Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2013 11:15:01
Ну я не знаю, просто проверил бы, чтобы не думать уже об этом.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб май 04, 2013 11:15:47
ок спасибо пойду разбирать
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 04, 2013 12:10:36
Poozodav писал(а):ну а почему тогда поворотники и задний дворник работают?
На них плюсы идут постоянно. МБ перепутал все таки. :hmmm:
Alexandr74
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Alexandr74 » Сб май 04, 2013 14:37:35
Всем доброго времени суток. Проблема с дворниками такая: они работают, но в прерывистом режиме(когда они с интервалом двигаются) часто случается такое - примерно на середине они встают и с разными интервалами по времени двигаются, но как будто заедают - двинутся, остановятся, двинутся и тд. Переключаю в постоянный режим - опять оживают, но двигаются медленнее чем обычно. Так же, при попытке их отключить полностью с постоянного режима, они, как всем нормально работающим дворникам, не возвращаются в исходное положение, а останавливаются в том месте где их выключили. Приходится ловить момент и выключать в нужном месте.
Причем через некоторое время начинают двигаться исправно в прерывистом режиме, но длиться это пару взмахов - потом все опять по кругу идет.
В электрике в плане проблем не разбираюсь, но если скажете в чем проблема, то постараюсь найти и устранить.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб май 04, 2013 15:13:00
да перепутал контакты, сейчас все работает и радует, спасибо за помощь.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 04, 2013 15:18:24
Alexandr74
Здесь на 24-х страницах расписано просто всё, читай внимательно. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 5:00:48
Попалась на глаза эта тема, напишу здесь.
В общем, решил я вчера сменить поводки дворников. Купил китайские, зная что они китайские. Налезли, конечно, не идеально, но в целом нормально. Так вот, у них настолько слабенькие пружины, что дворники подпрыгивают при проезде кочек :psih: Советую такие не брать, а искать нормальные, наши :)
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс июн 16, 2013 14:41:04
Всем привет!
Есть проблема, помогите решить...
Заранее прошу прощения что не вчитывался в каждое сообщение этой темы, бегло прошел по страницам и не нашел ответов на свои вопросы..
Итак всё началось с того, что однажды стал плохо проворачиваться ключ в замке зажигания.Долго не думая я купил новый замок и поехал к автомастеру.Тот в свою очередь доверил замену замка своему помощнику..Я бы поменял его и сам, но не разу не видел как это делается и решил не рисковать, чтоб чего не перепутать..В общем замок поменяли, и мне сразу не очень понравилась работа "специалистов", пара мелочей, которые бросались в глаза, но так как на скорость это сильно не влияло, то я решил сильно не заморачиваться..Не так давно руль начал крутиться с затреднением, и каким то пощелкиванием...После того, как я вскрыл пластик рулевой колонки, увидел, что жмут проводов, просто перекусило и перетерло рулевой колонкой, то есть этот жмут при установке замка зажигания был вложен не на свое место...Благо что провода перетерло идущие на дворники, омыватель и еще на что то..По цветам это были : белый (с черной полоской), желтый, розовый, коричневый и красный..Что за провода и к чему они идут для меня до сих пор загадка, я скрутил их по цветам, но дворники так и не заработали, после чего я решил проверить пред..Предохранитель оказался перегоревший и я его заменил, после чего проверил, что дворники заработали и выключил их.Сейчас всплыло, что дворники не работают, предохранитель целый, мотор омывателя работает, а вот сами дворники нет..Что делать? где искать? Раскручивать скрутку или смотреть фишку, но там вроде всё плотно включилось, могло ли что то случиться с реле стеклоочистителей?!
Заранее благодарен :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июн 16, 2013 15:33:12
puxtak
Всёж дорога Тебе к нормальному электрику, стеклоочиститель вроде простая штука, но надо твёрдо знать, как он работает и что где смотреть. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 16, 2013 17:55:19
puxtak, тебе не повезло: ты попал на настоящих долбодятлов, у которых отсутствуют как знания, так и культура производства. Любой автоэлектрик знает, что тот жгут проводов надо уложить как на заводе, в спеціально для этого предназначенное место, иначе быть беде.
Больше к ним не обращайся!
А якщо спалиш їхню майстерню то тільки добро людям зробиш :D
ЗЫ. Едь к ним и хотя бы деньги назад забери.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 16, 2013 17:59:39
puxtak писал(а):... Я бы поменял его и сам, но не разу не видел как это делается и решил не рисковать, чтоб чего не перепутать.
