Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 12, 2013 16:55:28
опять LOL ...завыл LOL ...только теперь при сбросе газа воет как будто ветер в трубе,и стуки в мосту при трогании и переключении передачи2-3,3-4.../.Многие советуют просто забить на это,мол дофига кто ездит с воющими редукторами и ничего :hmmm: .
Есть еще вариант ,знакомый предлагает редуктор с копейки,говорят он на тягу больше ,чем на скорость...а какая скорость у копеешного редуктора :hmmm: :question:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 17:01:13
артур с писал(а):говорят он на тягу больше ,чем на скорость...
ну, динамика повыше будет. Обороты побольше при той же скорости. Но немного.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 17:03:05
2102 - 4,44, 2101 - 4,3, 2103 - 4,1, 2107 - 3,89.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 12, 2013 17:28:00
парни а как насчет забить... :hmmm: ....ну гудит и гудит.....что будет та :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 12, 2013 17:30:17
советуешь ставить :hmmm: ....х.з....я в думках :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 17:37:50
не то чтобы советую именно тяговый... Любой, лишь бы хороший и не гудел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 17:46:34
артур с писал(а):парни а как насчет забить... :hmmm: ....ну гудит и гудит.....что будет та :hmmm:
Зубья поломает на ходу.Дальше надо?...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 12, 2013 17:51:21
не-а :no: :D ...подскажи пожалуста максималку на копеешном ,а....ну не могу я тошнить в правом ряду...хоть тресни :cry:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 18:02:41
Артур, я ехал 150 на спидометре. Фото есть :D Обороты 5500 где-то.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт мар 12, 2013 18:05:50
Если воет на ходу при отпущеном газе то ты просто немного не дотянул гайку. Я летом менял сальник и было тоже самое. Два раза подтягивал градусов по 30 пока не поймал момент. Если яма есть в принципе совсем не сложно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 19:05:41
На копеечном 5500 примерно 145км/ч.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 19:07:08
сергей100 писал(а):Если воет на ходу при отпущеном газе то ты просто немного не дотянул гайку. Я летом менял сальник и было тоже самое. Два раза подтягивал градусов по 30 пока не поймал момент. Если яма есть в принципе совсем не сложно.
Некоторая халтура...Нужен натяг.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 19:11:48
zombie177rus писал(а):На копеечном 5500 примерно 145км/ч.
на четвертой?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 12, 2013 19:33:00
артур с писал(а):ну не могу я тошнить в правом ряду.
так можна ж и в левон тошнить.... и на встречке гг
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 19:39:32
на четвертой?
Зная радиус колеса, легко посчитать. Да, на четвёртой.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 12, 2013 19:42:42
гайка затянута со всей дури (а ее хватает LOL )....рычаг 40 см....ну некуда больше ..(динключа нет,так что преднатяг какой не знаю)
вот блин засада..за пять лет два редуктора убил...неужто придется копеешный корячить (w00t) :whistlin:
ну чтож...145 на 4-й неплохо :thumbsup: ...этот то 160 вытягивал :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 16, 2013 17:41:13
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 31, 2013 17:53:20
Позиция камасутры "Задний мост сверху Артура " продолжается :D :D :D .
Вопрос знатокам.Могут ли подшибники полуоси (да и шлицы полуоси) издавать такой вибрирующий шум ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОМ ГАЗЕ под нагрузкой??????.При отпущенной педали ---тишина ,аж слух радует.Чуть газульку топнеш ---такой шум идет.
:hmmm: :hmmm: :hmmm: В редукторе вроде уверен.Подвесной на кардане тоже новый :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 31, 2013 19:01:59
НЕТ.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 31, 2013 19:34:51
zombie177rus писал(а):НЕТ.
:cry: опять редуктор :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 31, 2013 21:03:27
Возможно, ты угадал :sad: .
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 01, 2013 16:26:36
:cry: :cry: :cry: :pinch: :pinch: :pinch: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :rant: :rant: :rant: :rant:
не могу больше....сегодня опять лазил
повалил офигенный снег ,видать зяблыми руками плохо солдатики воткнул,по пути с работы стало клинить заднее колесо :pozor: :wall: :wall: :wall:
Блин моей машине цена 10 тыш....покупать новый редуктор 6 тыщ,плюс кардан шлицы разбило---еще 5 тыщ :padctalom: :padctalom: :padctalom:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 02, 2013 16:56:40
Скажите ,а есть такое понятие "приработка полуосей к редуктору"....точнее шлицов полуосей??????
Меня тут уверяли в том что даже если я поставлю новый редуктор ,он все равно первое время будет гудеть слегка :hmmm: .Мол шлицы полуосей будут себе место искать в посадочном редуктора :hmmm: .
Или я глотаю всякую чушь уже :hmmm: ,на фоне истерии с задним мостом :crazy:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 02, 2013 17:00:10
Всё правильно: АХИНЕЯ на фоне истерии.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 02, 2013 17:04:47
zombie177rus писал(а):Всё правильно: АХИНЕЯ на фоне истерии.
спасибо :beer2:
задам сразу вопросик,хотя все перерыл не нашел :hmmm: ...Не может ведь подвесной шуметь при нагрузке????????///...Он ведь или шумит всегда или не шумит вообще?????...Ведь так ????
Вернуться в «Трансмиссия»
