465 это по 12 вольтовой линии. Значит и гарантия есть на все? Если ни в чему не приведет поиск проблемы, может пусть решают проблему там, где купили?DJTigra писал(а):Vok'neL
выдает блок 465ватт, блоку месяц, как и всему системнику
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
- DJTigra
Vok'neL
все новое и гарантия конечно есть. просто ехать в сервис и там оставлять не охота
- Vok'neL
по частоте памяти гнать видюшку - по моему это не лучший оверклокинг, она далеко не главнаяМиша писал(а):джтига снизь частоту памяти пока видюшка не сгорела
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я знаю, просто при разгоне именно такие проявленияVok'neL писал(а):по частоте памяти гнать видюшку - по моему это не лучший оверклокинг, она далеко не главнаяМиша писал(а):джтига снизь частоту памяти пока видюшка не сгорела
- Vok'neL
Я про то что память - это не единственное, что нужно повышать. Ядро и шейдеры - вот что для начала повышать, при этом поднимая вольтаж.Миша писал(а): я знаю, просто при разгоне именно такие проявления
И когда память "отваливается" изображение как бы кирпичиками становится.
Еще бесполезно верить тестилкам видео - разогнал свою, протестил 15 минут - все норм, артефактов нет, зашел в бф3 пара минут - и видеодрайвер перестал отвечать. Тестировать нужно на реальных приложениях, а не на синтетике.
Да все может быть. Купи, если полосы останутся - со спокойной душой сдашь по гарантии системникDJTigra писал(а): думаешь который шел в комплекте - плохой? ))) новый 100руб стоит, можно и купить
- DJTigra
но-но, системник собственноручно собирался из свежекупленного товара
Ну значит со спокойной душой видяху сдашь Если ломает покупать переходник, проверь видяху на другой машинеDJTigra писал(а):Йожык
Нет. Если монитор не поддерживает выбранный режим, он просто не включается либо показывает соответствующее уведомление. И питание здесь ни при чем. Или карта неисправна, или кабель, или монитор.DJTigra писал(а):а конфликт по герцам между монитором и картой может быть?
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Три копейки: Кабель обычно выдаёт себя нарушением цветности, всё остальное - видюха. Снять, на исправной машине проверить - также - "привет гарант-родне". Попробовать другой БП - бывает по-разному ведут себя видюхи.Йожык писал(а):Ну значит со спокойной душой видяху сдашь Если ломает покупать переходник, проверь видяху на другой машинеDJTigra писал(а):Йожык
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
здравствуйте, други, товарищи, коллеги и просто единомышленники!
пришел и я сюда задать вопрос
есть нобук, в котором нет интернета. ну, как нет... скайп вроде как подключается, игрушка варфейс встала, а вот странички не открываются и каспер не активируется. пролечили мы его от вирусяков касперычем и веберем - ничерта не помогло. поставили по верх сервис пак 3 на ХПшку, да все напрасно.
может кто мыслю подкинет, прежде чем мы винду сносить соберемся?
Наверняка говносборка стоит. Сноси нах и ставь ориджинал А лучше семерку, если 1 Гб оперативы есть - она гораздо надежнееwayfarer писал(а):здравствуйте, други, товарищи, коллеги и просто единомышленники!
- DJTigra
кстати, уже раза 3 выскакивал синий экран с надписью ... ... memory hard disc и время до перезагрузки идет. оперативы как бэ 8 гиг, жесткий свободен еще гиг на 400-500, буферная память жесткого - 64 метра. во время игр такое выбает
Код ошибки в студию. Это цифры вида "0х0000000"DJTigra писал(а):Йожык
- Модель авто: ваз 2105
Попробуй пропинговать свой шлюз и например айпи 8.8.8.8 (Google DNS)wayfarer писал(а):здравствуйте, други, товарищи, коллеги и просто единомышленники!
узнать айпи шлюза - выполнить - cmd - ipconfig (default gateway - это шлюз)
пропинговать выполнить - cmd - ping ip_gateway
Есть ли фаервол?
инет подключон на прямую или через прокси или через маршрутизатор?
в локальной сети только один комп?
подключён по кабелю или по вай-фай?
- DJTigra
оперативной памяти 8 гиг (2*4Gb), на диске С - 65 гиг свободно, на D - 426, на E - 176, драйвера все с сайта производителя мамки, видяхи. не устанавливал драйвер на жесткий диск, но нужно ли это? биос прошил тоже с оффсайта последнийПроблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
Попробуй поставить предпоследние версии дров, последние иногда бывают глючные.Йожык писал(а):драйвера все с сайта производителя мамки, видяхи. не устанавливал драйвер на жесткий диск, но нужно ли это? биос прошил тоже с оффсайта последний
Проблема такая, что даже МС толком не знает, почему так Могу порекомендовать установить все дрова с комплектного диска Новое - не всегда лучше На жестак драйвер не нужен, а вот на чипсет/контроллер обязательноDJTigra писал(а):Йожыкоперативной памяти 8 гиг (2*4Gb), на диске С - 65 гиг свободно, на D - 426, на E - 176, драйвера все с сайта производителя мамки, видяхи. не устанавливал драйвер на жесткий диск, но нужно ли это? биос прошил тоже с оффсайта последнийПроблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
Венда седьмая? Оригинал или сборка? Ссылку дай, откуда качал
- mvk843
У меня беда с принтером
Принтер Epson TX410, картриджи перезаправляемые.
После очередной заправки черный стал двоить и вообще бледно пропечатываться.
Многократная чистка головки (из меню принтера) не помогла, только чернила извел.
Прикладываю скан распечатки лучшего из того, чего мне удалось добиться (там еще поверх напечатана таблица юстировки и проверка дюз, не обращайте внимания). Лучше сохранить картинку и увеличить в программе просмотра изображений, тогда будет видно, что я имел в виду.
Последующие листы вообще очень бледно печатаются.
Помогите, пожалуйста, принтер очень нужен.
- zalex
Несколько подобных агрегатов мной было восстановлено промывкой однопроцентным раствором нашатыря в дистиллированной воде.mvk843 писал(а):Epson TX410
Печатающая головка снимается и данный раствор прокачивается шприцем через каналы до появления отчетливых струек из каждой дюзы, можно на время оставить это дело отмокнуть в особо тяжелых случаях
Только шрицем главное не большое давление создавать. может головка треснуть.
- mvk843
zalex, спасибо!
Нашел статью: http://www.rdmkit.ru/tech/promivsami/me ... istki.html
Буду пытаться делать как описано в ней.
