Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 26, 2013 16:58:59
А вот такой вопрос...тоже про генератор,да не тот (w00t)
Имеется бензиновый генератор.В живую его пока не видел ,завтра предстоит ехать разбиратся.Вобщем на выходе показывает 270 вольт 53 герц,что нежелательно.Имеется ли на таких генераторах реле напряжения,такое же примерно как на автомобильных,ну в смысле по принципу действия.Или же надо будет оборотами играть чтоб уменьшить напругу на выходе ,а :question: :question: :question: :cigar:
Оффтопик: ведь в тему же :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 26, 2013 17:21:36
Добавлю ещё про подшипники генератора.
Передний подшипник на генераторах классики имеет внутренний диаметр 15мм,такой же диаметр имеет вал "десяточных" генераторов старого образца.Это я выяснил,когда лепил на своего гену поликлиновый привод.То бишь поставил шкив на 15 мм.Более современные ("десяточные" нового образца,Калин-малин-Шнива-Приор) генераторы имеют диаметр под передний подшипник 17мм.
zombie177rus писал(а):И шкивы тоже разные могут быть. Пока не разберёшь, не узнаешь, какие стоят у твоего гены .
Как всегда,вскрытие покажет.
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Вт мар 26, 2013 17:37:49
рустем На сколько я понял,9412.3701 от Нивы генус. и, так понимаю, не из особо древних. Сняв генератор, но не разбирая можно же добраться до вала и измерить его диаметр? Если получится это сделать, то, я думаю, мОжно будет с большей точностью и вероятностью сказать, что там 17 мм подшипник, например? Ведь два вида - 15 и 17, зная диаметр вала мОжно же сказать точно, что там за подшипник сейчас стоит? Или диаметр наружней части вала ничего не даст?
Вскрытие покажет, но интереснее и практичнее разобраться по внешним признакам. :psih: :pop:
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 26, 2013 17:51:02
konstantin5500
Если у тебя на генере 4 стяжных болта корпуса - вал ротора на 17, подшипник ему соответствующий (303)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 19:28:14
А на каком гене НЕ 4 болта??? Из ВАЗовских ген...
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 26, 2013 20:09:55
zombie177rus писал(а):А на каком гене НЕ 4 болта???
Старые 10-е генеры были с 3 болтами и 15-ми валами (где-то 2002-2003 года выпуска автошки).
Возможно и нивские бывали такие, так как корпуса одинаковы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 20:25:18
ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Могу поспорить: лежит на столе гена с 2110 1999г.в. Там 4! винта под крест.
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 26, 2013 21:18:32
zombie177rus писал(а):ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Могу поспорить
Спорить не буду - попадутся еще - сфотаю.
3 штуки лично перебирал. На более свежих авто - не встречал таких, как и генеров с 15 валом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 21:27:11
Фотку не забудь :yes: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 27, 2013 6:05:24
артур с писал(а):Имеется ли на таких генераторах реле напряжения,такое же примерно как на автомобильных,ну в смысле по принципу действия
Цитата:В большинстве современных синхронных генераторов мощностью свыше 1 кВт предусмотрен блок автоматики AVR (Automatic Voltage Regulator). Он необходим для поддержания параметров напряжения и частоты.. Попробуй поисковиком пройтись по выделенному.
артур с писал(а): надо будет оборотами играть чтоб уменьшить напругу на выходе ,а
А за это должен отвечать регулятор частоты вращения, обычно, центробежного типа. И вот ссылка для ознакомления http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928, там можно и поспрошать конкретику.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 27, 2013 8:26:19
konstantin5500 писал(а):Сняв генератор, но не разбирая можно же добраться до вала и измерить его диаметр?
Гайка крепления шкива на вал диаметром 15 мм под головку на 19,вал 17 мм-головка на 22
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 16:35:40
рустем писал(а):Гайка крепления шкива на вал диаметром 15 мм под головку на 19,вал 17 мм-головка на 22
:hmmm: Ну, у меня гайка на 24.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 27, 2013 17:37:20
konstantin5500 писал(а): Ну, у меня гайка на 24
:hmmm: На досуге посмотрю,всё бывает
konstantin5500
ну смысл ты понял,на 17 мм вал гайку на 19 не поставить.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 17:45:28
рустем писал(а):ну смысл ты понял,на 17 мм вал гайку на 19 не поставить.
Ну понятно, раз всего два варианта подшипников - на 15 и на 17, то при гайке на 24 остаётся только вариант с подшипом на 17. Ну всё понятно, спасибо большое :beer2: :beer2: :beer2: Информация в тему, теперь доберусь до переборки и всё сделаю, главное уже буду готов технически.
Другой вопрос: на генератор какое-то время капал тосол. Мост сдох, по ходу из-за этого. Его я заменил, но как со статором? Как его промыть от тосола, чтоб не разъело то, что ещё живо?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср мар 27, 2013 18:00:21
Помыть можно керосином, бензином или соляркой.Единственное, растворителем не рискнул бы, вдруг лак на обмотках слезет.И хорошо бы его продуть сжатым воздухом, ну, и высушить, конечно.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 18:05:27
Dogfighter писал(а):Помыть можно керосином, бензином или соляркой.Единственное, растворителем не рискнул бы, вдруг лак на обмотках слезет.И хорошо бы его продуть сжатым воздухом, ну, и высушить, конечно.
