Холостой Ход и все что с ним связано.
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Машина пытается заглохнуть на светофоре
Непрочитанное сообщение smArt » Чт фев 07, 2013 19:28:47
Smoky555 писал(а):проверяй ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), где воздух у тебя травит. Попробуй для начала шланг на ВУТ вообще заглушить. Тока учти, что тормоза "дубовые" станут.
А почему это происходит только на газу?..
Вячеслав92
Падают обороты ХХ при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Вс фев 24, 2013 8:14:18
Доброго времени суток!Юзал поиск-не нашел подходящего((Предыстория...Начала дергаться жутко машина.Вроде выяснил в чем дело-устранил(был подсос воздуха карб-коллектор.шлифанул подошву карба и поставил все на место)Но появилась другая проблема - неустойчивый и живущий своей жизнью ХХ.При включении ближнего света обороты падают в пределах 200-300 об\мин.До того как пошаманил с винтом качества и количества был диапазон и того больше.А машина едет нормально,без рывков,провалов,не троит.Карб Солекс 21083.Свечи чистые после нагрузки и после работы на ХХ.Провода ВВ не секут.Клапан ЭПХХ тоже в порядке,щелкает как положено.Еще сегодня при закрытии капота машина жутко теряла обороты ХХ.Ну прям чудеса какие то!
Народ,помогите пожалуйста конкретно по моей проблеме!Просто каждый день езжу по трассе и не хотелось бы сломаться.ЗАранее всем очень благодарен!
Машина ваз 21074.2005 год.БСЗ
Благодарил (а): 370 раз
Re: Падают обороты ХХ при включении ближнего света
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 24, 2013 8:32:24
Вячеслав92 писал(а):шлифанул подошву карба
уверен, что хорошо сделано и боле не сосет? :hmmm:
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 24, 2013 8:35:18
Я бы для начала прочистил полностью карб. А как определил подсос воздуха?
затем поиск, очень хорошо работает
Карбюратор это просто.
Настройка карбюратора
Вячеслав92
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Вс фев 24, 2013 8:39:02
Проверял бензином по краям.Не пузыриться.
Вячеслав92
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Вс фев 24, 2013 8:39:43
andy писал(а):Я бы для начала прочистил полностью карб. А как определил подсос воздуха?
Все продувал,промывал когда снямал на шлифовку
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 24, 2013 8:45:41
Вячеслав92 писал(а):Проверял бензином по краям.Не пузыриться.
если засасывает, то, по идее и не должно пузыриться, а должно уходить внутрь, тупо засасывая.
Вячеслав92 писал(а):Все продувал,промывал когда снямал на шлифовку
Как промывал, чем продувал???
если чуть прополоскал и насосом продул - фигня полная.
разбирать, чуть не по болтику, отмывать в керосинке и продувать компрессором (не для подкачки колёс).
Вячеслав92
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Вс фев 24, 2013 9:07:56
дул компрессором.хорошо так дул.все продулось,без затруднений.а вот мыл в бензине((
Спасибо большое!может еще могут быть какие нибудь варианты?не хотелось бы снова снимать - холодно на улице((
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 24, 2013 9:17:11
всю систему эпхх посмотреть бы...неконтачит гдето временами,местами
оттого может долбанул капот---убежал контакт на клапане эпхх---обороты упали
Я так думаю....смотри сам
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 9:46:10
Вячеслав92 писал(а):При включении ближнего света обороты падают
....и у меня падают, поэтому я просто увеличил количество ХХ. А то бывало на холостых даже лампа давления масла подмигивала.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 24, 2013 10:29:13
да у всех падают....но не до 200 же
Вячеслав92
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Вс фев 24, 2013 11:14:06
спасибо,мужики!буду ковыряться,искать,пробовать))
Хотелось бы услышать предположения Mr_Ice))
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 24, 2013 11:34:44
Вячеслав92 писал(а): предположения Mr_Ice))
редко заходит, в этой теме сам не появится.
Вячеслав92
Непрочитанное сообщение Вячеслав92 » Вс фев 24, 2013 11:51:51
Очень жаль...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 12:06:27
артур с писал(а):да у всех падают....но не до 200 же
я даже не могу сказать до скольки....нету тахометра.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 24, 2013 15:27:29
X-TAZ писал(а):....и у меня падают, поэтому я просто увеличил количество ХХ. А то бывало на холостых даже лампа давления масла подмигивала.
Вобще, при низких ХХ небольшая нагрузка на гену даст падение оборотов. И если без нагрузки двиг может держать ХХ в районе 600-700 об, то 10А от БС реально могут положить обороты. :yes:
Вячеслав92 писал(а):Хотелось бы услышать предположения Mr_Ice))
Ну эт разве что по телефону ему звонить... LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 16:21:20
Randall писал(а):БС
????? :question: шо цэ?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 24, 2013 21:52:22
X-TAZ писал(а):шо цэ?
Ближний Свет :palcheg:
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс апр 14, 2013 11:52:01
Кто подскажет как правильно поменять на ОЗОНе эконометр холостого хода на регулировочный винт и убрать пневмоклапан? Может есть где статьи, но я не нашёл.
Благодарил (а): 847 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 14, 2013 12:17:18
Antisocium
продается "блок" холостого хода, там игла встроена и блок меньше чем с "эконометром".
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс апр 14, 2013 13:37:38
Medved@790 писал(а):Antisocium
Ясно, а пневмоклапан как убрать? У меня он сейчас отдельно прикручен и я хотел бы удалить его из системы как факт.
Купить пневмоклапан вместо жиклера холостого хода, подать на него плюс от зажигания а те трубки просто соединить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 14, 2013 13:45:14
отверткой его открути.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс апр 14, 2013 17:02:09
Medved@790 писал(а):отверткой его открути.
Смешно, но я бы хотел все-таки узнать, просто взять и выкинуть пневмоклапан заменив иглой а трубки бочонка соединить? Или же сделать как на 20-ом озоне с клапаном вместо жиклера холостого хода? Нужен ли он вообще? Мне на старой машине стабильная работа важнее мнимых экономий.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 14, 2013 17:08:36
глушишь штуцер на впускном коллекторе, выкидываешь боченок, изолируешь провода и выкидываешь все приблуды эпхх с карба;
ставишь обычный блочок без эпхх с одной иглой количества оборотов и регулируешь.
вроде ничего сложного.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 14, 2013 18:55:50
:slap: Ребята, вы хоть бы открыли книжку и посмотрели, что как называется. Сено надо называть сеном, а солому - соломой. Иначе получается как на стороевой подготовке в РККА.
