Не надо там ничего считать вообще. Натягиваем леску, ставим брусок заданной толщины (28...37мм) и крутим стяжку наконечников рулевых тяг до победного касания лески. Ёпрст, всё ж в моей ссыле есть популярно и с картинками для военного людаX-TAZ писал(а):Это имеется ввиду высчитывать по той длинной формуле толщину бруска Н ? Там где S - схождение ?
Углы установки передних колес
Re: Углы установки передних колес
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Так ну я такую самую инфу вылаживал, но с другого места, и мне сказал один товаришь шо там не так. А нада так как в вашей ссылке. Тю. Короче понятно. Я усё пойняф. Спасибо.Буйный писал(а): Ёпрст, всё ж в моей ссыле есть популярно и с картинками
.X-TAZ писал(а):Так ну я такую самую инфу вылаживал, но с другого места, и мне сказал один товаришь шо там не так. А нада так как в вашей ссылке. Тю. Короче понятно. Я усё пойняф. Спасибо.Буйный писал(а): Ёпрст, всё ж в моей ссыле есть популярно и с картинками
По твоей ссылке - полнейшая ерунда.
Руль ставим прямо - и никаких движений рулем. Крутим муфты, руль в идеале зафиксирован.Устанавливаем рулевое колесо в такое положение, чтобы нить коснулась боковины шины переднего колеса в диаметрально противоположных точках.
Если ты это понял, то тогда действительно понял. А если не понял, то ничего не понял.
Я такой "товаришь шо" не промолчу.X-TAZ писал(а):... и мне сказал один товаришь шо там не так. ...
- X-TAZ
А. С этой точки зрения правильно. там руль нада выворачивать... а тут руль прямо. токо там де руль выворачивать - там тоже сказано про вставку 34 мм для схождения в 4 мм. Но там колесо одно параллельно заднему. Вот неувязочка.гость писал(а): Руль ставим прямо - и никаких движений рулем. Крутим муфты, руль в идеале зафиксирован.
И правильно.гость писал(а):Я такой "товаришь шо" не промолчу.
- X-TAZ
Кстати а при кручении муфты на тяге, нужно ж либо руль както зафиксировать, либо колесо другое шоб не двигалось.
Если это так, это колесо не имеет схождения.X-TAZ писал(а):Но там колесо одно параллельно заднему. Вот неувязочка.
Туда вообще не надо смотреть, там типа переписал сам не знаю что.Буйный писал(а):Если это так, это колесо не имеет схождения.X-TAZ писал(а):Но там колесо одно параллельно заднему. Вот неувязочка.
- X-TAZ
Не. Там написано что при параллельном одном колесе на втором мы меряем сход одного колеса. То есть меряем 2 мм напримре - это сход на одно колесо, а на оба будет 4 мм. Это при 34 мм вставке. Так шо впринципе там правильно написано.гость писал(а): Туда вообще не надо смотреть, там типа переписал сам не знаю что.
- X-TAZ
Ну и развал я померял... по отвесу. На одном намерял 3 мм разницы, на другом 2,5 мм дето. Ну пошти одинаково. Ну и где терь искать причину утягивания влево машины и сжирания шины....
Может, машина не так стояла?X-TAZ писал(а):Ну и развал я померял... по отвесу. На одном намерял 3 мм разницы, на другом 2,5 мм дето. Ну пошти одинаково. ...
Выкладывай фото протектора. Можно ведь по характеру износа однозначно сказать.X-TAZ писал(а):... Ну и где терь искать причину утягивания влево машины и сжирания шины....
- X-TAZ
Так в литературе написано,что сжирание наружной боковины колеса (там есть ступеньками и не ступеньками ) из-за слишком большого схождения. Ну фото я то покажу....гость писал(а):Выкладывай фото протектора. Можно ведь по характеру износа однозначно сказать.
Ну и для инфы - правое колесо немного зажато....там подш ступицы я хотел менять в скором будущем. А левое щас свободно крутится...Вот если бы левое зажато было - то от этого бы влево тянуло...А так зажато правое....И ещё - клиренс спереди одинаковый, а сзади справа на 3 см ниже.
