13 см динамики в двери. Придется пилить железо или нет?
Модератор: Medved@790
Art_kos
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Art_kos » Чт мар 21, 2013 12:48:46
Прошу ответить только на конкретный вопрос.
Про подиумы, шумку, 16 см. минимум и прочее убедительно прошу не писать
Re: 13 см динамики в двери. Придется пилить железо или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 21, 2013 13:21:44
Нет.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 21, 2013 13:26:15
токо вчера такие поставил
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Чт мар 21, 2013 13:27:47
санек52 писал(а):токо вчера такие поставил
Опиши, пожалуйста, вкратце как и что делать и как звук получился?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт мар 21, 2013 14:37:15
Art_kos писал(а): как звук получился?
Вот так (смотреть с 6:03) :D :tomat:
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Чт мар 21, 2013 14:58:33
Не понял юмора...
Непрочитанное сообщение Василь » Чт мар 21, 2013 15:24:40
Это был offtopic :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 21, 2013 15:29:14
Не понял юмора...
бывает :cry: :D
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт мар 21, 2013 16:06:18
Пилить придется однозначно.... обшивку :boss: К слову мои динамики из за особенностей конфигурации двери встали лишь на 3 самореза. Ну и наружная сетка очень-очень-очень-очень плотно к порогу, но не цепляет. Ставил в правый нижний угол двери (если смотреть на водительскую из салона), выпуклость прекрасно входит в технологическое отверстие. Подходящее там одно. Звук, для меня убогого, отличный... Ну не меломан йа :D
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Чт мар 21, 2013 16:39:50
Astorian писал(а):Пилить придется однозначно.... обшивку :boss: К слову мои динамики из за особенностей конфигурации двери встали лишь на 3 самореза. Ну и наружная сетка очень-очень-очень-очень плотно к порогу, но не цепляет. Ставил в правый нижний угол двери (если смотреть на водительскую из салона), выпуклость прекрасно входит в технологическое отверстие. Подходящее там одно. Звук, для меня убогого, отличный... Ну не меломан йа :D
Про обшивку ясен пень :clap2:
А крепил к картам (обшивке) или к железу получилось присобачить?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 21, 2013 16:45:01
Art_kos
Как там к карте крепить? Болтаться будет. К металлу на три самореза, через колечки из фанеры (магнит у меня здоровый был).
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт мар 21, 2013 16:56:54
Через обшивку в металл, сверлом-саморезом (специальные такие, с лопаткой, для железа.) 2х зайцев убил и обшивку в лишнем месте закрепил и динамик крепко сидит, металла не касается))))) Обшивку резал что бы магнит и динамик пролезали, а юбка динамика на обшивочке лежала.
Ай вру..... вспомнил, 3 самореза через обшивку в металл(там где она плотно к кузову прилегает), четвертый в обшивку коротким саморезом. Там впуклость в этом месте и/или отверстие, не помню уже.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс мар 24, 2013 9:13:22
лично я отмерил 3 см от нижнего края и 10 с боку. вычертил прямой угол и в него приложил картонку от динов. обвел. но сам проверь - чтоб динамик попал в вырез в двери. так на всякий прикинь
резал резцом (для резибы по дереву).
в идеале сделать подиумы :cool:
Ну а звук зависит еще от производителя.
ну тут еще есть http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 7722/#post
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс мар 24, 2013 17:44:59
санек52 писал(а):лично я отмерил 3 см от нижнего края и 10 с боку.
9см-19см, это центр. :yes:
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс мар 24, 2013 17:51:55
Мне ставили в центр. При закрытых дверях играли в ж... в сидение- абсолютно не слышно. Поставил 10 см в штатные места, ну и само собой 6х9" сзади. Много лучше получилось. В дверь если ставить, то или подиумы- чтоб к слушателю хоть чуть повёрнуты были, или компонентную акустику с ВЧ на передних стойках.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс мар 24, 2013 19:20:26
Придётся резать, особенно если большие магниты. Я себе даже с подиумами резал.
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Пн мар 25, 2013 6:51:26
В выходные сделал сам подиумы, правда рискнул, сделал подиумы не имея на руках колонок (электролобзик только в выходные можно было урвать).
Внутренний диаметр сделал 13 см, думаю подойдут.
Подиумы забабахал направленные, а магнит в бюджетных 13 см-х колонках Hyundai не думаю что большой. :boss:
Резать не очень хочется, т.к. ограничен в инструменах и вообще не имею гаража ,а с такой московской погодой, припаркованным на дороге, немного наделаешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 25, 2013 14:09:25
Оффтопик: не многовато ли будет 13 см дыра под динамик? :hmmm:
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн мар 25, 2013 14:19:27
Вот брал не дорого если сам не хочешь заморачиваться :thumbsup:
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн мар 25, 2013 14:22:04
http://www.maestro-car.ru/tovaryi/akust ... -2107-niva
Думаю не очень дорого и доступно все что душе угодно
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн мар 25, 2013 14:58:31
Совершенно случайно ни у кого из форумцев акустическая полка 2104 не установлена? Как по ссылке, которую fil873 опубликовал.
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Вт мар 26, 2013 9:53:54
Антон80 писал(а):Оффтопик: не многовато ли будет 13 см дыра под динамик? :hmmm:
Многовато, но подошли.
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Вт мар 26, 2013 9:54:47
fil873 писал(а):Вот брал не дорого если сам не хочешь заморачиваться :thumbsup:
Уже заморочился и сделал.
Вечером фото могу выложить если интересно, карпетом не обшил пока
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт мар 26, 2013 10:05:12
Почему бы нет,если есть инструмент,материал ,руки,желание=)У меня по роду занятий времени нет Совсем,Работаю на 2х работах,на комбинате и таксистом=)
Art_kos
Непрочитанное сообщение Art_kos » Вт мар 26, 2013 12:47:13
Инструмент нашел через знакомых. фанеру спер у тещи с балкона, желание было, руки, на мое удивление, смогли))
Вернуться в «Автозвук»
