Ссылку в студию, бум проверятьФилеас писал(а):Да не, смотрел "Чужого" - грохот, пальба и т.д. прям оглушают, а голоса вообще не слышно. И в настройках звуковухи, и в системе, разумеется стоит "2 колонки".
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
http://gidonline.ru/2011/05/chuzhoj-3/
В первом куске минуты 53-55 и 67-99, во втором 0-2, 35-37. Голоса явно тише фоновых шумов. Хотя, возможно, это косяк перевода, т.к. крики и стоны на общем уровне звука
- bilbo
Последний раз редактировалось bilbo Чт апр 04, 2013 18:25:37, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
Сам мучаюсь. Бесят кривые MKV и кривые DVD.
Фоновый шум задран неимоверно а центра не слышно. То есть просмотр ночью бывает невозможен.
Итак:
1. В некоторых программах есть фильтра которые обрезают или сжимают диапазон частот (как то так)
2. Есть плагины 5.1 в стерео
3. ffdshow универсальный кодек позволяет более гибко все крутить.
Ещё бывает пользовательский косяк. Когда при настройках звуковой карты в 5.1 втыкают стерео колонки, есстесно центр не слышим.
Дошло до того что смотрю с оригинальной дорожкой и субтитрами.
Такое очучение что все дорожки собирают с расчетом на среднестатического любителя боевиков, лишь бы спецэффекты погромче были. А русский дубляж в 90% убит в хлам. Лучше многоголоску смотреть.
Итак:
Дык именно в многоголосом полном дубляже это и проявляется. Если смотреть какую-нибудь запись с видеокассеты, где слышно оригинальную дорожку, такой лабуды нет.bilbo писал(а):Лучше многоголоску смотреть
Это в K-Lite кодек-паке?bilbo писал(а):ffdshow универсальный кодек
Какие, например?bilbo писал(а):Есть плагины 5.1 в стерео
- DJTigra
что скажете, нести в сервис видяху? а то уже такое надоело ужасно
[youtube]j8fNNLu7YBU[/youtube]
- bilbo
1. Многоголоска это наложение на оригинальную дорогу нескольких голосов, чтобы отличать мужские и женские персонажи. Голосов бывает больше двух, но это редкость.Филеас писал(а):Дык именно в многоголосом полном дубляже это и проявляется. Если смотреть какую-нибудь запись с видеокассеты, где слышно оригинальную дорожку, такой лабуды нет.bilbo писал(а):Лучше многоголоску смотретьЭто в K-Lite кодек-паке?bilbo писал(а):ffdshow универсальный кодекКакие, например?bilbo писал(а):Есть плагины 5.1 в стерео
"Бубняж" это "вырезка" центрального канала с голосом и монтаж записи множества голосов в студии. Иногда озвучено профессиональными актерами. Причем иногда монтируется правильно с учетом мимики.
Бывает делают так, что от оригинальной дорожки ничего не остается кроме спецэффектов.
2. Нет отдельно есть. http://www.free-codecs.com/download/FFDShow.htm
По моему их достаточно и более ничего ставить не нужно. Перед установкой старые кодеки удалить полностью.
3. В разных программах свои. Смотреть надо что за программы.
- VLAD
если надоело и зрение портить не хочешь - несиDJTigra писал(а):Йожык
- VLAD
она не на гарантии?DJTigra писал(а):VLAD
но это брак карты, насколько я понял?
Обмену на подлежит?
В любом случае зрение дороже
Больше похоже на кабель/разъем битый. Дефекты видяхи обычно выглядят так:DJTigra писал(а): что скажете, нести в сервис видяху? а то уже такое надоело ужасно
Может помочь ручная регулировка уровней каналов. Она всегда есть в виндовом диалоге громкости, на некоторых АС есть также хардварные регуляторыbilbo писал(а):Сам мучаюсь. Бесят кривые MKV и кривые DVD.
Но я с ДК знаком в основном по системам BOSE, со стороны пользователя там все гораздо проще, поэтому по настройке 5.1 на компе мало чем погу помочь.
- bilbo
Именно так, только на компе все делается программно.
Мне акустика 5.1. не нравится, задние 2 колонки совершенно ни к чему.
Лучше нормальный 3.1. собрать.
Она дает завершенный эффект присутствия, и вместе с тем кучу гемора по протяжке кабелейbilbo писал(а):Мне акустика 5.1. не нравится, задние 2 колонки совершенно ни к чему.
Оффтопик: Кстати, у Bose есть системы виртуального 5.1, хотя физически там 2 сателлита и саб. Звучит странно, но с 2 колонками спереди явно ощущается звук и сбоку, и сзади Вот появятся лишние 20к - обязательно куплю.
Вот примерно такие
- RoM439
- Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Долго открывает WORD.doc пишет обращение к серверу к папке которой нет , минуты через три открывает. что за чухня? куда смотреть?
- Димьян
Здравствуйте. Возник такой вопрос как подсоединить системник к телеку
справо синий к монитору который планируеться оставить подключеным А это телек . Просто охота иногда посмотреть онлайн фильмы на удобном диване ,а не в тесном кресле на маленьком мониторе. Не заморачиваясь перетаскиванием проводов от одного к друрому. Может кто подскажет какой можно кабель под это приспособить. За помошь буду очень признателен.- Йожык
Тебе нужен кабель DVI-HDMI Звук пустишь отдельно обычным миниджекомДимьян писал(а):Может кто подскажет какой можно кабель под это приспособить. За помошь буду очень признателен.
Широкий конец кабеля в белое гнездо компа, узкий в гнездо HDMI/DVI IN на телеке. Аудиокабель в зеленое гнездо на компе и в AUDIO IN в телеке
Включаешь второй монитор в настройках экрана в компе, выбираешь HDMI вход в телеке. Качество при таком способе будет максимально возможным
Вообще можно, купить переходник DVI-VGA, но качество изображения будет гораздо хуже цифрового DVI/HDMI при тех же затратахDJTigra писал(а):Димьян
попробуй соединить VGA с VGA
- DJTigra
знач нужно купить будет и себе такой, а то через переходник смотрю... не знал, что такие есть
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Если видеокарта поддерживает звук, а они большинство со звуком, то аудиокабеля не надо. Протокол HDMI предусматривает видео+звук. У меня используется DVI - HDMI кабель и никаких других кабелей. В компе как дополнительный монитор надо настраивать в разделе "Разрешение экрана".
Если телевизор находится в режиме "HDMI", как ты выведешь звук с аудиовхода? Когда у меня была видеокарта без поддержки аудио, звук я слушал через муз.центр отдельным аудиокабелем.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Toshiba satellite pro l 300. Ктонить юзает? Кто что может сказать?
Переходника HDMI-VGA не существует. Зато есть переходник DVI-VGA У тебя что, на ТВ нет HDMI входа?DJTigra писал(а):Йожык
нашел только HDMI-DVI, что-то не нахожу HDMI-VGA
Через интерфейс DVI звук не передается Собственно, это и есть его главное отличие от HDMI. Поэтому аналоговый аудиокабель в данном случае необходимwill писал(а):Йожык
Большинство современных ТВ принимают видео и звук в любых сочетаниях Телевизор товарисча Димьян имеет аудиовход, подписанный AUDIO IN (RGB/DVI). В данном конкретном случае RGB это VGA, а DVI - это HDMI-порт, так что звук будет.
