КОЛОНКИ
Модератор: Medved@790
- byran
- byran
- PJ
да динамики мистэри за 300рублей+их звучание не очень устраивает
диффузор полипропилен, вот и не знаю что с ними делать
http://mysteryelectronics.ru/katalog/se ... 0_139.html
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
А может все и проще!в зазор между гильзой и катушкой пыль попала,много пыли,теперь она намокла и схватилась одним куском,и из за этого пердит...попробуй вч вытащи''они на болтике должны держаться,на магните нч под наклейкой шлюпка болта должна быть''и посмотри есь ли там вся эта пыль,вернее кусок пыли,если есь то попробуй изъять её,путем переворачивания динамика вверх магнитом и вкл басы на максимум и погромче,вся эта гадость должна высыпаться...
- >>D!mk@<<
Ешо один нюанс есь.эту грязь надо будет феном посушить иначе она не высыпится...
И вч динамики обязательно надо снять а то грязь может зацепиться в месте стыка гильзы и втулки крепления вч...
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
Вспомнил ешо одну везч:если влага на гильзу попала,то на ней могла ржавчина появиться ...а это намного хуже чем грязь...
Ржавчину можно попробывать удалить наждачькой,нулёвкой''у мя таких проблем не было не разу,так что это только теоретически можно...''кусок наждачьки вернее полоской шириной 1см примерно засунуть в зазор между гильзой и катушкой и пошурудить,потом перевернуть и вкл шоб ржавчина высыпалась,ну или пылесосом попробывать''пылесосом я тож не раз не делал,небыло его под рукой когда вытряхивал я пыль из динамиков путем переворачивания вверх магнитом и включения на максимальных басах и погромче...
- byran
еще вопросик, в маге есть функция СабБуфер, можно ли ети низкочистотники подключить как саббуфер?byran писал(а):Всем привет! такая тема, стоит бюджетная акустика. Маг Пролоджи, задние колонки, овалы Сони, передние в дверях ХЗ какие... Попались мне в руки старые "сафдеповские" колонки от мага на пластинки)) но играют очень прикольно. Магниты там больше чем сама колонка, и пищалки есть О_о В описаловке ззаду Номинальное .... 15Вт
Номинально.... 4Ом
Вопрос: можно ко всему что стоит впарить ети 2ве колонки? и возможно есть мысли куда и как...???
- byran
- byran
- byran
- >>D!mk@<<
незнаю насчёт батареечки,я лично на слух всегда подключаю акустику
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Вс сен 06, 2009 19:59:21, всего редактировалось 2 раза.
