Еще раз о противотуманках
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб авг 22, 2009 19:38:38
Жека писал(а):Клас
а классного то что здесь? :)
велосипед изобретен давно - выше предлагали схему с плюсом от габаритов. самое верное решение. приведенная схема от SSlavko мне вообще непонятна. вернее она мне понятна, непонятно одно - зачем она так криво реализована?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб авг 22, 2009 19:44:49
balaganoff писал(а):а классного то что здесь?
Точно.
SSlavko
Непрочитанное сообщение SSlavko » Сб авг 22, 2009 19:59:11
[b]balaganoff[/b]
"а классного то что здесь? image020"
- ну незнаю, это ваше мнение, я хотел что бы ПТФ работали именно так...
"непонятно одно - зачем она так криво реализована?"
- буде добры, исправте, буду благодарен, я не электрик, поэтому за помощью и обратилса...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб авг 22, 2009 20:04:26
SSlavko писал(а):поэтому за помощью и обратилса...
я писал, что предлагали выше. накидал схемку. у меня именно таки и реализовано. птф работают либо с габаритами (правила пдд рф соблюдены), либо с ближним, либо с дальним.
схема простая, проще, чем у вас:
Последний раз редактировалось balaganoff Вс авг 23, 2009 11:46:24, всего редактировалось 3 раза.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб авг 22, 2009 20:18:33
balaganoff
Ваща схема понятна, это стандартная схема подключения, но SSlavko хотел сделать, чтоб ПТФ включались автоматически при включении дальнего света.
А нащет вашей схемы, так у меня у самого так сделано.
SSlavko
Непрочитанное сообщение SSlavko » Сб авг 22, 2009 20:22:17
:), я понял, просто тут такое дело, я хотел что бы туманки работали именно так как нарисовал схему я, считайте, что это мой заскок, и мне с ним жить :whistlin:
если схема нарисовано правильно, так и скажите, меня сечас волнует только один вопрос, что бы не было коротыша в проводке, если что не так, лучше подправте, и останемся при своем мнении..
заранее благодарен за понимание...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб авг 22, 2009 20:40:10
про автоматику нигде не упоминалось:
SSlavko писал(а):будут включатса как с дальним так и с кнопки, независимо друг от друга
SSlavko писал(а):что бы не было коротыша в проводке
кз в вашей схеме вроде бы не видать.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт авг 25, 2009 19:57:35
Жека писал(а):Помоему нужно будет делать через 2 реле, чтоб не включался дальний, при включении ПТФ с кнопки, сейчас попробую набросать схему.
Можно сделать проще...Попробуйте соединить диодом точки включения реле ПТФ и ДС.Диод из серии КД с током 1А при U=250В, т.е. чтобы при пересчете на 12В был ток 10А
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт авг 25, 2009 20:16:50
Сергей31_
SSlavko так и сделал походу ;)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср авг 26, 2009 12:46:55
кстати, в индикаторной панельке есть неиспользуемая ячейка "не пристегнут ремень". я на неё повесил индикацию передних ПТФ. индикация задних осталась прежней.
antonlg
Установка противотуманок/доп фар
Непрочитанное сообщение antonlg » Чт авг 27, 2009 15:27:51
Приветствую!
Подскажите, плз, при установке противотуманок или просто дублирующих фар - а именно подключение питания, можно ли запитать от ближнего света или габаритов, что бы не делать отдельного включателя и проводки??
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 27, 2009 15:36:29
antonlg
нежелательно так делать. Зачем нагружать проводку? Сделай все по уму, как положено, что бы потом не было мучительно больно за сгоревшие дорожки в блоке предохранителей или оплавившиеся кнопки ;)
antonlg
Непрочитанное сообщение antonlg » Чт авг 27, 2009 15:44:15
Ясно, впринципе так и думал, тогда вопрос - как сделать максимально просто и быстро?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт авг 27, 2009 16:35:48
Рома
Модель авто: 21072 белая молния))
ПТФ
Непрочитанное сообщение Рома » Пт авг 28, 2009 17:43:35
Люди добрые. Я полнный долбоящер. Плиз нарисуйте что куда присоединять без схем. Т.е. просто напишите куда провода идут, от ПТФ до выключателя/включателя. Реально плохо понимаю схемы. А ПТФ я кстати в бампер врезал. очень не плохо вышло. вот тока включить их пока не могу. ПОМОГИТЕ!!!!
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт авг 28, 2009 17:56:22
Рома
да как бы на пальцах то особо не объяснишь. может стоит подъехать к какому-нибудь электрику, да за пузырь иль рубликов за 100-200 подключить птф?
