Автоматическое включение и выключение ближнего света.
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Re: Автоматическое включение и выключение ближнего света.
Непрочитанное сообщение Nata » Вт май 07, 2013 5:57:41
А мне дядька такую штучку поставил, может кому пригодится:
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Вт май 07, 2013 11:33:23
Nata писал(а):А мне дядька такую штучку поставил, может кому пригодится:
Так этож тупо четырех контактное реле, тока упоковку цветастую сделали. ДО КОЛЬ НА НАС НАЖИВАТЬСЯ БУДУТ? :judge:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вт май 14, 2013 7:24:56
LOL ну это на мне нажились, видимо )
Re: Отключение фар/габаритов вместе с зажиганием
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 8:29:48
январь7.2 писал(а):Сегодня 2 раза из за спешки забыл погасить ближний - вызывал товарища с аккумом. Чтобы исключить подобное в будущем было решено приобрести нормально разомкнутое реле на катушку которого подавалось бы напряжение с "зажигания". Куда всандалить реле на свет/габариты уже нашел, и вот товарищ предложил еще и на дворники похожую схему сделать. Вопрос - где искать провод - не силовой на дворники - под рулевой колонкой или где удобнее?
Черный провод, отходящий от ЗЗ, режешь и пускаешь через обычное НР реле. Управлять реле можешь как хочешь, хоть к зажиганию, хоть к сигналке (у меня так). Пока реле разомкнуто, дворники, освещение и прочие потребители не работают :)
Сергеевич
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Сергеевич » Сб май 18, 2013 7:17:04
Для тех, кто знаком с законом ома. Есть схемка на одном полевике. Запитывается от контрольной лампы давления масла. После ее погасания через 5-10 сек (интервал устанавливается любой), включаются только противотуманные фары, без габаритов. В этом случае они работают как дневные ходовые огни. После остановки двигателя ДХО горят те же 5-10 сек., затем гаснут. При включении гобаритов ДХО гаснут. 3 года эксплуатации - никаких нареканий.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 9:46:56
Схемка засекреченная или покажешь?
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Вс май 19, 2013 5:22:02
ну и где схемка?
Сергеевич
Непрочитанное сообщение Сергеевич » Вс май 19, 2013 20:16:16
За качество прошу сильно не пинать.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс май 19, 2013 20:21:56
Я уже кидал ссылочку кому то на форуме сегодня. http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Хочу поискать такое реле в своём городе.
Сергеевич
Непрочитанное сообщение Сергеевич » Вс май 19, 2013 20:33:21
В данную схему добавил геркон в обмотке, через него провод к ДХО, а геркон на светодиод (контроль). Ведь нехитро и лампочкам перегреть, а днем без контрольки не сразу заметишь. Задержку сделал 10 секунд. 3 года эксплуатации, никаких отказов. Удобства отменные. Ничего не надо включать и выключать. Только посматривай на светодиод. Кстати, полевик подошел попавшийся под руку из БП компа. РЕКОМЕНДУЮ. Всем удачи.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 20, 2013 16:11:15
Сергеевич
От себя добавлю, что "плюс" для этой схемы можно взять не от АКБ, а от зажигания. Тогда отключаться схема станет сразу при выключении оного.
Сергеевич
Непрочитанное сообщение Сергеевич » Пн май 20, 2013 20:04:59
BORODA писал(а):Сергеевич
Согласен. Но не тот "коленкор". Представь, подъезжаешь, глушишь двигатель и выходишь. А тебе: "Слушай, забыл свет откл..." А он погас.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 21, 2013 11:47:06
Сергеевич
Ну если так.. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 6:29:48
Сергеевич писал(а):Представь, подъезжаешь, глушишь двигатель и выходишь. А тебе: "Слушай, забыл свет откл..." А он погас.
Постоянно такое говорят :D А я "блям" сигналкой - "Автоматика!" :D
zanemirowskij
Модель авто: Классика ваз 2107
Непрочитанное сообщение zanemirowskij » Чт июл 25, 2013 15:16:36
А если запитать клемму 30 от лампочки подсоса?
Romanchik3000
Модель авто: 21074 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Romanchik3000 » Пт авг 30, 2013 12:24:34
Доброго времени суток все тем, кто уже реализовал эту доработку на практике. Месяца три назад реализовал данную доработку на своем авто,а недавно перекинул все это хозяйство на ДХО (через дополнительную релюшку). Схема работает отлично, но вот после этого появилась такая неисправность: иногда при включении габаритов/ближнего света на заведенном двигателе-они (габариты/ближний) не включаются, а как только двигатель заглушишь, то сразу же начинают работать. Вроде бы две никак не связанные схемы, но вот такая вот задача, а если быть точнее, то незадача. Спасибо заранее всем откликнувшимся на мой пост и с нетерпением жду советов. С уважением, Ваш товарищ классиковод :palcheg:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 30, 2013 15:02:53
Romanchik3000
Это проделки плохой массы.
Romanchik3000
Непрочитанное сообщение Romanchik3000 » Ср сен 04, 2013 13:55:16
BORODA писал(а):Romanchik3000
т.е. на заведенном двигателе массы нет, а как заглушишь, то сразу же появляется???
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс сен 29, 2013 17:19:39
Shim писал(а):fessar
Вообще опорные сигналы для зажигания света выбраны интересно. Единственное, лучше бы автоматизировать и габариты. И еще мне кажется не совсем хорошо питать цепь напрямую от 61 клеммы генератора, там около 0,5 протекать будет. Хотя может и ничего страшного, могу ошибаться.
При исправном аккумуляторе, стартере и генераторе лампа должна почти сразу гаснуть
При исправном автомобиле в целом время на заводку автомобиля с момента поворота ключа в положение "Старт" около 1 сек.
У меня утром так заводится. Лампочка АКБ гаснет моментально.
Давление масла подольше.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пн сен 30, 2013 20:48:25
ВАЗ 2105. Габариты и фары включаются одной кнопкой. Если все сделать по первому посту в этой теме. То при неработающем двигателе, можно включить фары это кнопкой или она не будет работать?
Подключил, все работает как написано но, одно "но" Включаешь зажигание - лампа давления масла горит ярко, заводишь, отпускаешь стартер, загораются фары и при этом лампочка давления масла горит еле-еле. Когда включаешь клавишу внешнего освещения - лампочка гаснет полностью.
Теперь лампочка давления масла вообще не работает. Масса с датчика не приходит. Попробовал провод с датчика напрямую на массу - лампа не горит.
Пропаял дорожку в ЧЯ - подключил провод к датчику - лампа не горит.
Подключил провод с датчика напрямую к массе - лампа горит.
Прозвонил выход с датчика на массу - прозванивается.
Где копать? только геморроя себе нажил. пипец.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вт окт 01, 2013 21:19:54
Может я реле не то приобрел ? у меня на нем 30, 85,86,87,88
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 05, 2015 10:28:50
Купил реле 66.3777-02, пойду дорабатывать машину)))
Добавлено спустя 6 часов 49 минут:
Поставил эту релюшку, работает отлично, но только на габариты, на ближний свет надо ставить отдельное реле
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 12 секунд:
Вот какое надо было покупать и ставить(((.
Реле автоматического включения света 719.3777-02
предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Реле подходит для установки практически на любой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 24, 2015 18:27:22
Сегодня получил другое реле, одновременно для габаритов и ближнего света
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 26, 2015 21:46:22
Установил,все работает отлично!))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 26, 2015 22:32:29
Иван64 писал(а):Сегодня получил другое реле, одновременно для габаритов и ближнего света
Цена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
