У вас пополнение, а у меня радость!
- xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Поддерживаю. Большинство вещей, которые он тут спрашивал можно самому догнать если включить элементарную логику. Вообще с виду какой то тролль
Информации по теме в тырнетах полно, попробовал, почитал и все получиться.
Я вот тоже в машинах вообще ничего не понимал, пока не взял свою, а теперь уже и клапана на слух регулирую и сцепление меняю и так далее и тому подобное, все приходит с опытом. Пока руками не схватишься, с железками все выходные не проведешь - так и не поймешь что к чему.
Удачи в самообучении!
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Не заводится понятие растяжимое. Не крутит движок? Не схватывает? Чихает? Стреляет?
Аккумулятор заряжаем, зажигание выставляем, карбюратор регулируем, фильтры, оба, меняем (не помешает). Заведется.
- bilbo
Ребят у меня одного ощущения что Ягуарчик над нами издевается???
Ну право же не знать как отстегиваются хомуты с бензошланга это уже борщ товарищи.
Вот ниже его цитата по которой он самостоятельно сменил воздушный фильтр.
То есть человек не инвалид и с головой вроде бы норм.
mik58 писал(а):да такой налет от подтекающего топлива, стоит проверить шланг в оплетке бывает не качественные шланги трескаются под оплеткой, лучше заменитьJaguarRUS писал(а):Либо это топливо подтекает
JaguarRUS писал(а):Он там как то отстегивается? нюансы?
Какой мне купить? только левый, что течет, или весь (справа и слева от топл.фильтра)?
Один такой
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=15738
Комплект дороговато 350 стоит.
Значит воздушный можем сменить а топливный никак.JaguarRUS писал(а):Черт уже не заводися. Вчера только вечером ездили. Сейчас один раз повернул, попыталась завестись попыхтела и отрубилась. Подождал, повернул еще раз, и на глазах заряд куда-то ушел с характерным звуком. Вчера прикуривали акккомулятор показывал вообще полный заряд. Я мерять напругу не умею, брат тоже. Опять дорога в сервис. Сегодня узрел еще это-
Судя по влажности топливного провода, придется его сменить. А что за конденсат висит белый не пойму. Либо это топливо подтекает, либо растаял вчерашний снег, капли через дырки в капоте упали и замерзли.
Сменил воздушных фильтр-порезал палец обо что то. В общем нормалек. Мне уже чертовски хочется ездить. И солнышко на улице, весна на подходе.
- DJTigra
я купил метровый или полутораметровый шланг рублей за 150, отрезал сколько нужно и поставил... и у него нет ленточных хомутов, как у меня стояли
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а у меня их вообще нет, там и так все плотно сидитDJTigra писал(а):и у него нет ленточных хомутов, как у меня стояли
- bilbo
даже не знаю что написать
вот сижу и смотрю на его хомуты и думаю как можно не догадатся их открутить
может зря это все...
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
bilbo писал(а):даже не знаю что написать
Хомуты-то я видел. Тот, что справа, его не заметил. На фотке своей только увидел. Бегал, аккумулятор снял.
Прошу прощения за свою невнимательность.
- JaguarRUS
Спасибо за правку. Интернет неизбежно портит грамотность у меня.
Вот такая зарядка. Дервняя. Гудит.
Когда зарядится, шкала упадет в ноль? Регуляторм справа ставить какую напруху для 56Ah? на 12 часов?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:18 12:14:25Image taken on:Пн фев 18, 2013 8:14:25Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:18 12:14:33Image taken on:Пн фев 18, 2013 8:14:33Camera-manufacturer:Samsung TechwinCamera-model:<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
Почти в ноль. Ставить ампера 4JaguarRUS писал(а):Когда зарядится, шкала упадет в ноль? Регуляторм справа ставить какую напруху для 56Ah? на 12 часов?
Ответь на важный вопрос: через какое время после начала зарядки аккум начинает сильно булькать?
Найди или купи мультиметр, стоит 200-300 рублей, это поможет решить кучу проблем.
- JaguarRUS
Я минут 10 подзаряжал, пока без бульканья. Нашел формулу 56 Ач : 10 = 5,6 А (сила тока зарядки).Йожык писал(а):Почти в ноль. Ставить ампера 4JaguarRUS писал(а):Когда зарядится, шкала упадет в ноль? Регуляторм справа ставить какую напруху для 56Ah? на 12 часов?
- ЖииЖ
Во время зарядки желательно (а может и обязательно) снять крышку и выкрутить 6 колпачков, дабы лицезреть как булькает электролит. Кстати его уровень так же необходимо проверить (в случае нехватки долить дистилированной воды). Регулятор справа не вижу (с телефона зашел), но он там один, значит сила тока. Лично мое мнение- заряжать малым током 1-2 А -дольше получится, но аккумулятор спасибо скажет. А вообще нужно заряжать током равным 10% от емкости батареи. Если не прав-поправьте. Зарядник кстати не такой древний как Вы думаете-у меня древнее.JaguarRUS писал(а):Спасибо за правку. Интернет неизбежно портит грамотность у меня.
