Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 17, 2013 6:16:27
blentrou писал(а):Эконометр в разных цветах что обозначает?
Забей болт на свой эконометр уже. Рабочий режим для жигулевского движка - 2500-4000 оборотов.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Задняя подвеска
Непрочитанное сообщение rosnord » Пт май 17, 2013 7:09:06
Всем привет! Уважаемые форумчане, тут такое дело. Я - новичок, поэтому не знаю, может так и должно быть, но заметил, что когда поставил машину на уклоне, то при правом крене задние колёса стояли не прямо, как обычно, а с наклоном вправо. Не знаю, как ещё выразиться поточнее. :-J Мож кто понял мой вопрос, поясните, если не трудно.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Задняя подвеска
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 17, 2013 7:24:05
Сзади стоит мост, он не гнется. И при наклоне кузова естественно кажется что колеса не прямо относительно кузова, загляни вниз и сразу понятно станет.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт май 17, 2013 10:03:59
Poozodav писал(а): Модель движка на блоке слева отлита цифрами :) 2101 - 1.2, 21011 и 2105 - 1.3, 2103 - 1.5, 2106 - 1.6, 21213 - 1.7.
нету у меня на блоке не каких цифр, мастер сказа что у меня движек 21213 - 1.5. ну таких же нет? Блин так интересно узнать какой у меня двигатель.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 17, 2013 10:11:23
Poozodav писал(а):нету у меня на блоке не каких цифр, мастер сказа что у меня движек 21213 - 1.5. ну таких же нет? Блин так интересно узнать какой у меня двигатель.
Я тебя обманул :psih: Цифры не слева, а справа по ходу движения, где термостат :)
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Пт май 17, 2013 10:19:56
Нет там у меня ни чего, чисто абсолютно чисто, мастер пришел к выводу, что раз нет 2101 или 2103 то тогда 21213
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 17, 2013 10:40:37
Poozodav писал(а):Нет там у меня ни чего, чисто абсолютно чисто, мастер пришел к выводу, что раз нет 2101 или 2103 то тогда 21213
На 213 тоже маркировка есть :) Будешь ГБЦ ремонтировать - померяешь цилиндры линейкой, узнаешь свою модель :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 17, 2013 10:44:00
Кстати, какого цвета блок твой?
Вова1991
как достать предмет из воздуховода обогрева лобового (ваз 21
Непрочитанное сообщение Вова1991 » Пт май 17, 2013 13:25:48
Проблема такая. В воздуховод обогрева лобового стекла упало золотой кольцо. посоветуйте что можно сделать и где его искать? можно ли не разбирая панель его от туда достать? Заранее спасибо)))
Последний раз редактировалось Вова1991 Сб май 18, 2013 11:12:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите пожалуйста!!!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт май 17, 2013 13:45:19
Где машина стоит? сейчас подъеду :psih:
Не разбирая невозможно :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 17, 2013 16:37:34
Не обманывай новичка :palcheg: !
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 17, 2013 16:53:50
Вова1991
сними нижний корпус отопителя (тот,что с вентилятором),где-то там должно быть кольцо всевластия .
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Иван22 » Сб май 18, 2013 3:46:55
Здравствуйте!
Есть ли у кого-то при легком нажатии на педальку газа стрекотание? Такое только при еле нажатой педальке бывает, при среднем нажатии и педали в пол стрекота легкого не обнаружилось...Чуть нажмешь и стрекочет,как сверчок! У всех семерок такая болезнь или это можно вылечить?
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 4:06:14
Иван22 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
У меня есть сверчок, в КПП тихонько стрекочет на малом ходу и ХХ :psih:
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 18, 2013 4:07:35
Иван22, где стрекочет то? Не за панелью приборов случайно?
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Сб май 18, 2013 4:27:16
При нажатии газа такое, ну а именно где...не знаю точно...а вы склоняетесь к варианту спидометра?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 18, 2013 4:31:36
Иван22 писал(а):а вы думаете все-таки спидометр?
Если в движении, то возможно тросик его привода.
rosnord
Re: Задняя подвеска
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб май 18, 2013 5:10:56
Пасиба, успокоил. :)
Благодарил (а): 536 раз
Re: Задняя подвеска
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 18, 2013 5:20:42
Особенность зависимой подвески. :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 6:46:16
Спасибо!
Это привод газа звенит - болезнь всех! карбовых классик.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Сб май 18, 2013 8:33:02
Буйный, вез маму на дачу, говорит с торпеды, где печка звук....значит наверное трос, как вариант....
zombie177rus - У этой "болезни" есть лекарство?....Звук едкий, хоть и не всегдашный. Как починить? :weep:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 8:53:00
Люфты уменьшать и резинки одевать. Пока точно не найдёшь место, удачи не будет...
Вова1991
Непрочитанное сообщение Вова1991 » Сб май 18, 2013 11:16:08
рустем писал(а):Вова1991
для этого все равно придется снимать панель или можно подлезть сняв только бороду?
и еще вопрос. а вообще система печки замкнута везде? кольцу не куда было через какую-нибудь дыру вывалиться наружу?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 18, 2013 11:34:45
Моя прррелесть пропала....
В ногах водителя должен быть рычажок, опусти вниз, колечко может быть там внутри в корпусе. Постучи по корпусу, может вывалится. Загляни под коврики, может оно уже там. Бороду, если она есть, можно и открутить для удобства.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 11:55:15
Вова1991
если кузов не гнилой, на асфальт не вывалится :)
Найдешь.
