Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Taras25
Модель авто: vaz21051
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Taras25 » Пт мар 08, 2013 12:14:22
Здарствуйте!Подскажите кто знает разницу между реле поворотов23.3747 и 78.3777 хочу поменять .Они взаимозамеяемы? и еще реле 23.3747 работает как реле зажыгания? а то оно у меня одно под панллю(пятиконтактное)
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 17:30:16
Taras25 писал(а):Они взаимозамеяемы?
Не уверен, но по-моему, да.
Taras25 писал(а):реле 23.3747 работает как реле зажыгания?
:no: :no:
Taras25
Непрочитанное сообщение Taras25 » Пт мар 08, 2013 17:49:02
реле 23.3747 работает как реле зажыгания?[/quote] :no: :no:[/quote] при включении зажигания щёлкает вроди оно так как под панеллю есть ето реле и ещё одно-ручного тормоза и всьё
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 17:55:39
Taras25
Машина какого года? Реле зажиги стали ставить с 1986 года, а интегральное реле поворотов 23.3747 ставили до 1985 года, после - дискретное 231.3747.
Taras25
Непрочитанное сообщение Taras25 » Пт мар 08, 2013 17:58:12
1984 года
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 18:07:29
Taras25 писал(а):1984 года
Если так, то у тебя нет реле зажигания (с завода).
Taras25 писал(а): при включении зажигания щёлкает вроди оно
Возможно, при подаче питания.
Taras25
Непрочитанное сообщение Taras25 » Пт мар 08, 2013 18:10:30
а менять 23.3747 на 78.3777 можно? а то 23.... у нас днём с огнем...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 18:13:14
Taras25 А нормальное 231.3747?
Taras25
Непрочитанное сообщение Taras25 » Пт мар 08, 2013 18:17:42
23.3747 пятиконтактное а 231.3747 четырёх...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 18:26:39
Taras25 писал(а):23.3747 пятиконтактное а 231.3747 четырёх...
Будет работать. Да и шестёрочное 78.3777 должно. Пробуй. Цитата:До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.
С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.
Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера "5". Напряжение питания подается только на штекер "1". Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший раньше штекер "5" реле-прерывателя со штекером "6" выключателя 9 аварийной сигнализации.
В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации ваз 2105. У него были ликвидированы выводы "5" и "6", а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт мар 08, 2013 19:28:41
Vaz 21051 писал(а):может и так но я проверял,снова ставил старый обороты поднялись на холостых,ставил новый стали меньше :hmmm:
Закрути его плотно ключом и прибавь обороты колесиком пластиковым со стороны моторного щита :cigar:
возможно и дело в уплотнителе,на старом уплотнитель изношенный или в жиклере,сказал спасибо всем откликнувшимся)(Йожыку сказал спасибо правда в другом меседже,промахнулся)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб мар 09, 2013 11:54:04
Мучает вот такой вот шум...
[youtube]1BjgdoodPJ4[/youtube]
Грешил на распредвал - сменил, шум остался. Показывал мотористами - забраковали цепь, сменил цепь, звезды, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель - ноль эмоций.
В какую сторону копать?
Благодарил (а): 847 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 12:00:07
Паш, я бы в сторону натяжителя копал. у меня тоже шум был прошлым летом, поставил анц взятый у друга попробовать и не прогадал.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб мар 09, 2013 12:06:11
Как вариант - попробую. Натяжитель ставил заведомоисправный с семерки - толку ноль.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 12:08:41
fragment писал(а):ставил заведомоисправный
в чем это заключается? мой тоже теперь висит под крышей гаража и вроде убеждался в его работоспособности и перебирал, но не вышло.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 09, 2013 12:12:22
fragment писал(а):...Мучает вот такой вот шум...
...если натяжитель :hmmm: при увеличении оборотов шум должен уменьшаться (а иногда и пропадать), а здесь звук вроде как ровный постоянно. Может трасса не лучшая выбрана для тест-драйва.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб мар 09, 2013 12:15:58
Medved@790, на семере с этим натяжителем никакого шума небыло. Пример во:
[youtube]BFFrY9GhpZE[/youtube]
VVB, шум проявляется при 1500-2500 оборотов.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 09, 2013 13:40:10
fragment писал(а):...шум проявляется при 1500-2500 оборотов...
на моей памяти :hmmm: при проблеме с натяжением цепи - звук появлялся уже на ХХ.
А при увеличении оборотов (или на вытянутом подсосе) - звук уменьшался или даже пропадал, так как увеличивая обороты - мы тем самым натягиваем цепь.
Я могу и ошибаться.
Но если от уменьшения или увеличения оборотов частота и характер звука не меняются - это не цепь.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб мар 09, 2013 18:44:23
Помогите подключить дополнительные фары дальнего света чтоб привклюбчении дальнего света основыных фар включались дополнительные,это реально?
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 09, 2013 20:17:40
fil873
Не пойму- в чем, собственно, проблема?!
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 20:32:54
VVB писал(а):... на моей памяти :hmmm: при проблеме с натяжением цепи - звук появлялся уже на ХХ.
Скажем больше: проявляется при заводе, именно в момент пуска.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 20:51:46
fragment, по поводу шумов.
На ниве такого ни разу не слышал.
Но, пошевелив извилинами на задворках или в глубине, вспомнился а/м "Запорожець". Такой звук был у меня на нем два раза:
1. Когда вырвалась из корпуса шпилька валика коромысел.
2. Когда возили одного водилу КаМАЗа, на канистре его бензина. В гору так тарахтела, что думал опять шпильке конец. Наутро не смог завести. Пришлось все сливать из бензобака.
В общем, такие мысли, навскидку.
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Сб мар 09, 2013 20:53:44
fragment писал(а):Мучает вот такой вот шум...
извините,слух не музыкальный,но у меня похоже стучало когда подушка двигателя просела и штаны иногда постукивали об балку ,в режимах когда двигатель загружен(резкий старт) или при запуске. у вас врятли так но малоли :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2013 9:15:22
гость писал(а):проявляется при заводе, именно в момент пуска.
У меня было в момент пуска торохтели трубки печки о корпус.... было торохтел поддон двигателя о защиту поддона двигателя.
Алексей98рус
Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Ср мар 13, 2013 11:25:52
скажите почему при дтп, даже не значительном рулевая колонка уходит вверх.
как пример вот ссылка: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avt ... _141432280
