Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 24, 2013 8:20:25
Иван22
интересно сколько это маленько?
думаю только вилка покажет.
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 24, 2013 9:24:22
Medved@790 писал(а):Иван22
Час-два. А если купить новый, будет лучше заводится? Говорят, АКБ марки Титан хороший, правда или миф?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 24, 2013 9:29:52
Меня Аком устраивает.
А как авто не заводится? Может стартер того?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 24, 2013 9:31:12
Иван22 писал(а):
Medved@790 писал(а):как сеья чувствуют клеммы на акб, на машине?
Клеммы чувствуют себя нормально, сидят плотно. ...
Может, окислились и их зачистить надо?
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 24, 2013 9:33:45
Нет, стартер как раз "того", бензонасос мож не "того?", - как инверсия...
Я завожу, а она еле пыхтит...Даже свет фар еле тухлый....блеклый и риска датчика аккумулятора на низу красного уровня...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 9:35:16
Иван22 писал(а):Говорят, АКБ марки Титан хороший, правда или миф?
Лично я не доверяю ярким и разрекламированным аккумам с суровыми и доселе незнакомыми названиями. Денег мало длинный шмель - Тюмень или Аком, деньги есть - Варта :)
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 24, 2013 9:38:56
А варта дорогая? до 3 тыщ могу потратить :no:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 24, 2013 9:39:53
Йожык писал(а):... деньги есть - Варта :)
Я в сторону подобных брендов вообще не смотрю: есть не менее достойные за значительно меньшие деньги.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 9:41:53
гость писал(а): Я в сторону подобных брендов вообще не смотрю: есть не менее достойные за значительно меньшие деньги.
Варта крайне живуча, сам убеждался в этом не раз :) А что за бренды?
Иван22 писал(а):А варта дорогая? до 3 тыщ могу потратить :no:
Тебе только на тюменского медведЯ или Аком хватит :)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 24, 2013 9:44:03
Иван22 писал(а):...и риска датчика аккумулятора на низу красного уровня...
справа или слева??? лучше если фото скинешь или на картинке нарисуй где???
и все вопросы, что тебе задавали - они со смыслом :yes: и советы тоже.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 24, 2013 9:45:27
Слева
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 24, 2013 9:48:04
Йожык писал(а):... А что за бренды?
Йожык,
Оффтопик: Inci Acu, продукция Delkor
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 24, 2013 10:01:42
Иван22!
Если зарядное устройство не самопал, то поставь АКБ заряжаться на ночь или на сутки малым током. А потом замерь, напряжение какое будет?
Если АКБ зарядится нормально, то клемы зачисти на самом АКБ и на проводах, и обязательно массу на кузове (рядом с АКБ) раскрути - зачисти и закрути.
Будешь заводить - ни какие потребители сразу не включай.
На вытянутом подсосе (как поработает немного) можешь печку включить и ближний - и смотри на стрелку - где она? и на лампу заряда АКБ смотри - как она себя ведет?
Кстати, про лампу заряда АКБ! А когда ключ в замке поворачиваешь, лампа горит????
зарядное устройство
если зарядное самопал - то не уследишь - когда закипит.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 24, 2013 10:10:16
VVB писал(а):Иван22!
Если зарядное устройство не самопал ...
Самопал не обижай!
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 24, 2013 10:14:38
:) гость, а под спойлер заглядывал :palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 10:32:48
гость писал(а): Йожык,
Что-то до боли знакомое название :hmmm: И где я его видел? Хоть убей, не помню.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 24, 2013 10:59:38
VVB писал(а)::) гость, а под спойлер заглядывал :palcheg:
VVB, небольшая элементарная схемка решает эту проблему (по крайней мере, у меня).
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 24, 2013 11:13:07
гость писал(а):...небольшая элементарная схемка решает эту проблему...
...тогда - ДА! :thum1:
зарядное
до тех пор - пока зарядное себе не купил - заряжался у соседа
процесс занимал полтора-два часа - не более
если дольше - АКБ закипал - как котел паровоза
зарядился я так пару раз :D и пошел в магазин
теперь соседи ко мне ходят
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 24, 2013 13:35:47
VVB, да, при повороте ключа, лампа горит! Я думаю, что бензонасос не подкачивает топливо...попробую вручную подкачать, если уж тогда не заведется, пойду покупать наверное новый аккум.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 24, 2013 14:06:57
Иван22 писал(а):...думаю, что бензонасос не подкачивает топливо...попробую вручную подкачать...
на всяк случай, подскажу
...снимаешь с карбюратора тонкий топливный шланг (он на хомуте, под кастрюлей воздушного фильтра), затыкаешь его пальцем (сам стоишь слева от машины, где бачки омывателя и расширителя), и качаешь бензонасос вручную (там рычажок есть), делаешь так качков 5-10 и, палец убираешь (немного :D ) ! Если брызнет, значит давление нормальное и бензонасос в норме. Тогда смотри, чтоб шланчик до краев был, одеваешь его обратно и затягиваешь хомут.
При этом, снимать кастрюлю воздушного фильтра - не надо!
Дальше. За руль, подсос на себя, один разок педальку газа продави и отпусти, сцепление выжми, ключ на старт и, заводи.
Иван22 писал(а):...если уж тогда не заведется, пойду покупать наверное новый аккум...
...сначала убедись, что проблема в АКБ :yes: может у тебя карбюратор засрасорился.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 24, 2013 14:09:43
Иван22!
Подожди! Коньяк мне в мозг!
А стартер крутит?????
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 24, 2013 15:47:01
Да, стартер, да! Спасибо за описание как нужно продувать, а то я бы завтра нахимичил LOL
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Пн мар 25, 2013 5:42:26
Сегодня с утра пошел в гараж, замерил АКБ - показало 11,7 Вольт. Бензонасос подкачал, он идеальный! Подключил клеммы, повернул 1 раз ключ - Стрелка АКБ стояла почти на зеленом уровне, только повернул ключ второй раз на заводку, стрелка упала на красную риску влево и замером прибора он показал - 6 Вольт, а после его снятия при замере - 10 Вольт.
Вывод: Думаю купить новый АКБ, а потом если не в нем дело, то искать др. причины.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 25, 2013 5:53:31
Иван22 писал(а):Сегодня с утра пошел в гараж, замерил АКБ - показало 11,7 Вольт. Бензонасос подкачал, он идеальный! Подключил клеммы, повернул 1 раз ключ - Стрелка АКБ стояла почти на зеленом уровне, только повернул ключ второй раз на заводку, стрелка упала на красную риску влево и замером прибора он показал - 6 Вольт, а после его снятия при замере - 10 Вольт.
Скорее всего, аккум мертв :fear: Но прежде чем брать новый, проверь геннадия :)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 25, 2013 7:18:24
какое лучше рр (на сайте 12в),трех уровневый или по температуре?
