Попробую вечером сделать фоткиЙожык писал(а):Роминштеин писал(а):Так , что при габаритах горят 4Х5 вт, при тормозах - 4 Х 21вт, при вкл противотуманках 2х5 вт габариты и 2Х21 туманки.![]()
Наверняка отлично смотрится.
Стопы +туманки вместе, с сохр штатного режима работы туманок
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: Стопы +туманки вместе, с сохр штатного режима работы тум
- Роминштеин
Фотки, как и говорил. Может кому то будет интересно. Камера плохая, но даже при таком качестве и нажатых стопах виден номер. Значит в глаза не слепит. И цвет красный, нормальный. В общем камерой не передать (((((
Итак:
Итак:
- Роминштеин
Теперь думаю усложнить задачу. Сделать так, чтобы при включении туманок внутренние габариты выключались, для большей информативности стоп сигналов, а внешние работали, чтобы в случае перегорания лампы ПТФ не иметь "черного угла". Нужен транзисторный ключ. Как бы "нормальнозамкнутый", а при подаче напряжения на ПТФ и соответственно на транзистор, чтобы он запирал переход и отключал лампу внутреннего габарита. Может быть не техническим языком выразился, но суть такая.