Ну цэ нада шоб пол был по уровню...а я не мерял пол...гость писал(а):Может, машина не так стояла?
- X-TAZ
Я тут вспомнил как недавно ехал на хонде цивике ...водитель не я....стояли на световоре мы...водила колупался дето в чём то... тут светофор зелёный - он даже не берясь за руль начал трогаться и ехать... там и коробка - автомат. Короче не держа руль мы проехали около 50 метров....прямо!!!! Ото уже чудесно выставлены колёса!!!
Это сделает любая машина с отрегулированными углами подвески. Схождение колёс одинаково для правого и левого? "Солдатик" поперечной тяги заднего моста не варен криво, случаем?X-TAZ писал(а):Короче не держа руль мы проехали около 50 метров....прямо
- X-TAZ
Варен кстати... но не знаю чи криво чи ровно. До меня варили его.Буйный писал(а):"Солдатик" поперечной тяги заднего моста не варен криво, случаем?
И этого я ешо не знаю...всё ещё неохота снимать подкрылки для замеров... да и руль у меня при прямой езде неровно стоит - тоесть я не смогу по рулю выставить колёса для движения прямо... это нада както вычислить положение руля при прямом движении.Буйный писал(а):Схождение колёс одинаково для правого и левого?
Та это понятно... просто пример недавний привёл...на других пока не видел шоб без рук ктото ехал...Буйный писал(а):Это сделает любая машина с отрегулированными углами подвески.
Считай полное кол-во оборотов рулевого колеса "от " и "до", дели напополам, середина и будет соответствовать положению "движение прямо". На спицы руляки особо не смотри, вполне возможно, что кулибины уже переставляли её на шлицах (руки им оборвать).X-TAZ писал(а):тоесть я не смогу по рулю выставить колёса для движения прямо
Видео снимать не буду, думаю, поверишь нА словоX-TAZ писал(а):.на других пока не видел шоб без рук ктото ехал...
- X-TAZ
Конешна возможно - я уже снимал руль, но поставил так как было - так же криво!!!! А надо было поровнять!Буйный писал(а): На спицы руляки особо не смотри, вполне возможно, что кулибины уже переставляли её на шлицах (руки им оборвать).
Так я и верю!Буйный писал(а):Видео снимать не буду, думаю, поверишь нА слово
- X-TAZ
Надеюсь да.zombie177rus писал(а):Продольный наклон на правом и левом колёсах одинаковый?
- X-TAZ
Опа.После воскресной поездки по неизведанной тропе в тёмное время и влетанию в пару ям, от чего опять диск задний подогнуло и кусок колпака отлетел, так вот после этого я на следуйщий день ехал и заметил шо меня уже не влево начало тянуть, а вправо.....это жах....Потом было пару моментов когда меня вобще никуда не тянуло. А потом опять тянуло влево...Почемуто я начал думать о том шо не в углах установки колёс дело! Там наверное резинки менять нада.... Хотя до этого всегда тянуло влево!!!!!!!!
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Коллеги, взгляните на мои углы:
Развал 0°19' / 0°06'
Кастер 1°37' / 0°41'
Схождение 0°19' / 0°19'
Кастер ведь в заводском варианте 4° должен быть? Как думаете реально завалить оси поворота, так что бы потом ещё и развал сделать в нормативе... На развале меня уверяют, что сейчас всё в идеале и лучше не сделать... (авто было стукнуто)... После развала ещё поменял колёса (перед) местами, едет прямо, не рыскает, руль в ноль возвращается (несколько вяло)...
splatty, да кастер маловат, но есть.
Ну, и забей.splatty писал(а):едет прямо, не рыскает, руль в ноль возвращается (несколько вяло
splatty
можно забить, а можно и сделать. Если толчешься по городу/деревне, то не важно. А если летать по трассе, то приятнее будет машина дорогу держать. Хотя привыкается к любому, и нормально.
Потому что им надо переделывать. Мне после "стукнуто" мастер-развальщик сказал, что сделает, будет лучше, чем с завода. Так и вышло. Правда возился он немало. Добросовестный человек, и гири ложил, все как положено.splatty писал(а): Развал 0°19' / 0°06'