Рома
Непрочитанное сообщение Рома » Пт авг 28, 2009 19:23:09
Да можно конечно. Но охота самому. В принципе сам могу всё сделать, просто не совсем понятно. Вот например, от ПТФ плюс идёт на акум, но через реле, от реле идёт через блок предохронителей, а потом на переключатель, дак вот как раз куда плюс на блоке подрубать? и от куда потом выводить на переключатель?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 30, 2009 4:41:02
С сайта воронежского "Лада-клуба"
Туманки.
Во- первых, давайте определимся как и в каком режиме они должны работать? При включеных габаритах, или "всегда". Кпримеру, после габаритов. Далее, чем и где будут птф включаться. Кпримеру, кнопкой в салоне. Далее, монтируем саму кнопку (пойдёт любая, с двумя контактами на замыкание. К одному из контактов подсоединяем провод от габаритов (можно от зелёной лампочки на приборной панеле), к другому провод от обмотки реле (предварительно купленного и прикрученного под капотом к брызговику около аккума). Реле пойдёт любое , как для ближнего или дальнего света. Контакты у него пронумерованы и на корпусе есть схема. прямоугольником обозначена обмотка, а символ выключателя- это силовые контакты. Вернёмся к подключению. Оставшийся контакт обмотки (второй) подключаем к массе. Покупаем в БИБИ предохраниель на розовом проводе (за 25ру) и саму плавкую вставку в него ампер на 16. Розовый провод идёт кольцом из одного края предохранителя к другому, его мы разрезаем пополам и получаем два хвоста сантиметров по 10. Один хвост подключаем (обеспечив НАДЁЖНЫЙ контакт) к плюсовой клемме аккума. Прикол в том, что из-за длины провода в 10 см, он не может коснуться массы, т.к весит на акуумуляторе, и незащищённый участок цепи (между клеммой и предохранителем) никогда не замкнёт на кузов. Второй хвост (посе предохранителя) подключаем к одному из силовых контактов реле (см. выше) имхо, №30. У нас остался незадействованым второй силовой контакт. От него мы тянем провод к правой туманке. Провод рекомендую БПВЛ 2,5. ещё его можно упрятать в тонкую пластиковую гофру. (есть в АВС электро, как и провод. Если бпвл не найдёте, берите другой, но не тоньше 1,5кв.мм. Доведя провод до правой туманки, его НЕ РАЗРЕЗАЕМ, а зачищаем изоляцию на 2 см и НАДЁЖНО соединяем с проводом, торчащим из туманки. Далее доводим основной провод до левой туманки и уже обрезав, повторяем процедуру соединения. Все скрутки содержат не менее 5-7 витков, их изолируем тремя слоями изоленты. Как правило, масса туманок уже сидит на их корпусе, поэтому развинчиваем регулировочные винты и зачищаем до блеска все сопрягаемые поверхности. Так же зачищаем места прикручивания к кузову. Ненадёжный контакт массы даст просадку напряжения и птф будут светить вполнакала.
вот, собственно и всё.
Если мы не хотим завязывать туманки с габаритами, вместо провода от габаритов к кнопке подключаем постоянный плюс, можно от прикуривателя.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 30, 2009 8:47:14
Classic, со многим из этой цитаты не согласен.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс авг 30, 2009 9:27:51
никогда ничего не сажал на скрутки. всегда пайка...а где мне нужен разрыв провода, то сажаю на разъемчики.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 30, 2009 10:31:31
balaganoff, согласен.
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Вс авг 30, 2009 14:45:32
balaganoff писал(а):никогда ничего не сажал на скрутки. всегда пайка...а где мне нужен разрыв провода, то сажаю на разъемчики.
Не пойму- чем так плоха плотная,отлично заизолированная (может даже термоусадкой) с запасом по длине скрутка (если позволяет пространство и длина проводов). Ино не трогую, но те некоторые разъемы которые на ВАЗе с нуля стоят (коротят со временем,слетают при мин. воздействии) то уж лучше скрутки.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс авг 30, 2009 15:22:30
igor777
+1 Смотря как скрутку делать - можно и на века))
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс авг 30, 2009 16:00:51
Sergant писал(а):Смотря как скрутку делать - можно и на века))
+ многа
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс авг 30, 2009 20:02:51
igor777 писал(а):чем так плоха плотная
по статусу старшего судового электрика мне не положено делать скрутки LOL
как ни скручивай - медь окисляется. так нас учили...
скручивайте, на здоровье. но я буду паять и ставить разъемы :)
Последний раз редактировалось balaganoff Вс авг 30, 2009 20:12:32, всего редактировалось 1 раз.