Вот такая зарядка. Дервняя. Гудит. Что нибуть надо регулировать?
Когда зарядится, шкала будет на максимуме? И что за регулятор справа. Сила тока?
П.С. Ректор спрашивает у студента:
-как работает трансформатор?
Студент:
-уууууууу.
П.П.С. Гудит, значит работает.
- JaguarRUS
Немного покрутил самую правую ручку и ничего не изменилось. Черный регулятор с горящей лампочкой выставлен на максимум. Там больше некуд крутить.
Не вижу ни одного болта, чтобы вскрыть корпус.
Сейчас стрелка немного опустилась. Было 3. Стало меньше 2х. Пока прекратил зарядку.
(слева направо) Предохранитель, индикаторная лампа, амперметр, выключатель, клеммы, регулятор тока.
- мишаня
зачем?????процесс хоть идет?булькает или нет?твой аккум сутки как минимум нужно гонять.а лучше еще дольше зарядным 1-2-3 ампер...если имеется корректное газовыделение,ессно.а может батарея уже тогоJaguarRUS писал(а): Пока прекратил зарядку.
- JaguarRUS
Не булькает ничего. Только зарядка гудит немного, как минитрансформатор.
Ну и все, оставь его в покое.JaguarRUS писал(а):Не булькает ничего. Только зарядка гудит немного, как минитрансформатор.
Крышки есть у тебя?
- JaguarRUS
эммм...а что это? если ты про то, как его снять, то я без понятия. Он не обслуживаемый, и вроде бы как доступа внутрь не предусмотрено. Шибко мне покупать новый не хочется. Хоть годок с этим проездить.Йожык писал(а):Ну и все, оставь его в покое.JaguarRUS писал(а):Не булькает ничего. Только зарядка гудит немного, как минитрансформатор.
Крышки есть у тебя?
Так, теперь дуй в любой магазин радиодеталей за мультиметром. Подойдет недорогой за 200-300 рублей.JaguarRUS писал(а):эммм...а что это? если ты про то, как его снять, то я без понятия. Он не обслуживаемый, и вроде бы как доступа внутрь не предусмотрено. Шибко мне покупать новый не хочется. Хоть годок с этим проездить.
В Би-Би они тоже есть, но чуть дороже.
- мишаня
ну так ты же вроде 10 мин.всего заряжал?или как?плотность электролита замерял хотя бы для начала? сколько на клеммах аккума?ну почитай тему про АКБ,а потом уж чего непонятно и задавай вопросы.право,как маленький ребенок ты в 29 годков ой чую товарищ Генерал разозлится по настоящему...JaguarRUS писал(а):Не булькает ничего.
- JaguarRUS
Я заново поставил как есть. Как я замерю плотность если внутрь не залезть?мишаня писал(а):ну так ты же вроде 10 мин.всего заряжал?или как?плотность электролита замерял хотя бы для начала? сколько на клеммах аккума?ну почитай тему про АКБ,а потом уж чего непонятно и задавай вопросы.право,как маленький ребенок ты в 29 годков ой чую товарищ Генерал разозлится по настоящему...JaguarRUS писал(а):Не булькает ничего.
"По инструкции к аккумуляторной батарее строго запрещено её открывать, если нет наружных пробок. Если снять лабиринт, конечно до секций добраться можно, образующийся газ и пары должны выходить куда-то. Но батарея считается "не обслуживаемой", хотя электролит так же может выкипать."
Видимо, все мои советы здесь упорно игнорятся. Ну тогда сам разбирайся, я лучше помогу тем кто читает
- JaguarRUS
Йожык да куплю я его. Куплююю. Если найду не дорогой. Дешевле 300, 500 не нашел еще. Ищу.
Не хочу купить китайское г.
В биби
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=19395
Не чутка дороже) Мне тут говорят, что где то за 140 брали. Выясняю. Не надо злится.
В биби
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт мар 28, 2013 7:36:16, всего редактировалось 2 раза.
- мишаня
Купи руководство по ремонту сразу, вчера видел за 255 рублей в книжном. Иначе из-за элементарных вопросов тебя тут забанятJaguarRUS писал(а):Йожык да куплю я его. Куплююю. Если найду не дорогой. Дешевле 300, 500 не нашел еще. Ищу.
мишаня писал(а):Йожык
- JaguarRUS
Вот моя книжкаЙожык писал(а):Купи руководство по ремонту сразу, вчера видел за 255 рублей в книжном. Иначе из-за элементарных вопросов тебя тут забанятJaguarRUS писал(а):Йожык да куплю я его. Куплююю. Если найду не дорогой. Дешевле 300, 500 не нашел еще. Ищу.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... bilya.html
http://vazik.ru/page.php?4
http://www.semerka.info/category/obshch ... i_murzilka
Эти книги у меня есть на компе, разных авторов с иллюстрациями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 137 гостей
