Да если б еще морозы были. Я вон месяц назад помыл - все равно через неделю снова грязная. В следующий раз буду мыть не раньше мая, когда сухо будетprostovanzo писал(а): в морозы жалко мыть её
Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Йожык писал(а):Да если б еще морозы были. Я вон месяц назад помыл - все равно через неделю снова грязная. В следующий раз буду мыть не раньше мая, когда сухо будетprostovanzo писал(а): в морозы жалко мыть её
вотъ я жду теплоты) и когда все высохнет)) а то мой не мой два дня и грязная будет)
- Dorash56
думал сегодня выложить не много чего у меня под капотом твориться, но телефон вредный и часть фоток не сохранил(((( сохранил гад ток две
1) 2) а этот гад меня достал трескается под хомутом и всё, и спускал бенз мне немного(((((
щас закрепил прям на конце шланга щас начала тяжко заводится когда стоит(((( как будто бенз куда то ушел. завтра залезу в карб и выложу еще фоток.
P.S. народ какой лучше шланг для бензина???? и обязательно ли чтобы фильтр стоял перед перед бензонасосом????
- prostovanzo
без него закакиваться мембрана в БН будет наверноеDorash56 писал(а):фильтр стоял перед перед бензонасосом????
- Dorash56
сегодня разобрал и почистил карбюратор(вернее верхнию крышку его), дальше лезть не стал(под поплавком немного грязи было). заводится сразу, через пару часиков проверю схожу .
вопрос: Какой лучше шланг для бензина под капотом?????
- Dorash56
народ у меня к вам вопрос такой:
так как у меня движок кушает масло(нагло кушает на 5тыщ км 0,5 литра точно съедает), планирую в отпуске(август месяц) залезть в него и по возможности перебрать, и от сюда вопрос (так как у меня масло щас меньше min и на нём проехал 25 тыщ км) добавить просто масла (до августа проеду около 10 000 км точно ) или же сменить на такое же(G-energy 10W40)
- рустем
Dorash56
Ты капиталить движок собрался?
Смени масло,а то капиталка может застать тебя не в августе,а в апреле.
- Dorash56
это и планировалось как основное) ну капиталить видимо пора а то чет больно много масла кушает(((рустем писал(а):Dorash56
- VLAD
ИМХО.Dorash56 писал(а): чет больно много масла кушает(((
не спешил бы с капиталкой
Насколько мне известно расход масла сверх нормы это более 1 литра на 1000км
а какой пробег у машины?
и компрессия в цилиндрах?
35 тыщ на одном масле Вот ты извергDorash56 писал(а):от сюда вопрос (так как у меня масло щас меньше min и на нём проехал 25 тыщ км) добавить просто масла (до августа проеду около 10 000 км точно )
Его вообще то каждые 10 тыщ менять надо. Сэкономишь несчастную тыщу рублей, дашь газку как-нибудь -
рустем писал(а):капиталка может застать тебя не в августе,а в апреле.
- Dorash56
эт он плотно кушает уже его , представь даже если взять 0,5 литра на 1000км, итог за 25тыс км я должен был долить 12,5 литров куда нафиг))VLAD писал(а):ИМХО.Dorash56 писал(а): чет больно много масла кушает(((
VLAD писал(а):а какой пробег у машины?
пробег 120 тыщ км, эт что я знаю))) компрессию не мерил вообще, так как нечем((((
сменил его сегодня)) залил G-energy 10W40, отдал 1,2к деревяныхVLAD писал(а):Его вообще то каждые 10 тыщ менять надо. Сэкономишь несчастную тыщу рублей, дашь газку как-нибудь -
- Dorash56
и так опера с crash ошибкой отвалилась(( печатаю заново(((((
начнемс с приятных вещей))
1) пройден тех осмотр и сделана страховка еще на год вперед))
2) поменял решетку радиатора, вот конешно
3) купил аптечку и огнетушитель в машину, нету пока, сделаю на днях
4) купил и сменил фильтр бензиновый и шланг для бензина на новый)))
и теперь не приятные вещи пойдут((
1)
откуда не понятно((((
2) холостые обороты уже достали, через каждые 200-300 км падают(((( не знаю что делать карбюратор уже разбирал чистил и собирал обратно(( вот думаю может чего датчик там мозг парит мне(((
3) почему то бензонасос отказывается качать мне бензин вручную(когда я рукой пытаюсь накачать его) что это могло значит?? и что с ним мне сделать??
Ребята подскажите по 2 и 3 пункту мне пожалуйста
туть а то мало ли кто с телефона))
1)
О_о
- рустем
Может не в фазе стоит.Коленвал проверни,попробуй качнуть потом вручнуюDorash56 писал(а): почему то бензонасос отказывается качать мне бензин вручную(когда я рукой пытаюсь накачать его) что это могло значит?? и что с ним мне сделать??
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
пункт первый - попробуй поменять резинки на винтиках (там колечки такие резиновые )
пункт второй - бензонасос качает только при определенном положении коленвала
- Dorash56
по подробнее пожалуйста)Миша писал(а):пункт первый - попробуй поменять резинки на винтиках (там колечки такие резиновые )
и РустемМиша писал(а):пункт второй - бензонасос качает только при определенном положении коленвала
спасибо буду знать))))) а то грешил на него чуть)
- Миша
- Пират болтун
выкрути винт хх или винт качества и увидишь на нем резиновое кольцо, так вот когда оно изнашивается, вигты начинают то закручиваться то выкручиватьсяDorash56 писал(а):по подробнее пожалуйста)Миша писал(а):пункт первый - попробуй поменять резинки на винтиках (там колечки такие резиновые )
- Dorash56
так вот где зараза, то то я его постоянно откручиваю((( такс завтра видимо ремкоплект купить надо будет и поменять резинки)))Миша писал(а):выкрути винт хх или винт качества и увидишь на нем резиновое кольцо, так вот когда оно изнашивается, вигты начинают то закручиваться то выкручиватьсяDorash56 писал(а):по подробнее пожалуйста)Миша писал(а):пункт первый - попробуй поменять резинки на винтиках (там колечки такие резиновые )
а чего это все про хорошие пункты молчат))
- Миша
- Пират болтун
так просил же отписываться по первому и второмуDorash56 писал(а):а чего это все про хорошие пункты молчат))
- Dorash56
а догадаться??Миша писал(а):так просил же отписываться по первому и второму
- Smarticus
Главное - магическая надпись GT, по народным повериям она добавляет до 20 кобыл к мощьностиЙожык писал(а):ИМХО, решетка не фонтан. Сток гораздо лучше
Стоковая солиднее, я думаю.
- prostovanzo
- Миша
- Пират болтун
а сам тоprostovanzo писал(а):согласенSmarticus писал(а):Стоковая солиднее, я думаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
