Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Rush
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 22, 2013 5:25:04
misha36
обычно текут да песни запевают
я перетянутым ремнем убил себе помпу, да и генератор тоже
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Пт фев 22, 2013 15:06:15
Rush писал(а):misha36
А чуть отпустишь свистит и недозарядка LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 22, 2013 18:31:38
misha36 писал(а):А чуть отпустишь свистит и недозарядка
А сколько машинке то?
Может пора шкивы заменить?
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Пт фев 22, 2013 18:48:59
2005г.в. 132000 пробег. А как вообще определяют что пора менять? Визуально, по году-пробегу, али ыще как?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 22, 2013 19:19:48
misha36
если на шкивах потертости сильные тогда их под замену, когда металл стертый это явно видно )))
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Пт фев 22, 2013 19:40:08
Понятно, завтра гляну. А на гену шкивы отдельно продают?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт фев 22, 2013 20:12:49
да
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс мар 03, 2013 8:50:51
Спасибо за совет. Так и есть- замена шкивов помпы и гены дали свои +результаты :thumbsup:
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт мар 08, 2013 9:40:35
проблему недотяга решил так- открутил болт с медной шайбой и отверткой толкнул шток ,он щелкнул и все натянулось (при этом руками двигал машину чтоб вал провернуть)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 08, 2013 16:15:52
Vaz 21051 писал(а):открутил болт с медной шайбой
что это?
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Сб мар 09, 2013 8:57:10
что это?
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html
Используя медное кольцо
закрутите болт
в центральное отверстие
расположенное в хвостовой части натяжителя
вот болт я открутил и толкнул натяжитель(шток) отверткой
maxusus
Модель авто: 21074 солекс, зажигание Maya, гкк, гена 2110, передние тормоза 2110, шрусовый кардан и т.д.
Непрочитанное сообщение maxusus » Чт апр 18, 2013 17:42:17
Привет всем
хочу поделиться проблемой с автоматическим натяжителем цепи грм 'ПИЛОТ'. Во время очередного демонтажа обнаружил вот что так что будьте внимательны и осматривайте фланец перед установкой :slap:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 18, 2013 19:06:12
и как часто у Вас данный процесс происходит?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 18, 2013 20:29:15
maxusus писал(а):хочу поделиться проблемой с автоматическим натяжителем цепи грм 'ПИЛОТ'. Во время очередного демонтажа обнаружил вот что так что будьте внимательны и осматривайте фланец перед установкой
Покупай у официантов нормальный, а не Китай и будет все гуд :beer2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт апр 18, 2013 20:35:09
Когда же я себе его поставлю, второй год собираюсь...
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс авг 18, 2013 0:33:53
АНЦ Пилот дубль два... Решил в начале лета проверить как оно все таки, может за полтора года качество то лучше стало. А вот хрен. Если в прошлый раз натяжитель сдох после 6000км эксплуатации, то на этот раз ему же хватило 40км. После чего аналогичные последствия.
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 19, 2013 14:17:03
Вопрос в тему: стоковый натяжитель, сколько ходит? Машина прошла всего 19000 км, уже звенит цепь. Заводской брак или просто его заклинило и надо, как пишут в книжках, постучать по нему? Или купить этот "автоматический натяжитель цепи"?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн авг 19, 2013 14:35:38
стоит авт. натяжитель цепи, менял его ток один раз когда цепь чуть растянулась и его не хватало - купил с более длинным штоком и красота цепь натянута, проблем не знаю)) с прошлым проехал 10тыс км
soneks писал(а):Вопрос в тему: стоковый натяжитель, сколько ходит? Машина прошла всего 19000 км, уже звенит цепь. Заводской брак или просто его заклинило и надо, как пишут в книжках, постучать по нему? Или купить этот "автоматический натяжитель цепи"?
soneks писал(а): Вопрос в тему: стоковый натяжитель, сколько ходит? Машина прошла всего 19000 км, уже звенит цепь. Заводской брак или просто его заклинило и надо, как пишут в книжках, постучать по нему? Или купить этот "автоматический натяжитель цепи"?
хз, должен работать еще долго заводской раскрути посмотри его) или поставь автоматический
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 19, 2013 16:54:02
Я потому и спрашиваю-есть ли какая-нибудь статистика? Или не стоит париться а сразу купить автоматический, тем более что для натяга стокового надо еще и купить ключ (головку) на 38, что тоже требует денег, которые отнюдь не лишние...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 19, 2013 19:32:24
soneks
на 38??? (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 19, 2013 19:43:43
Rush писал(а):soneks
на 38??? (w00t)
правильно. для кручения колена :yes:
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн авг 19, 2013 19:56:31
soneks писал(а):Я потому и спрашиваю-есть ли какая-нибудь статистика? Или не стоит париться а сразу купить автоматический, тем более что для натяга стокового надо еще и купить ключ (головку) на 38, что тоже требует денег, которые отнюдь не лишние...
Ключ недорогой а по поводу статистики пилота: у меня прошел больше 50 тык без нареканий с момента установки. Только вот брал я его в в конце 2010 года, так что по поводу современного качества не знаю. Кстати у меня до сих пор стоит и все ок! ( три тьфу :-) )
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 19, 2013 21:00:41
для кручения колен
тю ёпт... :slap:
я чего-то тормознул что это такой натяжитель и что ему нужен такой ключик :psih: (made by Chelyabinsk?))) )
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 20, 2013 15:44:07
Dik2107 писал(а): Ключ недорогой а по поводу статистики пилота: у меня прошел больше 50 тык без нареканий с момента установки. Только вот брал я его в в конце 2010 года, так что по поводу современного качества не знаю. Кстати у меня до сих пор стоит и все ок! ( три тьфу :-) )
Да уж, недорогой ключ. Нашёл в продаже головку под вороток на 38 "всего лишь" за 265 р., сущие копейки. Автоматический натяжитель Пилот купил почти за 400 р......
Стоит ли ставить стоковую прокладку или поставить ту, которая в комплекте с натяжителем?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 20, 2013 16:11:37
soneks
я ставил ту что с натяжителем, предварительно помазав гарметиком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 235 гостей
