Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Толстая же только между половинами карба.Или это на Солексе только между впускным и карбом тоже толстая?
- Dzen
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Доброе время суток.
Я являюсь не очень опытным владельцем транспортного средства ВАЗ 21074i
хотел задать пару вопросов:
1. проблема с заводом транспортного средства. сутки назад зарядил аккумулятор вынес установил его (ничего не перепутал) все перепроверил. попробовал завести машину при приведении ключа в положения 1, приборная панель загорелась. после чего попробовал завести машину она попыталась схватится но ничего. при повторении моих действий пошёл треск из под бардачка и даже стартер не тянет. еще очень часто стала мигать лампочка сигнализации на лобовом стекле. подскажите пожалуйста что можно сделать?
2) сильно запотевали стекла, сказали что возможно тасол протек в салон. проверил. действительно потек кран отопления точнее я так думаю... вся полка в зеленоватой жидкости. разобрал поглядел на кране налет того же цвета. подскажите пожалуйста можно ли что то сделать или обязательно менять.)
- рустем
Скорей всего АКБ либо толком не заряжен,либо плохой контакт силовых проводов,может ещё что-то.Dzen писал(а):1. проблема с заводом транспортного средства
Кран менять.Dzen писал(а):2) сильно запотевали стекла
Темы есть по обоим вопросам на форуме,поиск работает,ну и добро пожаловать на форум
- VVB
меняй обязательно! придешь в магазин или на рынок - спроси у продавцов краник отопителя ШАРОВЫЙ. Я доволен.Dzen писал(а):...кран ...можно ли что то сделать или обязательно менять...
Да! И прокладки не забудь купить!
И вскрывай коврики, вытирай насухо, потом коврики сразу не прикручивай - газет положи в несколько слоев между кузовом-шумоизоляцией-ковролином-резиновыми ковриками.
А по поводу треска
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Дело такое,и появилось после установки БСЗ бывает в мороз от -20,завожу машину еду выжимаю сцепление обороты держатся на 2000,останавливаюсь обороты держатся,смотрел и карб и педалька может залипат но не чего подобного нет,просто глушу машинку завожу обороты 800.Когда глушу калилиьное зажигание сразу не глохнет куда копать?
fil873 Электромагнитный клапан т/жиклёра ХХ установлен на карбе?
- fil873
Нет,зажигание по стромбоскопу ставил хх с помощью икс-1,это только в мороз случается,после того как прогрел и проехался,карб озон обыкновенный,новый,10 тыс прошел,головка перебрана ,и то не всегда такое,потом завожу глушу все нормально,УОЗ проверял так же дедовским методом на 4й передаче на скорости 50 км\ч тапочку в пол около 3х-4х секунд детонация,свечи проверял 0.8 зазор свечки нжк аналог а17дврм по заверению продавцаБуйный писал(а):fil873 Электромагнитный клапан ХХ установлен на карбе?
fil873, смотреть при появлении траблы полноту закрытия дрос. и воздушной заслонок.
Я бы сказал, что это много. Три-четыре "дзиньки" - другое дело.fil873 писал(а):на скорости 50 км\ч тапочку в пол около 3х-4х секунд детонация
да, это много, еще советую проверить подшипник в трамблере на предмет подклинивания.
- fil873
ну так и получается 3-4 секунды ,просто брал один дзыньк за секунду,вот почему обороты залипают понять не могу,карбюратор весь перешевелил и заслонки смотрел,глушу завожу все в норме
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Как можно усилить пятерочные швеллера? Где проложить уголок и как его закрепить? Он же аллюминевый и не варится.
Да ты возьми простой стальной швеллер и все, вместо бампераМиша писал(а):Как можно усилить пятерочные швеллера? Где проложить уголок и как его закрепить? Он же аллюминевый и не варится.
И от лёгкого удара сдвинуть ОБА лонжерона.
Так на них швеллер тоже наварить до бампера
- VVB
Миша!
Главное вовремя остановиться!
А то получится слишком круто)))
- metallict422
а чё не на гусеницах?VVB писал(а): А то получится слишком круто)))
- VVB
В поиске не нашел.
Мой дед, тесть, соседи - ни кто не знает
Вот и я - совсем стареньким стану - а внукам объяснить не смогу...
Для чего ЭТО на кронштейне???
Причем, под какую машину не залезь - на правом колесе она вперед смотрит, а на левом колесе назад... ...в чем фишка???
- vvb-kronnshtein-amorta.jpg (18.86 КБ) 6986 просмотров
Так ВСЕГДА было. Не парьтесь, мужики.Смотрим форму нижних рычагов.
- VVB
zombie177rus!
давай найдем ответ. неужели самому ни капли не интересно???
Необъяснимая фишкаVVB писал(а):.в чем фишка???
- VVB
zombie177rus, Буйный!
Самый прикол в том, что мой дед однажды мне сказал - "Вот куда она "смотрит" так же и ставь! А другая должна "смотреть" в обратную сторону!"
Я спросил его тогда - зачем - почему???
Его ответ был крут - "Как итальянцы придумали! Так и должно быть!"
Для чего-то этот же крючок придумали макаронники..VVB писал(а):Как итальянцы придумали! Так и должно быть!
