Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 07, 2013 17:29:38
после замены порося, появился такой вот звук. цепь? :hmmm:
[youtube]pBTMAjvanps [/youtube]
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 17:43:54
По видео-файлу: поршневой там НЕТ!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 07, 2013 17:45:32
zombie177rus писал(а):По видео-файлу: поршневой там НЕТ!
хз, компрессия 14, меня щас больше стук интересует
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 07, 2013 17:46:49
Да, дымок неприличный :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 17:52:09
АНТОН80, ВО-ВО!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 07, 2013 17:56:54
ТЫ
не кинул еще
шланг вентиляции
в землю! :D :D :D
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 07, 2013 17:59:10
артур с писал(а):Миша
ТЫ
не кинул еще
шланг вентиляции
в землю! :D :D :D
он только при 95 градусах так дымит, точнее парит т.к. дымом это не пахнет ;)
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 07, 2013 18:11:52
Димьян писал(а):... я слышал что нужно прицепить проводок вместо кондесатора и на массу его так ли это?
Какой нафиг проводок на массу? Вообще не заведешь. В принципе невозможна работа системы зажигания в этом случае.
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт мар 08, 2013 9:38:07
уважаемые знатоки ,снова вопрос :smsha: заменил клапан ЕПХХ ,обороты на холостых стали меньше,вопрос- это он сталь больше или меньше бензина подавать? :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 08, 2013 9:59:38
Клапан ЭПХХ ни причём.
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт мар 08, 2013 10:22:54
может и так но я проверял,снова ставил старый обороты поднялись на холостых,ставил новый стали меньше :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 08, 2013 10:53:38
Миша, это цепь 100%, у меня так же гремело, когда натяжитель расслабился.
А поршневую и правда выкинуть пора :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 08, 2013 10:55:22
Vaz 21051 писал(а):может и так но я проверял,снова ставил старый обороты поднялись на холостых,ставил новый стали меньше :hmmm:
Закрути его плотно ключом и прибавь обороты колесиком пластиковым со стороны моторного щита :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 10:57:17
Йожык писал(а):А поршневую и правда выкинуть пора :fear:
цепь подтянул, работает тихо, как часы :thumbsup:
а про поршневую теперь думаю, попробую сменить колечки т.к. блок точился 3300 км назад и поршни менялись, расход в 9 литров с прогревами меня вполне устраивает, масло не уходит, дым не синий :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 08, 2013 10:59:11
Миша писал(а): а про поршневую теперь думаю, попробую сменить колечки т.к. блок точился 3300 км назад и поршни менялись, расход в 9 литров с прогревами меня вполне устраивает, масло не уходит, дым не синий :whistlin:
Дык ты прежде чем менять, замерь все, найди причину дыма :) Нутромер и штангель есть у тебя?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 11:06:50
Йожык писал(а):Дык ты прежде чем менять, замерь все, найди причину дыма :) Нутромер и штангель есть у тебя?
только штангенциркуль, микрометр есть, но он только для кв :sad: мне кажется я на обкатке кольца сжег :devil:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 08, 2013 11:18:59
Миша писал(а): только штангенциркуль, микрометр есть, но он только для кв :sad: мне кажется я на обкатке кольца сжег :devil:
Ну дык разбирай, меряй, смотри :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 11:25:30
меня больше волнует не побились ли там поршни с цилиндрами и будет ли толк от замены колец :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 08, 2013 11:29:56
Миша писал(а): меня больше волнует не побились ли там поршни с цилиндрами и будет ли толк от замены колец :hmmm:
Вскрытие покажет :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 08, 2013 11:30:18
Vaz 21051 писал(а):уважаемые знатоки ,снова вопрос :smsha: заменил клапан ЕПХХ ,обороты на холостых стали меньше,вопрос- это он сталь больше или меньше бензина подавать? :slap:
жиклер хх меньше вот и меньше....щас дырки от балды делают
наскока я помню там жик сьемный,можно старый воткнуть на новый эпхх
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 11:31:10
просто может быть есть смысл начать поиски нового блока в сборе 21213 низ б/у, и потом его откапиталить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 08, 2013 11:37:18
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 11:41:49
нужен именно 21213 1.7 :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 08, 2013 12:03:50
Можно 84мм КВ воткнуть в 06-й блок и 1,7 готов.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 08, 2013 12:08:27
zombie177rus писал(а):Можно 84мм КВ воткнуть в 06-й блок и 1,7 готов.
можно, но 84 кв денег стоит :D
