Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Чт мар 07, 2013 14:28:51
Господа! Поделитесь опытом, кто как борется с резиновым креплением корпуса воздушного фильтра на инжектоной семерке. Мурзилка рекомендует при каждом снятии срезать и ставить новые. За 5 лет эксплуатации мне ни разу не посчастливилось найти эти резинки в продаже. И лично для меня каждое стняти корпуса фильтра (вернее установка после снятия) превращается в геморой сдобреный хорошей порцией ненормативной лексики и сбитыми руками. Я подумываю заменить их на обычные болты с гайками. Какие мнения
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 07, 2013 15:00:21
by178
Есть такое дело. Я как делаю, смазываю НИЖНЮЮ часть этой резинки солидолом (или чем придётся), перед установкой. Верхнюю часть оставляю чистой, чтобы пассатижами можно было схватить, как правило получается. :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 15:13:36
Одеваю и не закусываю. Пусть висит...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 07, 2013 15:14:39
Не наш метод... LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 07, 2013 15:22:25
Хотелось бы изобретателю этих резинок ручонки-то его пообломать в разных местах и пипирку оторвать...
Смазываю литолом,вэдэшкой нижнюю часть,заправляю отверткой,использую пассатижи.
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 15:29:33
by178
а зачем его снимать так часто,стесняюсь спросить?ну к модулю-катушке зажигания полегче будет подлезть.если надо наверное...это так часто надо?ни разу не снимал за 4 с половиной года :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 07, 2013 15:34:22
Миша, ну просто откликнулись те, кто профессионально ремонтом занимается, ну всмысле каждый день. А там уж, может кому двиг скидывать надо, да малО ли. Я на своей ещё тоже ни разу не снимал, на клиентских - часто. :beer2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 07, 2013 15:41:45
Легко одевается, плоская отвертка в помощь...
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 07, 2013 15:42:26
у меня пока болтается. надо будет придумать крепеж, но понятное дело будет без резинок к кузову - так думаю будет надежнее и легче снять.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 15:46:44
BORODA
ну да,о профессиональности я и не подумал :beer2: а так ,думается,дабы избежать такого геморра со снятием и монтажом,действительно можно и на болтике придумать с резиновыми втулочками...скажем с обрезанными по толщине "бубликами" от амортов...не? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 15:50:06
BORODA писал(а):zombie177rus
Не наш метод... LOL
Да ну???
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт мар 07, 2013 15:51:15
ну нафига этот колхоз? За 2 минуты же вставляются...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 15:53:10
рустем писал(а):Хотелось бы изобретателю этих резинок ручонки-то его пообломать в разных местах и пипирку оторвать...
РУСТЕМ, пассатижи для пипирки.Удовольствие поприятнее :psih: (w00t) .
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 15:54:56
pozitron32
да я просто ТС попытался на его вопрос ответить :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 07, 2013 15:58:41
мишаня писал(а):,думается,дабы избежать такого геморра со снятием и монтажом,действительно можно и на болтике придумать с резиновыми втулочками...скажем с обрезанными по толщине "бубликами" от амортов...не?
Абсолютно верно, Миша! Буржуи так и делают, вот именно резиновые втулки с металлическими вставышами. Честно говоря, я так и делаю сейчас, используя старый запас таких штучек, которые у меня остались от Саньёнгов. Там когда "Вебасто" ставишь, выкидываешь "воздушный аккумулятор" впуска :fear: , и без него ездят... :fear: Так вот его крепление идеально подходит!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 07, 2013 16:02:34
zombie177rus писал(а):Да ну???
Ну хочется ведь... Всё красиво.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 07, 2013 16:07:08
Уже обсуждалось на форуме с моим рисунком - обрезаем конус пирамидки резинки лезвием с двух оппозитных сторон. Терь и снимается легко и фиксируется не менее надёжно.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 07, 2013 16:08:26
в ЗР видел совет: верхний конус обтачивается до цилиндра и после установки корпуса одевается хомут топливный и зажимается (типа не дает корпусу вверх-вниз двигаться по резинке)
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Чт мар 07, 2013 17:14:19
А я поборол вот так .Смотрите на одной из фоток viewtopic.php?f=8&t=8627&start=20
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Чт мар 07, 2013 17:48:43
Я смотрю, многие снимают корпус фильтра с резинки оставляя оную в креплениях? У меня это вообще не получилось. По-этому, обрезать конус не пробовал. Может это и вариант. Я лично вынимаю корпус фильтра вместе с резинками из проушин крепления, а потом, как уже было сказано со смазкой, с плоской отверткой впихиваю обратно. Рад за тех у кого это получается "за две минуты". Да, не так уж часто приходится это делать. Но раз 7-8 пришлось (например при смене масляного фильтра). И каждый раз, как мне предстоит это сделать - настроение портится. Вот поэтому и спросил совета. Я просто в толк не возьму, зачем были придуманы эти загадочные резиновые конусы? Неужели они настолько дешевле обычных болтов?
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Чт мар 07, 2013 17:52:14
Mamonik
Как я понял, ты просто срезал конус и через образовавшуюся резиновую втулку вставил болт? Я правильно понял? Опиши подробней, если не сложно.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 07, 2013 17:52:43
by178 писал(а):Я просто в толк не возьму, зачем были придуманы эти загадочные резиновые конусы? Неужели они настолько дешевле обычных болтов?
by178
Спроси тут г. Тольятти, Южное шоссе, 36
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Чт мар 07, 2013 17:56:14
:hmmm: :wacko:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 18:30:54
by178 писал(а): Но раз 7-8 пришлось (например при смене масляного фильтра).
(w00t) (w00t) (w00t) зачем????фильтр и так довольно удобно и откручивать и закручивать! :yes:
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Чт мар 07, 2013 18:57:53
У нас, наверное, разные представления об удобствах. Без снятого воздухана я еле достаю до масляного фильтра пальцами. А чтобы приложить усилие на откручивание-закручивание... :no: Или у Вас подкапотное пространство тюнинговано?