:slap: А мы здесь зачем? Чтобы долбодятлов кормить? нет! чтобы они с голоду посдыхали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 16, 2013 18:57:08
:slap:
Делай сам, и тогда ты точно будешь знать, куда вкладывается жгут проводов под рулевой колонкой :fear: Горе-мастерам по таблу надо дать, из-за таких перетираний пожар в два счета мог возникнуть.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июн 16, 2013 19:49:59
Хз, проблема или нет... Дворники у меня редко останавливаются параллельно нижнему краю стекла. Из-за этого омывайка стекает к одному их краю и на скорости выше 60 км/ч полностью стечь не успевает, вместо этого разбрызгивается обратно на стекло аккурат перед глазами. Это довольно-таки сильно бесит. Можно как-то с этим справиться? Может, какие скобки к дворникам прилепить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 16, 2013 21:33:38
Разбрызгивается по стеклу - махни еще раз :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 17, 2013 3:41:22
Филеас писал(а):Хз, проблема или нет... Дворники у меня редко останавливаются параллельно нижнему краю стекла. Из-за этого омывайка стекает к одному их краю и на скорости выше 60 км/ч полностью стечь не успевает, вместо этого разбрызгивается обратно на стекло аккурат перед глазами. Это довольно-таки сильно бесит. Можно как-то с этим справиться? Может, какие скобки к дворникам прилепить?
У меня стоят ровно, и тем не менее на скорости разбрызгивается :psih: Аэродинамика, мать ее, то есть ее отсутствие LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 17, 2013 7:13:29
Йожык писал(а): У меня стоят ровно, и тем не менее на скорости разбрызгивается :psih: ...
А как стоишь, то еще и сверху стекает :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 17, 2013 8:12:20
гость писал(а): А как стоишь, то еще и сверху стекает :D
Неа :tease: Я переделал, и теперь капли нет :)
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июн 17, 2013 8:39:54
У меня была проблема, что на прерывистом режиме дворники останавливались, я снял крышку, проверил контакты, поставил обратно и все заработало )))
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Сб июн 29, 2013 13:22:24
гость писал(а):puxtak, тебе не повезло: ты попал на настоящих долбодятлов, у которых отсутствуют как знания, так и культура производства. Любой автоэлектрик знает, что тот жгут проводов надо уложить как на заводе, в спеціально для этого предназначенное место, иначе быть беде.
Да, к этому мастеру больше не поеду..
Был у электрика (если кому интересно), оказалось, что 2 провода с переключателя на руле вообще вырвало, а этот самый переключатель еще и не разборной, и провода там крепятся путем заклепывания..В общем электрик бывалый, да и толковый мужик в принципе, так что эти два провода припаял, слава Богу и электрику всё заработало..
К стати, для верности сам смотал изолентой жмут проводов и собирал пластик рулевой колонки тоже лично, дабы быть уверенным, что всё теперь лежит на своих местах..
Всем спасибо за участие в обсуждении и советы.. :beer2: :beer2: :beer2:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт сен 10, 2013 20:38:10
Есть задумка добавить 3ю скорость для стеклоочистителей,в плохую погоду,а именно дождь,не хватает мне,а 60 км.ч тащиться не охота,даже в ливень..
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2013 22:47:25
maksan163 писал(а):Есть задумка добавить 3ю скорость для стеклоочистителей,в плохую погоду,а именно дождь,не хватает мне ...
А как ты это собрался реализовать?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср сен 11, 2013 12:01:43
пока сам не знаю :i время будет полазию в инете,поищу варианты.пока думал только от калины присмотреть мотр стеклоочистителей
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт сен 17, 2013 10:15:35
Подскажите мудрые люди. Я еще не все страницы темы прочитал, но все же решил написать. Товарищи дворники, произвольно останавливались уже месяца полтора, пока окончательно не остановились. Решил разобрать проверить. Разобрал,почистил моторчик, заодно трапецию поменял. Собрал Но больше эти дворники не работают. Моторчик рабочий(К нему + подвести и он начинает работать напрямую) Если мне не изменяет память , то до того как я разобрал работала омывайка. В общем итоге я поменял реле(которая у водителя на крыле), блок предохранителей новый (соответственно все предохранители целы), рычаг переключателей тоже новый. Сейчас попробую проверить приходит ли ток до фишки до моторчика, но мне кажется не в этом дело. Может кто поможет? А то дожди начались, уже устал без них глаза портить, да и зима скоро) :beer2:
И еще второстепенный вопрос - на трапеции наконечник ( наконечники на которые крепиться корпусы для щеток) когда вставлял дворник на него, прокрутил его(толи сам виноват, толи металл плохой) в общим его теперь и вытащить нельзя и прокручивается. Дворник уже на него не оденешь, думаю может заварить попробовать? Или не смогу?
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт сен 17, 2013 18:11:53
проверял фишки, до реле, и до моторчика ничего не доходит. Что делать????((
Megapix
Модель авто: ваз 21053 (2003)
Не работают дворники и стеклоомыватель
Непрочитанное сообщение Megapix » Пн сен 23, 2013 14:36:54
Здраствуйте, хочу обратиться за помощью к форумчанам. Купил машину ваз 21053 (2003г) , после покупки обнаружилось что не работают дворники и стелоомыватель ветрового стекла. Проверил эл.двигатель дворников и помпу стеклоомывателя подсоединив напрямую к АКБ (работают) переставил 3хрычажный переключатель, реакции "ноль", поставил новое реле, реакции "ноль", зачистил массу под бачком омывателя, проверил предохранитель(рабочий), по шевелил фишки под рулём которые идут для трёх рычажного переключателя. После проведения всех манипуляций нечего не заработало как и было до этого. В чём может быть причина!?
