Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
Работает ли у Вас "колдун")))???? (только честно))
1--Работает
25
54%
2--Отключен
9
20%
3--Какой такой калдун-малдун
12
26%
Всего голосов: 46
Благодарил (а): 299 раз
Re: Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозо
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 12, 2013 16:07:51
zombie177rus писал(а):Регулятор FENOX?
судя по сообщению - да
splatty писал(а): поставили Белорусский
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 16:16:24
Почти уверен, что это Фенокс и вся трабла в нём.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 13, 2013 1:25:44
Да это Fenox... :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 13, 2013 4:56:48
Забудь про эти пять букв в таком сочетании.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 13, 2013 5:00:18
Да, я уже решил, в пн. эти пять букаф под замену... А теперь хотелось бы вернуться к первой половине моего вопроса... :i
Сейчас вот второй раз перечитываю тему с начала и вижу, что мнения по поводу регулировки на поднятозадой машине разошлись...
Выставлять регулятор на вывешенном заде с отсоединённой тягой при величине 140+высота на которую поднят зад от завода или всё-таки на машине поставленной на колёса и присоединённой тяге?..
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 13, 2013 18:03:31
splatty писал(а):Выставлять регулятор на вывешенном заде
Да.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 14, 2013 12:05:18
Да.
Странно, почему мнение поменялось?.. А я вот уже склонялся к тому, что бы сделать по первой версии...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 19, 2013 10:41:24
Мужики, подскажите, кто выкидывал колдун, как это сделать, какие запчасти покупать? И почему вы все настолько против ФЕНОКСа? Раньше стояли торм. цилиндры всех колес, за 6 лет замечаний не было (разве только заржавел штуцер для прокачки...)
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 19, 2013 10:52:05
JOKER2105
тормозные цилиндры (передние) - это единственное, что нормально ездит.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 19, 2013 14:39:32
Все, разобрался, передумал отключать, т.к. считаю энтот приборчик полезным. Насчет регулировки при изменении высоты машыны думаю что от положенных 140 мм надо отнять(или прибавить,если машына поднята) разницу в высоте, и по этой цыфре выставлять колдун. Тоесть, колдун должен срабатывать при отклонениях штанги вверх и вниз, и с завода он идет "как бы в среднем положении". При занижении машины (или завышении) нам нужно сохранить именно эти отклонения, иначе колдун будет работать неправильно, тоесть нам необходимо найти эту самую "как бы середину".
Таким образом, при занижении машыны на 5 см от положенных 140 мм отнимаем 50 получаем 90 мм!
Аналогично при завышении! :thumbsup:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 19, 2013 15:06:12
Блин, напишите хоть что нибудь, ато у меня голова взорвется :duw:
Прав ли я???
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июн 19, 2013 16:24:49
Прав... но как ты вычислишь на скока см поднята машина от завода?.. Да и с завода +- 1 см наверное идёт...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 19, 2013 16:30:16
JOKER2105 писал(а):Прав ли я???
Прав. При сильном занижении авто без перерегулировки колдуна получаем его постоянное полное открытие, проще тогда его вообще выкинуть. А так, ты всё правильно написАл :yes: .
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 19, 2013 16:51:02
Буйный :beer2:
x-friz
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение x-friz » Вс сен 01, 2013 15:42:39
Вот подробно с картинками http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-15.html
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт окт 04, 2013 16:18:41
сломался болт, которым крепится пластина колдуна к корпусу. Как думаете, можно ли отрегулировать колдун в такой ситуации?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 04, 2013 16:26:16
колдун отключен, ибо когда то заклинило его, и зад не тормозил вообще. немного отпустил ручник - вместо 4-5 щелчков чуть больше, 5-6 где-то. машина занижена, подвеска жесткая. в экстренной ситуации машина ведет себя прекрасно, тормозит хорошо, если тормозить "в пол" - не заносит. оттормаживается удивительно ровно. но повторюсь, центр тяжести ниже, подвеска ЖЕСТКАЯ, как поведет себя стоковая машина даже не знаю.. :wacko:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб окт 05, 2013 4:48:56
ни кола писал(а):сломался болт, которым крепится пластина колдуна к корпусу
Во-первых, болта там три, какой сломался то?... Во-вторых, просто поменять сломанный болт на новый разве есть какая-то в этом проблема?.. На болтающемся кронштейне регулятор правильно работать не будет...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб окт 05, 2013 19:19:09
болты приварены же?. А во вторых, - это старое крепление на трех болтах. У меня (специально купил для удобства монтажа) новое, семерочное крепление.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 05, 2013 19:27:08
Миша писал(а):колдун отключен, ибо когда то заклинило его, и зад не тормозил вообще. немного отпустил ручник - вместо 4-5 щелчков чуть больше, 5-6 где-то. машина занижена, подвеска жесткая. в экстренной ситуации машина ведет себя прекрасно, тормозит хорошо, если тормозить "в пол" - не заносит. оттормаживается удивительно ровно. но повторюсь, центр тяжести ниже, подвеска ЖЕСТКАЯ, как поведет себя стоковая машина даже не знаю.. :wacko:
Прошлой зимой, точнее в аккурат перед ней, лишил тормозную систему "колдуна". Судя по отзывам на форуме машина должна была вести себя непредсказуемо при торможении на скользком покрытии (зима)
Ничего подобного не произошло, как я только не оттормаживал.
вывод: конструкция нужная, но и без нее машина ведет себя предсказуемо. (зад не заносит)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс окт 06, 2013 2:40:12
LЁLIK
а может, просто, не работают задние тормоза? (задний контур)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс окт 06, 2013 5:03:45
ни кола писал(а):болты приварены же?
Тьху точно, там же приварные болты... В основном смотрю рекомендуют спиливать и высверливать этот болт чётко по центру и нарезать через него новую резьбу, толщина его шляпки позволит получит достаточное количество витков... Но честно скажу, не делал, не знаю... Когда отломался болт на нижнем рычаге, временно заваривал кронштейн амортизатора на остатки болта прямо к рычагу, потом менял рычаг, на кузове пока не ломались они, но по моему мнению самое надёжное соединение сварное... Есть такая тема интересная...
конденсаторная сварка
[youtube]1woLk3K7oGU[/youtube]
ни кола писал(а):старое крепление на трех болтах. У меня (специально купил для удобства монтажа) новое, семерочное крепление
А что это за "новое" крепление? Можно посмотреть?..
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 06, 2013 5:27:53
LЁLIK писал(а):Прошлой зимой, точнее в аккурат перед ней, лишил тормозную систему "колдуна". Судя по отзывам на форуме машина должна была вести себя непредсказуемо при торможении на скользком покрытии (зима)
Сомнительно... Машину грузили мешками с цементом/картохой???
pashtet1135
Модель авто: ВАЗ21053
Непрочитанное сообщение pashtet1135 » Вт ноя 24, 2015 18:58:59
Было у меня 5 ВАЗов,и только на одном попался калдун.как мне его проверить? :wacko:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 24, 2015 19:29:46
В этой теме нет ответа?