А если водой простой? Ведь, при движении не раз на него попадает вода из лужи? :hmmm: И, вроде, ничего особо страшного не происходит. Просто бензином, да и керосином как-то не уверен на счёт лака. Ну то, что высушить - то понятно. Просто вода-то на него попадает и ничего, вроде. :hmmm: А водой как-то безопаснее будет, наверно? Что скажете, коллеги?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср мар 27, 2013 18:08:56
Я думаю, можно и водой.От тосола там только соли остались какие-нибудь, их вода смоет вполне,имхо.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 27, 2013 18:20:29
konstantin5500 писал(а):Ну, у меня гайка на 24.
все верно 24, недавно перебирал такой (2112, 9402.3701)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 27, 2013 19:18:09
konstantin5500
я водой промываю,воздухом продуваю,и сушу на батарее или феном.
optimus_89
Модель авто: Vaz-2107
Помогите пожалуйста!!!!
Непрочитанное сообщение optimus_89 » Чт мар 28, 2013 9:46:56
Всем привет! подскажите в чем проблема. машина ваз-2107(карбюратор) . приехал после работы оставил машину на сутки закрыл на сигналку след вечером иду заводить ноль эмоций.. с сигнализации не открывается открыл ключом аккум дохлый. подкурили завелась пока стояла прогревалась захлохла и все. поменял щетки диодный мост все хорошо. отьездил месяца два теперь зарядка идет но плохая...и зарядка то есть то нету. оставляешь машину и что-то ест акум. помогите уже все обрыл что может кушать акум???? есть подтек тосола с помпы на генераторе. это плохо? ДУМАЮ ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ПРОВОДА ПЛЮС МИНУС УЖЕ ВСЕ ЗНОСИЛИСЬ.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт мар 28, 2013 9:53:34
По поводу тосола капающего смотри чуть выше.Диодный мостик скорее всего опять менять, и клеммы на нём зачистить и затянуть хорошо,а то от плохого контакта отгорят или мостик поплавят.Ну и на утечку тока проверить все цепи.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Чт мар 28, 2013 17:30:44
Dogfighter, рустем, буду завтра делать всё и сразу, спасибо за ответы, надеюсь,всё получится. :beer2:
optimus_89
optimus_89 писал(а):есть подтек тосола с помпы на генераторе. это плохо?
Dogfighter писал(а):По поводу тосола капающего смотри чуть выше.
Плохо, очень плохо, завтра буду пытаться мыть генератор от тосола, иначе, в один прекрасный момент, соли тосола схавают лак обмоток и коротышшш. :pinch: Для начала меняй диодный мост, но прежде, чем покупать, проверь и купи реле зарядки/ Ну и поменять провода, если устали сильно тоже не помешает. но только с силовой массой на двигатель (не так, как на стареньких тазах - только на кузов коротенький проводок).
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 28, 2013 18:33:57
СОВЕТ НУЖЕН! СТРАННЫЕ ДЕЛА С ГЕНОЙ ПРОИСХОДЯТ.
Что то поиск и гугл не дали ответа.
После того, как в начале февраля пошел перезаряд - поменял РН и ездил до вчерашнего дня спокойно.
Вчера вечером обратил внимание, что ближний помигивает. Подумал что показалось так как ехал по неровной дороге.
Приезжаю домой, вроде все нормально, глушу двигатель.
С утра завожу и обращаю внимание на то - что лампы ручного тормоза и обогрева заднего стекла еле-еле моргают. Стрелка вольтметра ушла в право, но все еще в зеленой зоне, и тоже дергается.
Понизил обороты (машина на подсосе) - ничего не изменилось.
Прогрелся, убрал подсос полностью - ничего не изменилось.
Объехал вокруг дома. Стрелка хоть и в зеленой зоне но сильно справа и дергается.
Включаю все потребители, стрелка все там же и продолжает дергаться.
Выключил все потребители - стрелка перестала дергаться, но осталась в том же месте (справа).
Стоит нажать на тормоз или включить хотя бы габаритки - стрелка сразу дергается.
:hmmm: и что это за дёргания такие?
РАЗОБРАЛ ГЕНЕРАТОР.
Регулятор не прозванивал.
Прозвонил Диодный мост - нормально всё.
Прозвонил статор - всё хорошо.
Есть вопрос по ротору
Вот информация:
Проверка автомобильного генератора 9412.3701
а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;
У меня гена 372.3701
На кольцах показывает 3 Ом. Это нормально?????????? Или нет???
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 28, 2013 18:46:03
Обычные показания,сколь раз такое видел.
или контакты плохие или РН шалит,я так думаю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 28, 2013 18:54:42
VVB писал(а):СОВЕТ НУЖЕН! СТРАННЫЕ ДЕЛА С ГЕНОЙ ПРОИСХОДЯТ.
РАЗОБРАЛ ГЕНЕРАТОР.
Вот информация:
На массу не замыкает обмотка?
