Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 23:02:45
Не факт, что минует. Хотя не желаю...А может и ещё как по репе жизнь накостыляет.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт май 24, 2013 0:01:31
Ментовский УАЗик, стоявший под окном давал своими свечами чудовищные помехи на комнатную антенну ТВ в конце метрового диапазона. Если провод на капот против помех, то явно, работает он в довольно небольшом диапазоне частот, длина волн которых соизмерима с геометрией капота. От статики вряд ли защищает, там шарниры ток утечки такой дадут, что любая статика утечёт.
Всё написанное - моё имхо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 24, 2013 6:35:06
Размышления по теме: если капот в качестве экрана на БМВ я вполне могу представить, то на ВАЗе с трудом :D Необходимых-то вещей не дождешься, а тут экранирование такое хитрое, да еще и с применением дорогостоящей меди :fear: У меня касательно шестерок объяснение одно - подкапотная лампа :)
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 24, 2013 12:25:35
Уважаемые знатоки!
Прелюдия:
В фильтре тонкой очистки топлива почему то отсутствует бензин (на дне меньше 1мм., при этом двигатель работает), хотя раньше он был как минимум наполовину полон. Начал отключивать крышку бензонасоса и с него видимо бензин пошел в фильтр.
Какие причины могут быть, в какую сторону копать?
И второй момент:
Снял крышку (купол) бензонасоса и там оказалась прилипшая какая то мягкая шайба (типа как из кожзама что ли-похоже) к крышке, то есть выше фильтра (сеточки). Никак не могу понять откуда она. Примерно 6-8мм внешний диаметр и 2-3мм внутренний-размеры шайбы.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 12:29:27
ЖииЖ писал(а):В фильтре тонкой очистки топлива почему то отсутствует бензин
Тоже так было, причин не знаю, но все работало нормально.
ЖииЖ писал(а):Никак не могу понять откуда она
Не сверху самого купола? Т.е. через нее винт купол прижимает? :hmmm:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 24, 2013 13:05:40
Тоже так подумал, но отверстие в шайбе меньше чем винт.
Двигатель то работает, просто раньше так не было.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 14:04:52
ЖииЖ писал(а):...Снял крышку бензонасоса и там оказалась прилипшая какая то мягкая шайба (типа как из кожзама что ли-похоже)...
эта шайба вылетела из клапана бензонасоса
ЖииЖ писал(а):...В фильтре тонкой очистки топлива почему то отсутствует бензин (на дне меньше 1мм., при этом двигатель работает), хотя раньше он был как минимум наполовину полон...
а вот из за отсутствия шайбы (в следствии не плотного запирания клапана) это и происходит
ЖииЖ, чуть позже обрисую подробнее.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 24, 2013 14:17:33
Здавствуйте форумчане. Нужна срочная помощь машина выделываеться , а через два часа ехать. Проблема в том что двигатель работает нормально в обычном режиме , но только до 3,5 тысяч оборотов , а после начинаеться самое интересное: провалы ,попёрдывание и полное отсутствие тяги. Вобщем выще 3,5 тыков не могу раскрутить движок даже на нетралке с выжатым сцеплением. Что сделано проверил ваумный привод опережения зажигания , зажигание не сбито стойт также как и раньше , ускарительный насос, целостность пружин грузиков зажигания, ну и внешний осмотор системы зажигания и карба с заглядыванием в кастрюлю. Все что смотрел в порядке. Что делать ума не прилажу,куда копать то хоть. Такое впервые на моей практике влодения класикой. Помогайте коллеги :please:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 14:26:43
ЖииЖ
Вот на фото - в клапане видно красную шайбу (еще эти шайбы розовые и другого цвета бывают, но все они из клеёнки или чего то похожего на кожзам).
Загляни в клапан своего бензонасоса и если не найдешь в клапане шайбы, то считай - что ты её нашел под крышкой.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 14:35:29
Димьян, я с таким не сталкивался,
но первым делом снял бы крышку кастрюли и заглянул в карб,
потом свечи поменял бы
и бензонасос проверил (хватает ему сил?)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 24, 2013 14:56:51
[quote="VVB"][/quote]
Огромное спасибо. Это именно она. Ее можно заменить? Купить или сделать из чего то? На место ставить эту видимо смысла нет, вылетит снова.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 24, 2013 15:05:45
VVB писал(а):Димьян, я с таким не сталкивался,
В карб заглядывал ни чего подозрительного не обнаружил.А как оперативно проверить бензонасос???
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 15:13:22
Димьян писал(а):...как оперативно проверить бензонасос?...
совсем недавно меня здесь же и научили
ОБЫЧНО - мы снимаем топливный шланг с карбюратора, затыкаем шланг пальцем и делаем несколько качков ручной подкачкой бензонасоса, потом отпускаем палец - И ЕСЛИ БРЫЗНЕТ - то всё в порядке...
