания в пробках (центр города). Мне кажется, что если сразу выключить зажигание и соответственно вентилятор, то это не совсем хорошо. Вот и привык за несколько минут до приезда включать вентилятор принудительно. Да и вообще, пусть стоит, есть не просит
Nata
Я тоже так решила. Что лучше и то и другое. Датчик с кнопкой. Зараз сосед просверлит дырдочку для провода, завтра выбирать кнопку пойду.
С вентилятором все однозначно против?
Рустем, подскажите. Наихудший вариант, у меня этого реле нету. Проще - я не разбираюсь. Если есть реле вдруг, можно ли поставить датчик который для "без реле" и будет ли оно работать, если вдруг это реле есть? И как он выглядит?
Антон, так завод давным-давно переделал схему так, что вентилятор работает независимо от положения ключа зажигания.Антон80 писал(а):... если сразу выключить зажигание и соответственно вентилятор, то это не совсем хорошо. ...
Nata
гость вы правы. Я еще думала, какого хэ, вынула ключ, а он жужжит! сняла провод с аккумулятора, замолчал. Сейчас, думаю, уйду, до утра гудеть будет пока не сядет?
Nata, вот в этом посту http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241 соответствующей темы подробно рассказано про разницу в датчиках. Возможно, что реле включения карлсона у тебя в монтажном блоке не установлено(стоит перермычка), а датчик установлен слаботочный. Ему долго при этой схеме не жить - подгорают контакты, что, возмижно, у тебя и случилось. Реле вента - слева четвёртое, если смотреть на ловобое стекло из-под капота, смотри поз.№3 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-1.html - там его место.
у меня тоже.и не парюсь.хотя в большую жару,если вент работает,перед стоянкой двиг не глушу---жду,когда он выключится...Антон80 писал(а):А на Авео выключается вместе с зажиганием
Nata
Анатолий, я правильно поняла где оно должно быть?
Перемычка это железный штырек?
Nata, да верно. Если стоит перемычка, то в радиаторе должен стоять датчик марки 3710 (ток коммутации датчика составляет 30А) Но!
Если стоИт реле, то датчик должен быть ТМ-108. Хотя и первый не возбраняется в этом случае.Zayec писал(а):Как выяснилось, большинство продавцов понятия не имеет, что 3710 применяется на классике, в магазинах он так и значится на прилавках как датчик для ВАЗ 2108-2110. Поэтому могу порекомендовать не вестись на вопросы типа: ВАМ ДЛЯ КАКОЙ МАШИНЫ, а называть марку датчика.
Nata
Анатолий
Как я понимаю, вы в таких вещах разбираетесь больше чем кто бы то ни было. Пожалуйста, поясните:
-как выглядит нужное реле и его марку. Я куплю. Или они там все стандартные? Зачем нужно вообще реле?
- как выглядит датчик который "без реле" и можно ли его использовать если реле поставить?
мне бы разобраться раз и навсегда.
Вентилятор может проще на мотор?
Электровентилятор эффективнее и мощнее. И зимой не работает, когда не надо.Nata писал(а):Вентилятор может проще на мотор?
