2104 1990г
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 18, 2013 18:52:36
pozitron32 писал(а):Всё так, да, просто снял старый, поставил новый с новым креплением.
крепление в комплекте? у нас можно и не найти такового.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 18, 2013 18:58:04
Medved@790 там где я покупал было отдельно, 250р стоило крепление и 600р цилиндр. Обращу твое внимание, что в новом цилиндре залита консервирующая жидкость (не тормозная), слить ее нужно перед установкой, а то я случайно обнаружил это, надавив на шток цилиндра и облив себя этой жидкостью.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 18, 2013 18:59:48
учтемс, спасибо. при наличии первого будет и второе.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 18, 2013 19:04:06
там еще пластина изогнутая тонкая в комплекте должна быть.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 18, 2013 21:02:36
Наткнулся на одном из форумов про БМВ, что на внутреннюю поверхность подкрылков пластиковых клеят шумоизоляцию - пишут что гораздо меньше слышно резину становится. Кто что думает по этому поводу? Летом планирую подкрылки снимать, под ними гравитексом всё заливать, параллельно бы и наклеил шумку на подкрылки.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 18, 2013 21:09:38
pozitron32, виброй бы хорошо проклеить крылья внутри
а шумка нафиг
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 18, 2013 21:18:46
prostovanzo писал(а):виброй бы хорошо проклеить крылья внутри
Это само разумеющееся =)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 18, 2013 21:23:23
pozitron32, а шумку я думаю не стоит, отклеится
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 18, 2013 21:26:03
тогда проще гравитексом внутренние полости крыльев залить и подкрылки тоже им залить - получится виброизоляция...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 18, 2013 21:36:35
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 1:38:43
pozitron32 писал(а):на внутреннюю поверхность подкрылков пластиковых клеят шумоизоляцию
вибру паренек на шкоде с бассклуба клеил, тише намного...
я как то покрутил в руках две пластинки (с мастикой и какой то "модной" мастикой) на соревках, фирма рекламировала. дак вот: обычная пластинка цинковая гнулась на ура, вторая - фиг, никак ен гнулась. скзали что идет как вибродемпфер и на жесткость кузова влияет положительно. очень твердая.
Благодарил (а): 284 раза
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 19, 2013 5:19:51
pozitron32 писал(а):можно мизинцем сцепление нажимать
ну я понял.по мне так нравится средней жесткости работа сцепы :)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср апр 24, 2013 8:23:58
Вчера заменил передние ступичные подшипники, Вологодские купил. Забил в них вот такую смазку http://avtopasker.ru/goods/6454.htm Немного почистил карбюратор, отрегулировал клапаны, уже при свете фонарика домывал машину - день прошел с пользой =)
Последний раз редактировалось pozitron32 Ср апр 24, 2013 8:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 24, 2013 8:26:03
вот молодец :thum1:
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 24, 2013 10:36:09
pozitron32, подшипники пусть ходят долго :yes:
маладэс!
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт май 03, 2013 10:14:48
Купил себе КПП 5 ст б/у, установил, первая передача туго включается. Заменил подшипники полуосей и сальник хвостовика редуктора - к летнему сезону готов (т*т*т) =)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 03, 2013 17:43:34
pozitron32 писал(а):Купил себе КПП 5 ст б/у, установил
pozitron32 писал(а): первая передача туго включается.
на ходу?у меня тоже...не двумя пальчиками.перегазовка помогает...
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 03, 2013 18:05:14
pozitron32 писал(а):Наткнулся на одном из форумов про БМВ, что на внутреннюю поверхность подкрылков пластиковых клеят шумоизоляцию - пишут что гораздо меньше слышно резину становится. Кто что думает по этому поводу? Летом планирую подкрылки снимать, под ними гравитексом всё заливать, параллельно бы и наклеил шумку на подкрылки.
На четверку...
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/210 ... 0373/#post
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/210 ... 0865/#post
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 21, 2013 17:21:29
Давно не писал - Машина в полном порядке, ездит и не подводит хозяина, то бишь меня =) Неделю назад проколол колесо, в связи с нехваткой времени всё еще езжу на запаске... Заказал полку акустическую. Обещали через пару недель доставить. Останется докупить задних динамиков и инсталлировать все это.
Думал, что с появлением пятой передачи буду экономить на топливе - не тут то было, блин. Если раньше по трассе передвигался со скоростью 110-120 км/ч, то теперь 120-140 км/ч. Вот какая тут экономия???? Расход топлива при движении с такой скоростью в районе 13л/100 км. Больше никаких новостей нет =)
что за привычка заливать фотки через хостинги? трудно сюда залить?
предупреждали уже об этом, делай через вложение.
медвед.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 21, 2013 18:29:32
pozitron32 писал(а):Расход топлива при движении с такой скоростью в районе 13л/100 км
pozitron32
Это на газе,я так понял?
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 21, 2013 21:23:12
рустем писал(а):Это на газе,я так понял?
да, на пропане.
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 22, 2013 16:57:33
У меня на данный момент 12,5 по трассе с прицепом Курган,с двумя бортами и грузом,обычно со скоростью в районе 100-110.Думаю,это нормальный расход.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 17:11:19
да я и не спорю, что нормальный, но сам факт экономии не получился)
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 6:02:55
pozitron32 писал(а):рустем
Батя на шестопыре 1.3 гоняет с четырехступкой :psih: По трассе обороты ниже 4к не падают, а расход - 6-7 литров :thum1:
pozitron32
Re: 2104 1990г
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 7:16:59
Йожык писал(а):с четырехступкой :psih: По трассе обороты ниже 4к не падают
ну так это с троечным редуктором не превышает 100 км/ч. Да и такого расхода не может быть в принципе даже на бензине, ждите беды.