А ЕСТЬ СПОСОБ - всё тоже самое - только отпускаем палец не сразу, а считаем медленно до десяти и отпускаем - и если брызнет - то клапана держат и бензонасос не подведет
P.S.
заслонки и тяга заслонок - не вызывают подозрений?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 24, 2013 15:30:17
Не с тягоми и заслонками всё впорядке, свободно ходят от упора до упора.Вот раньше стоя на месте нажать газ в пол движок взрывал до 8 тыков ,а сейчас пи данных манипуляциях до 3,5 тыков нормально ,а после начинаеться дёрганье от 4 до 5 тыков и всё дальше не идёт а движок так дёргаеться ка будто сейчас развалиться. Всё это начялось пору дней назад . Опосля походило само сабой либо после нескольких перегазовок. А сейчас вообще не проходит. Есть подозрения на некачественный бензин, но не до такойже степени. Может спирту в бак грамм сто??
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 15:38:32
Димьян писал(а):...Может спирту в бак грамм сто?...
проще 95 залить - полный бак - для надежности
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 24, 2013 16:00:13
Финансов нема :no:
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 24, 2013 16:06:39
Димьян, очень похоже, что VVB прав во фразе
VVB писал(а):и бензонасос проверил (хватает ему сил?)
. Необходимо проверить вылет толкателя б/насоса, скорее всего он(толкатель) сносился http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... nasos.html
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 16:21:07
ЖииЖ писал(а):...Огромное спасибо. Это именно она. Ее можно заменить? Купить или сделать из чего то? На место ставить эту видимо смысла нет, вылетит снова.
купи ремкомплект - самый дешевый (рублей 40-50).
Снимаешь бензонасос с двигателя, только прокладки не порви и не перепутай.
АККУРАТНО - !!!как нейрохирург!!! - не снимая клапан с бензонасоса - накидываешь на "головку" петлю (как на рисунке) - сначала одеваешь шайбу на эту "головку" - у уже потом АККУРАТНО заправляешь края шайбы.
УДАЧИ!
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 24, 2013 16:36:23
Димьян писал(а):...а через два часа ехать...
Димьян, пусть коллеги поправят, если что...
1 способ:
Kampfar писал(а):...На бензонасосе при работающем двиге нажать на лапку подкачки и посмотреть в каком положении чувствуются удары толкателя- примерно посередине- идеал зазора. Почти внизу- малый вылет/короткий толкатель...
2 способ:
Возьми напарника (женщина испугается), сядь за руль заведи машину и потихоньку поднимай обороты А НАПАРНИК ПУСТЬ НАЖМЕТ И ЗАЖМЕТ В САМЫЙ НИЗ лапку ручной подкачки бензонасоса И ДЕРЖИТ ПУСТЬ НЕ ОТПУСКАЕТ - а ты поднимай обороты и смотри...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 24, 2013 16:41:19
В начале 90-х было, я тогда только ремонтом БРЭА занимался. Проверяли версию экранировки капота, короче не работает. Фон чуть-чуть по "тембру", что-ли, менялся, но происходило это при закрытии-открытии капота, неважно, была ли подключена коса. Мне вообще кажется, что это связано с пассивной безопасностью, может быть.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт май 24, 2013 17:52:58
...а я вот подумал, мог ли у Димьяна воздухофильтр загадиться? У меня похожее было, я фильтр поменял и ок.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 24, 2013 18:27:41
Вобщем поездку пришлось отложить. Из-за неисправности . Итак :завёл движок градусов 50-60,без подсоса работает на хх газую обороты растут вплоть до 8 тыков.Проехался с километр всё нормально,постоял ,пару раз включился вентилятор охлаждения,поехал обратно опять появилась неисправность.В голову пришла мысль о перегреве насоса,набрал воды полил на носос толку нет,но заметил одну вещь кагда льёшь воду на насос из под прокладки между двумя половинами насоса (которые крепяться при помоши 6 болтов под крестовую отвёртку) вырываються две стуйки воздуха отбрасывая воду на левое крыло. Без воды на ощюпь это не ощющаеться.Попробывал подтянуть болты не помогло.Проверяя сам насос на давление обнаружил что если накачать и сразу отпустить давление есть ,а если подождать 5 сек вообще нет и при снатом выходном шланге топливо из фильтра ,установленого перед насосом куда-то уходит(кстати у меня стоит обратка врезаная перед этим фильтром).Итак кто что скажет ???
PS:извените за много букв
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт май 24, 2013 18:55:03
Да пошукав по цена огорчился .ПОЛТЫШИ насос ДААЗ, стоит-ли брать или может ремкомплектом обойтись(Дмитровский), грошей то нема???
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 24, 2013 19:18:08
BORODA писал(а): что это связано с пассивной безопасностью, может быть.
Подумал, нет, фигня. А никто не помнит, ремешок-антистатик сзади с какого года пропал с наших машинок?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 24, 2013 19:21:44
Сегодня спросил у одного опытного автоэлектрика-для чего коса на капот.Чтоб не ржавел.
