Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 24, 2013 21:35:36
Антон80 писал(а):... Желательно вообще передок авто при этом поставить в горку. Ну и кран печки открыть не забыть.
:yes: А если еще при этом передним левым колесом наехать на кирпич, то будет вообще замечательно.
Александр19853325
Модель авто: ВАЗ 21074
Система охлаждения
Непрочитанное сообщение Александр19853325 » Сб май 25, 2013 8:13:35
Добрый день!
Подскажите, что делать?
У меня ВАЗ21074 (Карбюраторный). В течении 5-10 минут при средней скорости 60 км/ч быстро поднимается температура (доходит до 3/4). Стоит где-то немного постоять в пробке - начинает закипать тосол и из пробки радиатора начинает брызгать тосол. В чем причина не знаю.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб май 25, 2013 8:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 25, 2013 8:33:01
Здравствуй, Саша!
Вряд ли мы тебе ответим, потому что ситуация у тебя ну просто уникальная! LOL
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб май 25, 2013 8:59:46
LOL
Александр19853325
Тут 99 страниц таких проблем- читай!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 13:11:24
греется! весна такинаступила у нас :D
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 25, 2013 17:29:09
Александр19853325, термостат, скорее всего, не открывается на большой круг (не пускает ОЖ в радиатор, заклинил). Заменить, после ощупывания рукой его донышка - при нагреве выше 80С дно термостата должно резко погорячЕть. И тему-то, почитать надо :yes: . Понимаю, некада, а ездить надо...
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 14:26:50
Сорри, появился вопрос немого к делу не относящийся: Сейчас стояла в пробке, перегрелась. Вентилятор почему-то не включился, пришлось ждать пока остынет. Датчик в радиаторе уже раз меняла, он вообще ведет себя как ему хочется работал, ему надоело, ушел на покой... Тут присоветовали поставить вентилятор на помпу, а этот на лето снять, типа с обычным машина греться не будет. Это вранье или есть смысл так сделать? Надо чтобы летом она меня не мучила.. а то работает датчик, не работает, у меня какое-то проклятие наложено на эту систему, ДОСТАЛА! Более долгий прогрев при старте в гараже летом не пугает
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 14:32:25
Nata писал(а):... Это вранье ...? ...
Да. Причем чистейшей воды.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 14:33:24
все. тогда не вижу другого выхода как покупать красивую кнопочку с подсветкой обязательно в салон. все же меньше возни, да и в пробке охладит быстрей. Вам "спасибо", нажала.
Хотелось бы придумать какой-то сигнал о перегреве... Свет или пипик, чтобы не забывать..
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 14:38:51
Nata писал(а):все. тогда не вижу другого выхода как покупать красивую кнопочку в салон. ...
Если все привести в надлежащее состояние, то никакие кнопочки не нужны и даром.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 14:42:37
у меня там проклятие. Сначала работал после дядьки. Потом перестал. Поменяла датчик. Работал. Опять красная зона, молчит. я не понимаю ничего в этом. Кнопка и провод - это понимаю. Даже подсветку на кнопке подключить понимаю. Выше - уже нет. Уж простите.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 27, 2013 15:00:16
ребята!помогите ссылкой про отличия в коммутации датчиков температуры в СО.было на форуме.для нашей уважаемой Наты,плиз :beer2: Nata
у вас в блоке предохранителей есть реле включения вента или его нет?попадалось на форуме.и есть два типа датчиков,судя из наличия или нет этого реле.... :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 27, 2013 15:03:19
ЕМНИП,то
если на "датчике" нет пластиковой перемычки между контактами,то этот "датчик" слаботочный и работает только с реле
если на "датчике" есть перемычка,то этот "датчик" мощный и способен работать без реле
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 15:05:58
Какой ужас.. Напишите в личку кто-нибудь чтобы в тут не мусорить. Реле это черные коробочки там где предохранители? Есть свободные места там.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 15:14:46
гость писал(а):то никакие кнопочки не нужны и даром
Нужна, тем более если даром :rolleyes:
Замечал, что по приезду во двор вентилятор крутится, после толкания в пробках (центр города). Мне кажется, что если сразу выключить зажигание и соответственно вентилятор, то это не совсем хорошо. Вот и привык за несколько минут до приезда включать вентилятор принудительно. Да и вообще, пусть стоит, есть не просит :look:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 15:17:43
Я тоже так решила. Что лучше и то и другое. Датчик с кнопкой. Зараз сосед просверлит дырдочку для провода, завтра выбирать кнопку пойду.
С вентилятором все однозначно против?
Рустем, подскажите. Наихудший вариант, у меня этого реле нету. Проще - я не разбираюсь. Если есть реле вдруг, можно ли поставить датчик который для "без реле" и будет ли оно работать, если вдруг это реле есть? И как он выглядит?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 15:45:16
Антон80 писал(а):... если сразу выключить зажигание и соответственно вентилятор, то это не совсем хорошо. ...
Антон, так завод давным-давно переделал схему так, что вентилятор работает независимо от положения ключа зажигания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 15:47:25
Не знал...
А на Авео выключается вместе с зажиганием
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 15:47:47
гость вы правы. Я еще думала, какого хэ, вынула ключ, а он жужжит! сняла провод с аккумулятора, замолчал. Сейчас, думаю, уйду, до утра гудеть будет пока не сядет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 15:54:39
Nata, вот в этом посту http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241 соответствующей темы подробно рассказано про разницу в датчиках. Возможно, что реле включения карлсона у тебя в монтажном блоке не установлено(стоит перермычка), а датчик установлен слаботочный. Ему долго при этой схеме не жить - подгорают контакты, что, возмижно, у тебя и случилось. Реле вента - слева четвёртое, если смотреть на ловобое стекло из-под капота, смотри поз.№3 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-1.html - там его место.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 27, 2013 16:02:13
Антон80 писал(а):А на Авео выключается вместе с зажиганием
у меня тоже.и не парюсь.хотя в большую жару,если вент работает,перед стоянкой двиг не глушу---жду,когда он выключится...
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 16:02:46
Анатолий, я правильно поняла где оно должно быть?
Перемычка это железный штырек?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2013 16:13:49
Nata, да верно. Если стоит перемычка, то в радиаторе должен стоять датчик марки 3710 (ток коммутации датчика составляет 30А) Но!
Zayec писал(а):Как выяснилось, большинство продавцов понятия не имеет, что 3710 применяется на классике, в магазинах он так и значится на прилавках как датчик для ВАЗ 2108-2110. Поэтому могу порекомендовать не вестись на вопросы типа: ВАМ ДЛЯ КАКОЙ МАШИНЫ, а называть марку датчика.
Если стоИт реле, то датчик должен быть ТМ-108. Хотя и первый не возбраняется в этом случае.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 16:20:58
Анатолий
Как я понимаю, вы в таких вещах разбираетесь больше чем кто бы то ни было. Пожалуйста, поясните:
-как выглядит нужное реле и его марку. Я куплю. Или они там все стандартные? Зачем нужно вообще реле?
- как выглядит датчик который "без реле" и можно ли его использовать если реле поставить?
мне бы разобраться раз и навсегда.
Вентилятор может проще на мотор?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 16:23:32
Nata писал(а):Вентилятор может проще на мотор?
Электровентилятор эффективнее и мощнее. И зимой не работает, когда не надо.
